Čo hovoríte na podlahové kúrenie?
Rozoberalo sa trosku podlahove kurenie v inej teme, ale samostatnu temu som nenasla a zaujimalo by ma, ake mate s nim skusenosti. Niektori ludia na to dost nadavaju, ze maju horuce nohy, viri to prach a pod., ini si to zase pochvaluju.
@annamarii Fúha, tak to teda museli byť super odborníci z firmy " a je to " , alebo predajcovia radiatorov resp. krbov 8-) akože fakt totál úplná blbosť....podlahovku máme a teda kúrime len ňou a máme bežne 25 stupňov. Takže asi never každému predajcovi, hlavne nie tomu konkurenčnému :-)
@annamarii prosím Ťa pošli mi číslo na toho pána , ktorý Ti narozprával tie sprostosti. Veľmi rád sa s ním pozhováram a to čo povedal je hrubé zavádzanie zákazníka
annamarii - pri podlahovke dosiahnes teplotnu pohodu uz pri o 2st mensej teplote ako pri radiatoroch menej sa viri prach a alergeny lebo nevznika take prudenie vzduchu ako pro rad. mas teplu podlahu tym ze je tepla podlaha a rovnomerne teplo v izbe su rovonomerne ohrievane aj steny a tym sa zabranuje prevlhnutie a vznik plesni nezavadzaju radiatory neunika tolko tepla oknami ako pri radiatoroch teplotu ohrievas na 50st v radiatoroch ovela viac uspora oproti radiatorom je vycislena na cca 20% a teda pohodu pri kureni v krbe v zime mat nebudes-ved ked ti vyhasne budes mat kosu-to sis a asi pomylila ze krb na zimu a rad. na jesen mame podlahovku 17ty rok este sa nepokazila a to uz mame druhu v druhom dome.
ahojte myslíte že rovnako efektívne je aj podlahové kurenie elektrické, my totiž nebudeme mať plyn
Podlahovku len do domu, kde tepelne straty budovy neprevysuju vykon kurenia. Rury zaliate v podlahe sa nemaju ako pokazit, nemaju zabetonovane spoje, namahanie tlakom a tahom roznesie poter, namaha na strih nehrozi . Pri drevenych podlahach ak klesne vlhkost pod urcitu hranicu, nastava nevratne poskodenie vlakien, k tomu asi nejaky stolar by vedel viac, pri vacsich hrubkach by tvrde drevo posobilo na kurenie ako tepelna brzda, velke a caste rozdiely vlhkosti drevu skodia. Pri dlazbach dojde k ochladeniu, ale z vacsej casti vyrovnanim rozdielu dlazba-vzduch, straty tepelnymi mostami od murov alebo podlahovych spodnych vrstiev (pri dobrych izolaciach) by nemali byt tragicke, bezne podlahove kurenie je odizolovane od stavby. Cenovo podlahovka-radiatory asi uz vyjdu aj rovnako. Krb, podlahovka, radiatory - uz trosku prekombinovane nie? Oplati sa rozpalovat krb a potom cistit ten bordel koli 3 hodinam, kym nastartuje podlahovka? Mna odradza ta zotrvacnost pri starte a dobeh pri vypnuti. Asi dost dlho pred zmenou teploty sa treba rozmysliet ..
ano, ta posledna veta, co si napisal, vadi na podlahovke aj mne..... proste sa velmi neoplati hybat s teplotou.... treba kurit stale.... kotol si sam vypne, ked vykuri a ked klesne znova zapne.... mne vadi, ze ked mi vpredu svieti slnko, predok je vyhriaty aj na 24 od slnka, a vzadu je tien a zadne izby 21,5 -22 maju... odmerala som si to.... a ked pridem z prace, musim kurenie pridat, aby kurilo aj vzadu, lebo inak by tam dlho do vecera nekurilo a keby zaplo az o 5tej, tak kym vykuri ako tak na 22,5 vzadu, tak ideme spat... takze totalne nepruzne pre mna..... ale moj priatel chcel podlahovku, tak ju mame.... Mam kopec znamych , co su s nou spokojní, len nasa akosi je zle nastavena, alebo co.... proste nemame tepelnu pohodu.. Na jesen to chcem riesit pridanim druheho termostatu do zadnej - severnej casti domu pre zadne dve izby... a tam si budem kurit viac, kym vpredu si prikurim bud krbom ( mame to radi), alebo alebo nam tam vyhreje slnko :)
@katrin21 neskusili ste zapnut iba cerpadlo kurenia bez kotla? ak sa predne izby nahreju tak sa nahrieva hlavne podlaha a tym padom aj voda v podlahovke. Cerpadlo by tu vodu prehanalo vsetkymi izbami cim by sa teploty mohli vyrovnat ;-) @kanvor podlahovka by mala bezat celu vykurovaciu sezonu. Aby boli zmeny pruznejsie pouziva sa ekvitermicka regulacia. Ta reaguje na zmeny vonkajsej teploty, preto zacne kurit skor. Vypinanie uz bezi podla vnutornej teploty.
@katrin21 Mate len jeden termostat v dome? Priestorovy, ci podlahovy? To prekurovanie sa u radiatorov riesi regulaciou sustavy, kedy hlavice termostatov reaguju na zisky tepla a zatvoria, otvoria radiator. Malo by sa to dat aj u podlahovky, kedy by cidlo ostalo v izbe a rele zatvori vetvu na zberaci. Teraz len strelim, nie som kurenar. Pozri si termostat TP (asi 84?) od jablotronu, je to s cidlom na podlahovku, funguje na WiFi, prijimac napr AC-83 umiestnit pri zberaci, "naucit" donho termostaty, ma 3 x ovladacie rele - tie zapojit na uzatvaracie ventily vetviev. Keby ze su v kazdej izbe take termostaty, pri nahriati poslu signal "zatvor" a vypnu vetvu. @petali ekvitermika nie je len na regulaciu teploty media? Reaguje na zmeny vonkajsej teploty a znizuje-zvysuje teplotu vody na kotli. Ale v celej sustave naraz. Ci? Ale i tak to tu zotrvacnost neriesi. Aj hystereza zareaguje neskoro.
@katrin21 pzori sa do projektu kurenia ako to mate navrhnute a na vetvach by ste mali mat ventile a tiez vyregulovanie sustavy. je tiez riesenie ako to napisal @kanvor. nemam skusenosti s termostami od jablotronu ale mozno kvoli podlahovke by somrieisl termostat od firmy honeywell kvoli ich vnutru a moznosti "ucenia sa" . teda si zisit za ako dlho sa teplota dvihne o na pozadovanu teplotu a podla toho to bude kurit..teda skorej aby v miestnosti bolo pozadovane teplo. tiez maju bezdratove ale nemusi silou mocou do honeywellu a suiaj ine ako spominany jablo a dalej siemens, raychern a podobne
mame vela okruhov a dva rozvadzace.. v kazdom asi 12 ventilov...cize aj tolko okruhov.. ... kurenari tam uz boli a akoze nastavovali nieco menej, nieco viac.... a nic.... takmer ziadna zmena... napr. nam nekuri jedna tretina obyvacky, ta vzdialena... podla mna je to cele zavzdusnene a oni to poriadne neodvzdusnili, lebo co mi sused hovoril, im az 2x odvzdusnovali , kymim kurilo normalne a dlho to trvalo a títo nasi len cosi hodinu robili, a ze hotovo. nezda sa mi to... teraz uz nic nezistime, ked je vonku teplo...ale ked pridu mrazy , budeme to riesit...Asi inými kurenarmi.. Ten termostat neviem aky je... Ale ano, je len jeden.. dala som ho do chodby, ako sa ide dozadu, ze atm bude chladno a figu... chodba ma 1,20 širku a paradoxne tam je najteplejsie akosi teraz... Preto chcem pridat este jdn termostat do jednej zo zadnych izieb pre tie dve izby... @andrejh0 @kanvor
Na znacke asi nezalezi, co do spolahlivosti - neviem doporucit, pisem o jablotrone, lebo ten mam ja doma, ta verzia so senzorom na podlahovky je TP-83IR. Ta funkcia "ucenia sa" ako spomina @andrejh0 sa vola "Adaptivny predstih zapnutia kurenia v zavislosti na zotrvacnosti vykurovacieho systemu". Nastavuje sa to samo, Algoritmus funkcie nepoznam, ale termostat sa casom nauci ako dlho mu trva nahriatie priestoru od startu kurenia a ako dlho trva vychladnutie po vypnuti, podla toho urci v akom predstihu zapnut a v akom predstihu vypnut kurenie pre splnenie poziadavky uzivatela - nastavenie kolieska termostatu.. Neviem ci aj Paradox termostaty nerobi, @katrin21 zhanaj system nevyzadujuci zbernu ustrednu, moze sa to tym zbytocne predrazit.
mame aj to čidlo vonkajšej teploty.....
@kanvor no.. moj je tak znechuteny z mojeho vecneho rozpravania o tom, ze to nefunguje ako ma ( ale keby to konecne riesil, nemam o com hovorit !! ) ze nema na nic chut. A uz vobec nie do toho este investovat, ked sme kurenie povazovali za hotove a kompletne.. ale hold, ked to raz nekuri, tak s tym treba nieco robit... ja sa nebudem vzadu prezliekat pri 20st, ze mi drkocu zuby ! ale jemu zima neni.. ze ano.... :-D A... Mam plne zuby tych kurenarov, ked ich vidim, pridu mi ako riadny šlendriáni, len samy usmev a nic vyriesene..nic sa nezmenilo.. boli uz u nas asi 2x a nic....
@katrin21 podla toho co pises mas srpaveny peny rozdelovac na kureni a no tamje povedzme zasadan chyba..ten nei nastaveny na rozne prietoky..to sa vola vyregulovanie sustavy. ie ventily co mas su regulovane ako...cez povedzme nieco ako termohlavica alebo len ze sama otvoris a zatvoris...ak ako termohlavice tak tu je cast uspechu zarucena...vtey staci druhy termostat napojit na kotol cez zbernicu k tomu prvemu a ide to...toto zvladne sikovny podotykam sikovny kurenar ale ak nemas tie ventily regulovane skoro automaticky ale rucne tam sa budeme musit bavit o inej regulacii trochu inak cenovo vyssej...tuto prvu cca odhadujem termostat plus kabelaz a robota cca 300€..zavislot aky termostat tu druhu si ani neodvazujem povedat lebo venitly ovladane v zavislosti na pozadovanej teplote su za ine ceny @kanvor...presny nazov ako to ten termostat robi...mam doma tri take a frcia krasne.
obavam sa, ze sa to robi ručne :(
@katrin21 Takze kurenie mas mozno v poriadku, teraz uz len najst a zaplatit niekoho, kto by to dokoncil ako to ma byt. Tepelna regulacia podlahovky je asi ako soferovat kozmicku stanicu MIR. Ak klesne vonkajsia teplota na snimaci, ten posiela signal regulacnemu zariadeniu, ktore zvysi teplotu vody na kotli, co sposobi narast teploty podlahy. O 2-3 hodiny. Ak medzitym ta KOSA zvonku prenikne dovnutra, tak je problem. U dobre izolovanych budov by tie 2-3 hodiny izolacia mala zimu zvonku podrzat. U radiatorov je opacny problem, narast teploty nastane aj do 10 min., ale to este ta KOSA neprisla dovnutra a nabehne 25*. Tepelna zotrvacnost ppdlahy je 3-8 hodin. Ak vonkajsi snimac zmeria pokles teploty, nastava zas to co predtym, teplota vody sa znizi, ale podlaha este 3-8 hod sala nazberane teplo. Z uvedeneho vyplyva, ze priestorove termostaty asi u tohto kurenia stracaju vyznam. Takze mozno aj ked pridas priestorovy termostat tak problem neporiesis. Musi to byt nieco, co bude snimat teplotu podlahy a pri prekroceni nastavenej teploty (pripadne este pred jej dosiahnutim-Adaptivny predstih-) vypne kotol (co by u radiatorov stacilo) ale u tej podlahovky navyse musi byt nieco co este aj ochladi tu vodu v trubkach, privrie z kotla teplu a namiesa do toho okruhu studenej, pripadne tam nejaka automatika vyhodnoti ze staci len zastavit cirkulaciu a "akurat samo dojde". Ako to je do technickych detailov urobene to neviem, ale ked nieco z toho zlyha tak bude horuco, zima a bude z toho kurenia cisty bordel.
no... ochladzovať vodu v trubkach asi nikto nechce., ani nebude.... to je haluz :-D Ale nad ostatnym porozmyslame, len sa obavam reakcie mojej polovicky... Ked maju vsetci klasicke podlahovky a funguje, bez " baľšoj ťéchniky" tak by mala aj ta nasa mi povie... on uz je len pri slove kurenie podraždeny.... bude to tazky boj .... aj ho chapem, ale treba to riesit, tak co? Tazko chlap pocuva zenu, vies ako...
to katrin21:... a prečo máš termostat na chodbe? Referenčná miestnosť by mala byť miestnosť v ktorej sa najviac zdržuješ cez den...obývačka...skús priškrtiť spiatočky, kt. ti kúria v obývačke možno tá tretia nemá dostatok tlaku...kolko máte čerpadiel v podlahovke? Ak máš v kúpelke rebrík napojený na podl. kúrenie tak skús cez neho odvzdušniť...ja mám podobný systém ako ty, 2 rozvádzače cca 900 metrov trubiek KK buderus bez prídavného čerpadla a všetko funguje tak ako má...treba sa pohrať s nastavením kotla... to kanvor:...neviem odklial berieš že podlahovka má nábeh 2-3 hodiny...však to všetko riadi ekviterm a ten ti prispôsobuje teplotu vody, aby dosiahol nadstavenú teplotu v izbe kde máš termostat....tú máš +- 1°C podla toho ako slnko....dá sa to velmi dobre nastavit v kotli...typ stavby, vplyv teploty v miestnoti.....
@box beriem od : Doc.Ing.Dusan Petras, Csc, katedra TBZ Stavebnej fakulty STU, "Podlahove teplovodne vykurovanie", kap.6, "Regulacia podlahoveho teplovodneho vykurovania", s.105-s.109, ISBN 80-967676-6-6,. Co myslis, ze si to vymyslam?, ale este som to nedocital, mozno neskor to bude vyvratene.
...nabeh je jedine na začiatku vykurovacej sezony...potom je stale vo vnutri konštantná teplota +- 1 °C. Nechapem že nabeh 2-3 hod....no jedine vtedy ked chces okamžite zmeniť napr. z 21 na 25 °C...tak to potom áno...(ale to pri podlahovke nikto nerobí....)
@box nie... neodporuca sa dat termostat tam, kde sa napr. vari, alebo kuri krbom,to by uz potom vobec nezaplo termostat :-D a my mame otvoreny pristor, preto som ho dala az za roh, lebo ta chodba je prepojena... dam sem nakres... cervene miesto je termostat, zelene su miesta, kde su rozvadzace pre prednu a zadnu cast domu..... Cerpadlo, ak sa nemylim, mame 1, priskrcovat nejake spiatocky uz skusali, ale zatial nevidim zmenu..... stale je najviac tepla podlaha pred termostatom v chodbe paradoxne, kde je zase len spiatocka... Trubiek mam aj my vyse 900m, skolo kilometer, ale samozrejme rozkuskovane , po cca. 70-80 -90tie najdlhsie m maximalne, nie som si tym ista teraz presne,,, Ja by som chcela mat v noci o 2 stupne menej ako cez den ale to by so musela rano o 4 zapnut na 23st, o 6,30vypnut, ked ideme prec, potom zapnut zase o nejakej druhej max. aby som mala aspon o piatej ako tak teplo a zase o 10tej vypnut... a to neviem, ci sa pri podlahovke oplati..... A hlavne to nevysvetlim mojej polovicke, ze ked chcel podlahovku, tak nech kuri teraz na konstantnu teplotu... on by tu mal kludne 21, jemu zima neni...( podotykam, ked mam na termostate 21, tak vzadu asi 19....)
tie fotky... obyvacka.. za zadna tretina nekuri dobre.... a foto jedneho z rozvadzacov este ked sa robilo kurenie...tak neviem, asi su to tie obycajne ventily....
@katrin21 termostat by nemal byt ani v miestnosti s velkym prudenim vzduchu a v prievane. Teraz tam kde je, sa asi dost chodi. Skus ho svihnut do najsevernejsej izby niekam do vysky tvare (ak tam su rury v podlahe). U mna to zabralo, hned sa zlepsilo kolisanie teploty aj spotreba. Ale ja mam rachotinu kurenie. :) Na tej spodnej fotke tam pred tou terasou nie su hadice? Inak je tam toho dost namotane. Cerpadlo ma co tlacit. Pretlaci? A ta "balšaja technika" to budu len nejake trojcestne ventily a tak .. @box tam ta 2-3 hod. zmena je myslena doba reakcie cidlo vonku-ohrev dnu, kym realne dojde k zmene teploty. Ale ked sa jedna o 1 stupen,, to potom asi ani nie je ani citit zmenu. Ekviterm ovplyvnuje len o 1*? Kurenie sa v sezone hybe o tak malo? A ked idem na tyzden z domu? Nemam, neviem, preto sa pytam. A teraz taka modelova situacia : cely den clovek maka vonku v zime, predava maso pri chladnicke v obchodaku, zameta cesty VPP cely den v snehu .. pride domov a potrebuje sa zohriat, rozmrznut. Radiator sa da vyturovat aj na 50* za 10 min., osoba sa k nemu prituli a po chvili rozmrzne. Ale co pri podlahovkach?
@kanvor termostat som prave naschval davala kde by malo byt relativne chladno. prievan tam ale nie je....Je vo vyske asi 150 -160cm.... .. presuvat ho uz nikam nebudeme, max. mozeme , ked sa bude dat to urobit, pridat este jeden do zadnej casti domu... nech su dva nezavisle... tam vlavo je vynechane, lebo tam je krb :-) vid foto... vraj podla kurenara, stacit by to obehove cerpadlo malo... neviem...
katrin niekto tu spominal ze si porovnaval spotrebu a ze sa neoplati financne cez den znizovat teplotu a zvysovat pri navrate z prace a ani tzv.dovolenkove rezimy. Tak si zniz vecer, nam sa znizuje teplota o 21,00 a o 3,00 tusim zopina na viac-cez den som doma takze kurim normal na 22-23 a dovolenkovy rezim pouzivam tiez. apropo kurite este teraz niekto?
my este normalne kurime... cez den je ale termostat sam vypnuty, lebo slnko vpredu svieti a vykuri aj na 23, takze zapina len ked klesne...alebo ked ja pridam...
no kvalitne vyregulovať podlahové kúrenie trvá cca 2 týždne pri vonkajšej teplote nad -10stC :-) a je to taká ,,bavečka" proste ráno na 30min a večer na 30min. a postupne sledovať prietoky a teploty v miestnostiach. Ale keď sa chce všetko sa dá , len kto by to platil však? :-)
@poliacik321 teba by som tu potrebovala tiez, aby toto niekto mojej polovicke vysvetlil :-D
vsak to.. ze aj sme zaplatili uz a nic :( tak uz clovek je znechuteny..... ale podla mna oni tomu nerozumeju.. ved ani termostat nam nevedeli vysvetlit ako sa ovlada :-D to sme zase mali stastie na majstrov :-D
@katrin21 ako to citam to boli fakt majstri. robili to kurenie podla projektu alebo to boli taky , ze toto sem a sem a reviznu spravu napisali podla toho. ak mas projekt a dobre srpaveny tam by mal by naznaceny aj prietok v jednotlivych vetvach. ako spomina @poliacik321 vyregulovat je to potrebne ale to simozes sama ale potrebujes k tomu vonku zimu a vnutri teplomer a postupne regulvoat jednotlive vetvy pohybov ventilu ale to je mravencia robota. ak ti nekuri len zadna cast tak odvzdusnit system a pozriet ci ej dobre natlakovany a pripadne obehove cerpadlo pozriet. hmm no to su najstri ked termostat co ti daju neovladaju...ale tipujem ze prachy si vypytali presne a vsetko presne zratali
