Čím zakryť trúbky kúrenia?
Ahojte chystám sa do menšej prerábky izby a mám tu v rohu trubky kúrenia ktoré vedú z vedľajšej izby k radiátoru a chcel by som ich zatryť. Chcel by som vás poprosiť o radu, čo sa týka vhodného stavebného materiálu a podobne. Chcel by som to prekrytie použiť čiastočne aj ako nejaký odkladací priestor. Ďakujem! Jano
my sme na byte pouzili sadrokarton, ale nam isli tie trubky od hora az dolu...ked najdem dam foto...
@large_jaws takze je to ten vyklenok v rohu a na to sme dali este urobit kryt na cely radiator:-)...
ďakujem za odpoveď :) No vo všetkých miestnostiach sú tie trubky od hora až dole len tu v tejto izbe sú v rohu ]-( Budem nad tým krytom uvažovať ;-)
@kikusa8 A ešte som sa chcel spýtať či je to s tým sadrokartónom v pohode, či nevadí to teplo z tých trubiek, či to nejak nevypraskáva. Čo ste použili na na ten sadrokartón Rimano alebo niečo iné? Ďakujem :)
@large_jaws no to neviem co pouzili, ale nepraskalo to...take silne to teplo nebolo :-) A inak som na tom radiatory nekurila, bolo by to zbytocne...vykurili ine miestnosti... :-D
@large_jaws hod sem fotku miestnosti s tymi trubkami, neviem si to predstavit ako to mas...mozno by sa dalo vymysliet aj nieco ine, len fakt neviem ako to mas...A zaves by to nezakryl? Ja som v kuchyni nechcela davat zaves, ale keby som to mala v spalni, tak by som to riesila tak...Alebo nejake vertikal. zaluzie...
@kikusa8 Je to vlastne v rohu miestnosti, nad radiátorom je veľké okno a na pravej stene je ešte kus tých trubiek a potom zachádzajú do steny. Záves a ani vertikálne žalúzie nie sú zlý nápad ale nie pri takomto kuse :) Som z tých trubiek zúfalý :-S
nemozes dat este jednu fotku celej miestnosti? nech je tam cela ta trubka...Zatial to vidim len na stolara...kolko by si asi chcel do toho investovat?
Nábytok je rozmiestnený tak že by som ho musel presunúť aby som to mohol odfotiť tak aby tam bola celá :) Noo neviem tak nie nejak extra moc veľa :) Myslíš že dať vyrobiť nejaké také prekrytie alebo niečo také?
@large_jaws hej, len to sa tazko da takto povedat ze co, pretoze ani neviem co je to za izbu...To by som fakt musela vidiet cele a co tam uz mas, aky nabytok, styl a tak...Tu co vidim si sadrokarton neviem predstavit, len prach by ti tam padal...alebo ked uz sadrokart. tak dat na neho najaky dreveny obklad a tam by si si mohol dat dekoratrivne prvky...ale ked su deti tak ti budu po tom lozit a mohlo by to spadnut...Je to spalna?
podlahu nechavas? mozno by sa to dalo prehodit do podlahy..
Nie nie deti ešte nie sú a ani tak ľahko neplánujem :) jj je to spálňa .. ale tak asi mi príde najrozumnejšie ten sadrokartón a na to nejaké " drevo". Noo podlaha je v pohode, toto je 3 roky starý činžiak, max čo budem robiť dávať podlahu namiesto lina ...
mohol by si to aj vymurovat z 10cm tvarnic a na to dat to drevo...vo farbe postela napr. a na to hodit par vankusov, a mas...ale zoberie ti to z izby dost miesta...
Aj nad som rozmýšľal, uvidím .. Izba je dostatočne veľká a nábytku tu bude minimum takže to bude v pohode
mam problem z kurenarskym vedenim KV-trubky. KV chcem t.r. prerobit, izba je 25m2, s vysokymi 2.80m drevenymi 2kridlovymi dverami, zarubna dveri je od rohu steny 15cm.KV vedie z chodby do tejto izby vo vyske ca.3m a subezne dverovou zarubnou vedie smerom dolu k podlahe, ktora je z drevenych povodnych parkiet a KV je vo vyske od podlahy 10cm a dlhe ca. 5,5m k radiatoru cez celu stenu po lavej strane :-( .Aby som ciastocne nevidela to nestastne vedenie mam tam umiestnenu knihovnu, ale ta kvoli KV je od steny do 15cm, kde sa samozrejme len uklada prach.Kurenar mi navrhol, KV nadpojit v tej vyske ako ide z chodby do izby a zakryt KV sadrokartonom, kde by mohol byt povedzme zabudovany svetelny zdroj, tak, aby ho nebolo vidiet len luce,t.z., ze KV by viedlo ponad knihovnu az do rohu a tam spustit KV dolu k radiatoru. tato izba sluzi ako obyvacka a je zariadena v style dub rustika s velkou kozenou sedackou a velkou knihovnou. Ak mate prosim iny napad, tak prosim piste. Prerabku by som chcela urobit co najskor VDAKA quirchi
