Cirkulacne cerpadlo TUV
Rád by som sa poradil ohľadom cirkulačného čerpadla teplej vody. Máme nový dom (3 roky) a chlapci majstri nám tam namontovali cirkulacne cerpadlo (Evosta 2 11/85 san r1/2 - https://www.vodomat.sk/obehove-cerpad...) Cerpadlo bezalo nonstop a po cca dvoch rokoch zacalo vydavat velmi hlasné zvuky - také búchanie akokeby. Tak sme ho odpojili. Mometnálne je stav taký, že ak čerpadlo zapojím do elektriky, ide ticho cca 2 minúty a potom znova začne búchať. Moja otázka - je pokazené? Treba ho vymeniť za nové? A ak áno, aké odporúčate? Mám malé deti, doma sme hocikedy hocikolko, takže ideálne aby tá teplá voda išla stále. Mal by som nastaviť čerpadlo tak, aby sa spínalo dajme tomu raz za 10 minút na nejakú krátku dobu? Dakujem
nie je to stavane na trvalu prevadzku. mozte dat do servisu, ale asi bude lepsie rovno kupit novy kus. Zapojit to treba tak, ze bud tam budete mat spinac ktory vam to X-krat denne zapne na 1-2min podla tepelnej straty, alebo si to zapojite napr. paralelne s vypinacom na WC a v kupelni s aut.vypinanim po co ja viem 2minutach. To zvladne aj elektrikar-zaciatocnik.
Odpoveď na príspevok od mgx:
nie je to stavane na trvalu prevadzku. mozte dat …
@mgx a kde to je oficiálne napísané, že nie na trvalu prevádzku ?
Existuje aj taky regulator, ktory sa ti zapne, ked pustis vodu a vypne, ked odmeria, ze tam uz teplu vodu mas: https://tech-reg.sk/p/eu-11-eco-circu... ak nemas kilometrove rurky, bude tam tepla do par sekund...
@petersd a kde je napisane, ze je? to nie je pumpa, co pumpuje ropu z ruska, to je poloplastova sranda za 100e+. cudujem sa vobec , ze vydrzala 3 roky. Zarucna doba uplynula,takze stazovat sa mozes na lamparni.
Odpoveď na príspevok od meldo123:
Rád by som sa poradil ohľadom cirkulačného čerpad…
@meldo123 kup si digitalny casovy spinac do zasuvky, nastav ho nech ti kazdu hodinu pretoci vodu aspon 1 min., v noci ked spite to robit nemusi, pripadne to doladis podla toho kedy vstavate a chodite spat a ci ste cez den doma. https://allegro.sk/produkt/casovy-pro... alebo od cinskych sudruhov - https://vi.aliexpress.com/item/100500...
@meldo123 váčší si daj len tam kde je najväčší odber ten vojde i do kúpelne a do kuchýň stačí 10l a ohreje ked treba ihned, zvlášť ak máš i myčku
DAB sú dobré čerpadlá. Ale cirkulácia naozaj v RD nemá bežať nonstop. Už len na noc keby bolo vypínané, rak vydrží možno o rok viac... Ja mám všade pri odberných miestach TUV tlačidlá, ktorými spustím schodiskový automat na dve minúty a ten ovláda čerpadlo. Ale dá sa ísť aj cestou časovačov, pohybových senzorov s blokovanim častého spúšťania atd.
Existuje aj taky regulator, ktory sa ti zapne, ke…
@minoo Par sekund pri elektronickom cerpadle urcite nie, ked ma prietok cca 0,4-0,6m3/hod.
@minoo Par sekund pri elektronickom cerpadle urci…
@kejsix v 10 metroch 20-tky rurky (16mm vnutro) su 2litre vody, takze 12 sekund... to veru neni par 😁. Je pravda, ze som nevedel, ze tieto cerpadla maju na rozdiel od normalnych obehovych taky maly prietok...
@kejsix v 10 metroch 20-tky rurky (16mm vnutro) s…
@minoo na 10 metrov sa ta cirkulacka pomaly neoplati robit... ja mam slucku asi 50m, neviem presne... plus nestaci vymenit 100% objemu vody, musis dodat vacsi objem, pretoze to potrubie musi zaroven voda aj nahriat... ako nechcem z toho robit vedu, ale ja mam skusenost minutka-dve, a to nemam elektronicke cerpadlo ale normalne wilo nejake 25W neviem presne... mne sa osvedcili tie tlacidla, pridem do kupelne, stlacim, kym sa vyzleciem alebo vys... tak mam teplu vodu na pake. Pokial vstava rodina v urcity cas, tak sa oplati doplnit to casovacom z ciny na din listu, stoji to do 10€. Zasa vyhoda elektronickeho cerpadla je prave ten maly prietok, pretoze nesposobuje, resp. vyrazne eliminuje premiesavanie vody v zasobniku (narusenie stratifikacie).
@minoo na 10 metrov sa ta cirkulacka pomaly neopl…
@kejsix Podobné riešenie s tlačidlovými spínačmi pri (vzdialenejších) odberných miestach TUV so schodišťovým časákom mám rokmi otestované na niektorých RD a môžem takisto len doporučiť. Jednoduché, no efektívne. A je možnosť, ako spomínaš, použitie aj rôznych iných alternatív - napojenie od svetla v kúpeľni, senzora, a pod....
Najlepšieje však mať také dispozičné riešenie budovy, aby odberné miesta TUV neboli od zdroja vzdialené desiatky metrov. Napr. doma mám atypický nekatalógový projekt RD a od zdroja TUV po poslednú batériu to mám okolo 2 m, takže odpadli problémy s nejakou cirkuláciou. 😉
Najlepšieje však mať také dispozičné riešenie bud…
@petersd Ja s cirkulaciou ziadne problemy nemam, takze neviem, o com pises. Kratke vzdialenosti od zdroja TUV su prakticky tazko dosiahnutelne, samozrejme zavisi od projektu a stavby. Logicky to ale tlaci mat zasobnik cca niekde v strede domu, co by som ja nikdy nechcel. Pretoze kotolna (dnes moderne nazyvana technicka miestnost) je vzdy zdrojom hluku. Potom tu citas temy o tom, ako "nieco niekde huci".
