Ahoj prosím o radu, ideme stavať dom. No nejak sa nevieme rozhodnúť ako a čím kúriť a zohrievať vodu. vždy keď sa prikloníme k niečomu konkretnému nájde sa niekto kto nás od daného typu kúrenia odhovára. Zvyčajne sú to dobré argumenty. No keďže sa tomuto veľmi nerozumieme obraciame sa na vás dajte typy čím argumenty prečo áno prečo nie. ďakujem za rady
Dom do 100m2, trojskla zatepleny, orientovaný na juh a západ.
@dexter89 Ja som len tak z nudy zapojil Raju na vykurovacieho hada v boilery s TC , nie zeby ma 2500kwh/rocne el.energie zabilo (sezona 2018/2019 a 2019/2020) , ale zo srandy ci by tu fungovalo :-)
Cuduj sa svete , ono to funguje , trochu to ochladzuje vodu v boilery na cca 33-34 stupnov ,takze som nastavil program v termostate aby kurilo az od 23:00 kedy uz teplu vodu na vanu/sprchu nikto nepouziva a kurenie sa vypina o 06:00 rano co uplne postacuje na udrzanie teploty v dome na 23.5 , do podlahy ide 27 s tym ze Raja spiraly nezapina , vykon je 0kw ,ale obehove cerpadlo frci .Ked to nechcem pouzivat , len poztvaram paru kohutikov a bezim na Raji
Takze by sa dalo povedat ze mam v dome kurenie s TC vzduch -voda :-)
Len som na zaciatku tejto vykurocej sezony zabudol ze som to spravil a do teraz kurim na elektrokotli , respektive kuril som , lebo kotol uz je druhy den vypnuty . Zatial 'spalene' 1,6Mwh za tuto zimu na Raji , pastol som schemu ako som to zapojil dole:
@quintes pozri kamo nechcem sa hádať, neberiem názor ti, len diskutujeme 😄 Samozrejme máš v mnohom pravdu, ja len že sa na veci pozerám zo širšieho uhla pohľadu, ľudia radi povedia A a vynechávajú B... Pozeral som tvoj album a sa mi páči tvoj dom, lokalizoval som to na M. Šariš... mýlim sa? ja som z obce odvedľa... Takže sme skoro sušedze 😄
Ľudia tiež radi porovnávajú návratnosť TČ vs. elektrické fólie,, pritom sa akosi opomína fakt, že aj TČ vzduch-vzduch je tepelné čerpadlo... v podstate úplne primitívne zariadenie na princípe chladničky... investícia do takého systému je nenáročná, v podstate takmer rovnaká ako do elektrokotla a podlahovky... ako som popísal vyššie ale benefity sú omnoho lepšie... že niekto blúzni o fúkaní, hluku a prachu to je jeho problém...
neviem do akej miery máš ty skúsenosti s kúrením takto ty, predpokladám že nemáš... ja mám obidva systémy, teda podlahovku v každej izbe, 6 termostatov a mám aj TČ vzduch-vzduch. Keby pre mňa bolo komfortnejšie kúriť podlahovkou, tak ju tu vychvaľujem do neba. Ale viem objektívne porovnať obidva systémy... Myslím, že som už dosť napísal na túto tému, proste 90% ľudí čo tak kúri a to má , si to pochvaľuje... ja tiež... proste argumenty hluk, prach a fúkanie píšu tí, čo to nemajú, prípadne majú lacný brak len na chladenie a myslia si, že je to to isté ako kúrenie... Mám 3 filtre, moderné klímy v podstate majú v sebe zabudované čističky vzduchu, dokonca aj ionizátor ... ničí drobné čiastočky prachu, vírusy a pod. Alergikom to montujú do chyži... žena je alergička, paradoxne sa jej polepšilo odkedy tak kúrime...
Proste mám jednu krabicu na fasáde a ďalší rok domontujem ďalšie dve ešte, čo mi vykúria plnohodnotne na 100% celý dom ... v zime vykúria, v lete plnohodnotne vychladia aby som nezabudol podotknúť... Potom keď skonči pandémia ťa pozývam na kávu, máš to ku mne na skok a môžeš kľudne vidieť ako je to u mňa strašné s tým kúrením 😄
Budúcnosť proste bude patriť tomuto typu vykurovania, pre svoju úspornosť, ekologickosť a flexibilitu a najmä možnosť chladenia, lebo vplyvom globálneho oteplenia, bude vzrastať potreba aj domy plnohodnotne chladiť... to je môj názor, v zahraničí to už pochopili, my Slováci sme samozrejme ako vždy kus pribrzdení...takže investícia do klimatizácií či iných hybridných systémov, bude prioritou a bude len otázka času, kým si ľudia uvedomia, či dajú jeden systém 4v1, alebo budú zvlášť cvakať za podlahové kúrenie a potom ešte aj tak domontujú chladenie... to budú potom iné investičné náklady...
@romanc dobre si to vymyslel 😄
Inak Poľaci napr. nájdeš fajnšmekrov, fičurov jak ty, čo si sami vyrábajú tepelné čerpadlá voda-vzduch... V podstate kúpia starú klimatizáciu od "ruky" a nejak to napoja na vodníka a majú TČ 😄 Napr. tento tu za 1000€ !
Však TČ voda vzduch je v podstate klimatizácia, čo funguje v obrátenom režime, len teplo namiesto vzduchu odovzdáva vode... Problém sú len "naše firmy". ktoré zato pýtajú nekresťanské prachy... lebo dokážu zákazníkom tlačiť kaleráby...
https://www.youtube.com/watch?v=hCw3w...
@romanc ako si dosiahol, aby obehovka v elektrokotly isla a spiraly nehriali? Tiec som spekuloval ako skusit bojlerom s TC prikurovat, no mam tam viac problemov ktore by som musel vyriesit.
@nicearty Ahoj , znizil som teplotu vody na minimum , je to hodnota -- na displayi , cize ked je teplota vyssia ako nastavena hodnota , spirala sa nezapne , ale myslim,zeby sa to dalo aj dat na minimum , myslim,ze je to 25 C , ale teplota vody z boilera prichadza 27 C cize znova by nezaplo spiralu. Cerpadlo vypne az ked na termostate sa dosiahne nastavena teplota miestnosti alebo vypne to casovac termostatu,ked nedosiahne nastavenu teplotu.
Kvoli tomu aby kotol meral teplu prichadzajucu vodu z vymennika boilera , musis to mat zapojene na spiatocke kotla . Funguje to fasa , ale ako som uz hore spominal , ochladi to vodu v boilery na tych 33-36 , presne cislo uz nepamatam , teraz to nebezi , lebo az teraz som si spomenul , ze som to pred rokom zapajal :-)
Preto je vhodne nastavit kurenie na cas kedy sa nepouziva TUV a este je to vhodne len pre domy s velmi nizkou tepelenou stratou inak ti to ochladi vodu v boilery na nizsiu teplotu a do podlahy pojde chladnejsia voda.
Inak ked tak rozmyslam , ono aj keby si nastavil vodu na 26 a kotol na 1kw , tak by si sice nemal plny TC ohrev ale kombi TC+spirala ,cize i tak by to TC vedelo trochu pomoct s dohrevom
@dexter89 nehádam sa, máš svoje argumenty, ktoré u teba prevážili. Sám píšeš o nevýhodách systému vzduch-vzduch, tie u mňa prevážili a rozhodol som sa pre podlahový systém, ktorý mi príde komfortnejší. Pri mojom rozložení izieb si neviem predstaviť mať okolo domu jednotky klímy na fasáde, manželka už tobôž nie (k tomu všetkému má sluch ako netopier, vadil by jej zvuk ventilácie, vadí jej v podstate aj vonkajšia jednotka, neladí s fasádou 😁 ). Len tak odveci, chladenie mám aj ja, zatiaľ odskúšané do podlahy, nemám ešte namontovaný fancoil (áno, túto ogaru som si presadil). Príprava je komplet urobená, len osadiť. Oblasť si trafil, ty predpokladám Župčany?
@romanc jasne uz rozumiem. No ked som teraz porovnal tepleny vykon tvojho a mojho bojlera, tak to asi ani nejdem skusat :-)
A TS budem mat tiez vacsiu ako ty.
@quintes jasné, všetci sme iní a každý má iné preferencie, nároky na teplo napr. a pod. ... ja chápem a nikoho nepresviedčam 🙂 to máš jak s krbom, pre dakoho je to smrad a kotolňa v obývačke a niekto povie romantika a vôňa plapolajúceho ohňa..., rovnako je to aj s týmto ... kamoš napr. nemôže zaspať, ani keď tikajú hodinky, ten by asi pri klíme zošalel 😄
Zas pri tvojej rozlohe, čo je skoro 2x jak mám ja, by sa ti to samozrejme ani neoplatilo, bo by si musel inštalovať kopu jednotiek pre komfort do izieb... abo jedine centrálna a prieduchy... ale to by už možno bolo drahšie jak TČ voda vzduch... 😄
Tak zas ten hluk je fakt asi subjektívny ... V jednom byte máme plynový kotol a neni tam technická miestnosť, taže je v kuchyni vedľa spálne... So ženou sme tam trávili kopu času a nikdy sme ani dvere nezavreli do spálne, bo nám zas zvuk kotla paradoxne nevadil 😄 S klímou je to hlukovo samozrejme o dosť lepšie ako s kotlom, ale napr. tú funkciu tichý režim sme ešte nezapli, bo aj keď celú noc ide na 2. stupni ventilátora, ta dajak nám to nevadí, sa nám pri tom šume keď je to počuť, lepšie zaspáva a spí , skôr mám problém zaspať, keď to už nejde bo sa kúri v krbe napr. 😄
A klíma zrovna nie je krásavica na vonkajšej fasáde to je pravda...
Ale inak ten krb čo máš je masaker , toto moja žena strašne chcela, ale nejako pre časovú tieseň sme sa na to vyprdli a dali len piecku ... krása to je fakt
ale keďže som tak kus klimatológ, celkom ma zaujalo v kúpeľni čo máš ten teplomer akoby osadený do steny... nejaká meteostanica? vidieť to v odraze zrkadla
No my sme Veľký Šariš, ty si asi tá nová oblasť smerom k nám mám pocit, tam teraz rastú domy jak po daždi
@dexter89 áno, presne tá koncová oblasť za družstvom, smerom na VŠ. Tá meteostanica je vsadená v zrkadle, praktická vec, ráno umývam ksicht a viem ako sa obliecť napr. Sledujem tým samozrejme aj vlhkosť, je to jedno meranie z troch v dome ( máme príliš sucho totiž to).
@dominik_galaba Co sa tyka tych servisnych prehliadok, u mna nie je podmienena zaruka s prehliadkami. Pri plyne prirataj mesacny poplatok za odberne miesto plynu + rocna prehliadka kotla. Ty tu prehliadku potrebujes.
Mam plyn pred pozemkom, ale nedal som ho prave kvoli sialenej cene pripojky. Lebo pytat za meter rury s vykopom 1300€ je totalne zderstvo.
Co pises o vykone TC ze potrebujes az 10-12kw je poriadny ulet pri dnesnych tepelnych stratach domov. Mam 6kw jednotku a zaplatil som za nu 5100€ s montazou. Cize je to porovnatelna cena plynoveho kotla s pripojkou.
@romanc ahoj, vies mi poradit navod ako znizit tu teplotu na EK P. Ray. Mam ten najnovsi typ ako na obrazku, aj sa viem dostat do servisneho menu, ale nedari sa mi znizit teplota na minimum. Kludne aj do spravy. Dakujem
@nicearty Ahoj , ja mam starsi model , tam len cez tlaciko mode/OK zmenim do polohy kurenie(graficky oznacene ako radiator) a potom tlacitkom minus (-) dam na najnizsiu hodnotu oznacenu na displayi -- .
@romanc ja mam kotol riadeny termostatom a v tom pripade kotol pravdepodobne nedovoluje manualne nastavenie vykurovacej teploty, vypise No. Ty pravdepodobne nemas priestorovy termostat, alebo? Na YT som pozeral videa ako tu teplotu nastavuju aj na takom type ako mam ja, ale oni nemali termostat.
Alebo mi niekto poradi kde robim chybu?
@rusty727 dakujem za radu, chcel som skusit termostat odpojit, ale dlhodoba prevadzka bez T. by mi nevyhovovala. Skusim a uvidime, ak to pojde tak super.
my mame podlahove infra a uz treti rok ho nepouzvame. Momentalne zatial tuto zimu spalime v krbe max. jeden kosik dreva, ktory mame pri krbe. Vykurime cely dom, no nemame ho elkovy takze pohoda. Ked manzelka doma vari, tak nam staci zakurit tak po sestnastej hodine. Krb je dobra vec. Niekolko dni nam takmer na cey den vypinali v novembri elekriku, kvoli pracam. Nebolo treba riesit ako to bude s teplom v dome.
