Ahojte, asi som lama ale cim presne sa reguluje podlahove kurenie? je mi jasne ze termostatom ale ked mam len jeden chcel by som ubrat v konkretnych miestnostiach.
Je to ten cerveny ventil na vrchu? alebo tie male "ventilky" kde je ten stlpec vody?
Ja som potocil tie male ventilky ale mam obavy na co to vlastne je? :) a ci sa nereguluje prave tym navrchu tym cervenym.
Dakujem
@petko_sonka
- dolným prietokomerom nastavíš prietok v každej izbe ... teda pridáš - alebo uberieš
- vrchné slúžia len na otvorenie a úplné zatvorenie vetvy ... on off
@leilak1 aha takze na regulaciu teploty som teda nastavil spravne tie dolne vsak? ale ten plavacik co tam je sa mi nehybe :-/ stale je dole.
Tie horne teda necham otvorene a keby som chcel uplne vypnut kurenie tak tym cervenym zatiahnem.
Dakujem ti.
uplne otvorené nie . mali by byt zaregulovane aby siel rovnaký výkon do vsetkých vetiev
a horným len priskrtite a otvorite dolných by sa užívatelia po nastavení nemali dotýkat
@petko_sonka Keď sa ten motýlikový ventil pred rozdeľovačom zatvorí, všetky plaváčiky by mali byť hore. Potom sa otvorí a môže sa nastaviť prietok, napr. tými hornými ventilmi... Ak plaváčiky nereagujú, ešte môže byť... Ale to až po vyskúšaní... ;-)
