viem ze takychto tym je tu uz zopar ale rad by som vedel ako konkretne v mojom dome kurit...poradili by ste mi?dom bude z ytongu 30cm, sedlova strecha, poschodak, rozmery v mojom fotobloku...zateplenie fasada 20cm sedy polystyren, zaklady 10cm styrodur, strecha, sikminy 40-45 podla moznosti a strop 50cm. aku variantu kurenia by ste zvolili?p.s. vstup domu je orientovany na SV. dakujem za pomoc
@matorado 3 mesiace chodim po teplej podlahe a zvysok po studenom kameni ? To si odkial na to prisiel ? Co hulis, daj aj mne. Za prve, nemam doma ziaden kamen. Nepotrebujem ho. Mam dom s nizkymi TS, takze nepotrebujem vykonnu podlahovku. Netrapi ma tepelny odpor podlahy, mozem mam na nej aj 2cm hruby koberec a aj tak mi doda dostatok tepla do domu. A kurenie iba 3 mesiace ??? Tiez si nejako mimo. Bohuzial, kurenie bezi tak polovicu roka. Aj ked na jesen a na jar je to len prikurovanie, ale aj to udrzuje teplotu podlahy na prijemnej teplote ...
@aneri53 Aj mna trapia nazory ludi, ktori si myslia, ze iba ich nazor je spravny. Taktiez som zase nepochopil tvoj prispevok, cim som to vlastne obmedzeny pri vybere podlahovej krytiny ???? Co nemozem dat na podlahovku ? Koberec ? Laminat ? Drevo ? Korok ?
Neboj sa, to su len zastarale nazory. Na podlahovku mozes dat cokolvek. Ked dom dobre zateplis, tak tie 3-4kW dostanes zo 100m2 do domu uplne v pohode.
@patrik83 Mas uplnu pravdu. Pri podlahovke je ten prach naozaj dost vidiet. Kazdy tyzden ked vysavam, tak vidim usadene chumace prachu dole na podlahe, na menej frekventovanych miesta. Ale o tom to je. Ten prach klesne na zem a tam zostane. A neviri sa vo vzduchu. Nemusim ho dychat. Lezi pekne na zemi a tam sa aj lahko povysava ...
@pivec Teba sa tykal ten laminat, tak sa zbytocne nevzrusuj ;-) Dlazbu ma @zirafak. Pozerat fotoalbumy zatial zvladam aj s brckom v ruke :-D
A ak ti kurenie bezi pol roka, asi ti to moc nezavidim.. Pol roka kurim ja v 80 rocnom dome v povodnom stave.. Ale mozno mam len zastarane nazory..
@matorado No tak hod graf, kolko naozaj kuris. Ja mam celkom slusne zaizolovany dom, ale kurim asi 7 mesiacov. Podla mojich poznamok kurim oktober - april.
Zavidis, nezavidis, chapem. Nie je tam co zavidiet. Ale pokial ty kuris iba 3 mesiace, tak ja a 99% osadenstva modrej strechy zavidime ....
@patrik83 Hmm, to je zaujimave zistenie. Ja mam uplne opacne skusenosti. Dlazba akumuluje o kus kratsie ako laminat. Dlazba sa velmi rychlo rozohreje, ale ked sa prestane kurit, tak prakticky okamzite vychladne. Zatial co laminat si stale drzi svoju prijemnu teplotu, aj 6 hodin po skonceni kurenia je teplejsi ako ta dlazba.
@pivec a mas dlažbu aku?ja mramor a ten drži veru dlho a aj dlho sa nahrieva,ja začínam kúrit tak november a končim ako kedy cca apríl,ked už aj solár začne riadne tlačit..
@patrik83 Tak toto je uz fakt divne. Ja nechapem, jak mozu byt tu na modrej streche take rozporuplne prispevky. Ja mam rocnu spotrebu 600m3 a pritom musim kurit od oktobra do aprila ... Mas nejaky graf spotreby ? Moj najdes v mojom fotoblogu ...
@pivec nie naozaj klamal by som seba nie teba.Mame steny 375mm ytong polyst.10cm,na podlahe 5cm zrkadlova folia,na strope 35cm vata,okná plastove standard 2sklo.Ale solar vela urobí napriklad dnes uz je slnko a fachči 45-50C hreje vodu..2 panely!!
@patrik83 ale @pivec narazal na to ze uz mas velku spotrebu - teda 1200 m3 plynu je cca 12MW - aj ked mas v tom ohrev vody, aj tak je to uz teda dost. takze nie je to genialna spotreba. K Tvojej skladbe - to co si sa rozhodol pre 5 cm v podlahe... sak to je nic.
@mr79 no neviem ci je to vela ale mne sa to nezda vela a 5cm polyst.podla projektu tak bolo naprojektovane,platim 107,00€ mesačne a ešte aj mam preplatok každy rok...
@patrik83 no mala by byt aspon polovicna, ale to by musel mat na stene aspon 20 cm eps, v podlahe detto a v strope viac ako 35, okna 3-skla atd... Uz s tym nic nespravis.
@mr79 ale mam v zaklade aj penove sklo takže bolo povedane,že 5cm stači do podlahy,v strope mam 35cm vata, ana stenach 10cm,ale aj to je mozno chyba ze mam 1/3 domu presklennú...
@patrik83 Podla mna sam seba klames. Zapisujes si spotrebu kazdy mesiac ? Vies naozaj kolko spotrebujes ? Si zober, ze ja kurim necele 2 roky a mam minutych asi 1050m3 plynu. Minuly rok asi 600m3 a tento rok rovnako.
@pivec nie to nezapisujem ako nikdy ma to netrapilo ze je to vela ale skusim to zacat sledovat,lebo ja sa ani tomu vypisu co chodi nerozumiem poviem pravdu možno som to zle pochopil nevie fakt ale bude cas pozriem sa nato..kolko asi zaplatis rocne teda za kurenie??
@patrik83 Za kurenie a TUV platim asi 30eur mesacne, cize 360eur rocne. V tej podlahe mas fakt malo izolacie. 5cm je ako keby tam ziadna nebola. Ja mam 15cm. Takze ti ide 3x viac tepla do zeme ...
Mimochodom, kolko si zaplatil za solar ? Material a montaz ?
Mne vychadzala navratnost solaru tak 30-40rokov ...
@pivec no ja trocha viac 24 a viac mam vkuse,no couž každy nemožme mat take šetrne kurenie potom kto by krmil SPP a vládu našu neskutočne vydarenu.... :-) ale pozriem sa este na tie papiere riadne mozno nemam az taku spotrebu bo je tam toho vela popisane a ja len tak zbezne som tam namrkol nezaujimalo ma to až tak.To tu kúrim tak draho iba ja????? :-(
