Zdravim mam taky problem staviame dvojpodlazny dom akurat sme v polovici cize budeme betonovat strop. Rozmyslam nad jendou vecou co mi vrta hlavou ze ako budem cistit komin ked komin bude v kotolni ktora je dorobena z jednej strany domu a nad kotolnou nic nebude iba pultova strecha. A preto neviem ci sa da cely komin vycistit zo spodku z vysky prveho podlazia ked komin bude mat tych 7 az 8 metrov.Dakujem za kazdu jednu radu a skusenost.
@dibko Samozrejme ze sa da. Stetke je jedno kadial to tam pichnes. Ibaze ked ho budes kefovat zospodu budes cely za.... Ovela praktickejsie je stetku dat cez dvierka na poschodi a vykefovat to dospodu a do vrchu ;-)
Cisto teoreticky by stym nemal byt problem lenze komin je pri dome z vonkajsej steny a v druhom podlazi je zvnutra chodisko. Keby sa to tak da urobit ako to ludia riesia pomocou dakeho stresneho okna alebo dveri cez ktore dotiahnem na komin?
@dibko nuz ja mam bungalov, takze nie az tak vysoko ako ty, ja zoberem rebrik, vyjdem na strechu a tam zhora vycistim komin kefou. Predpokladam, ze na strechu sa musis vediet nejako dostat, alebo ?
@dibko ak nechceš mať všade bordel , tak jedine strešné okno na strechu , keby bol v strede mohol by si i z pod strechy, prečo na vonkajšej strane?tam trvá pokiaľ sa ohreje, do kotolni máš zrejme vstup z vonku.
@dibko Stresne okno len kvôli kominu by som nedaval. To by som tie prachy dal kominarovi nech sa trapi a lozi on po streche. Nedali by sa ti urobit dalsie revizne dvierka v strede vysky komina ? To by sa malo dat potom relativne pohodlne vycistit z rebrika.
Preto mam komin z vonkajsej strany lebo povodne bol projekt na plynovi kotol a kedze ja budem mat na peletky tak sa musel dom zvetsit o pristavby kotolne a radsej dam komin z vonkajsej strany a usetrim kus miesta v dome no a tie dvierka neviem ci mozu byt len tak vonka nad pultovou strechou
@dibko na to aby si sa dostal na strechu pohodlnejšie je strešné okno, no raz bude tiecť každé, ak sa dostaneš na strechu po rebríku nie sú treba žiadne dvierka, ak tam nemáš striešku , či hlavicu
tiez mam 8 metrovy komin, sice som ho este necistil kvoli zdravotnym problemom, ale kefu s drotom uz mam kupenu :) Proste raz vyjdem na strechu, dam dole striesku a kefou ho vyrajbem. Urcite to nebudem robit zospodu, lebo z toho je mrte bordelu, nejeden uz musel malovat po takomto zakroku kominara.
Vporiadku diky este som dostal jeden napad ale ten nejdem este pisat este to skusim najprv prediskutovat osobne a potom dam vediet ako to pravdepodobne urobim
@gashtaan mozno budes prekvapkany :). Ja som to urobil prvy raz po 3 rokoch a dole zostalo za lyzicku sadzi :). Ale zase je pravda, ze ja tym nekurim casto
@majkoj ja uz som co to pokuril za 3 roky, kominar ked pozrel do komina tak vzdy zhodnotil, ze to je skoda cistit, takze viem, ze toho vela nebude... ale naber si plnu lyzicku sadzi a poriadne do nej fukni, najlepsie v obyvacke a uvidis co to urobi :)
@majkoj uz len ten dlhy drot z komina vyberat musi veci naokolo zaspinit a potom tu zaprasenu kefu vyberat cez dvierka, ktore su mensie nez jej priemer - tie drnciace drotky musia tie sadze povystrelovat kade-tade, nie? :) Neviem, neskusal som to, ale mam take tusenie, ze by to tak prebiehalo...
No tak som zistival ze sa to da normalne zospodu stym ze kominar ma daky vysavac a vsetok prach zobere doneho a aj keby trocha ostalo je to vpoho lebo je komin v kotolni
