Chybný podlahový rozvádzač?
20. jan 201850
Zdravím všetkých, chcel by som získať nejaké rady ohľadom môjho problému. Včera mi kurenár odvzdušňoval podlahové kúrenie, všetko prebiehalo v poriadku, až kým neprešiel na posledný okruh, s ktorým ani nepohol. Jednoducho sa nedal odvzdušniť, okruh nefungoval. Trubka dieravá nie je, tlak držal, spiatočka otvorená naplno, nič z nej nešlo ani vzduch, ani voda. Čo iné môže byť závadou prietokomer, spiatočný uzáver??? Dá sa na zostave jeden prietokomer vymeniť resp. spiatočka? Ďakujem za každú jednu odpoveď!!! Kurenár tvrdil, že a mu to ešte nestalo, tak ide na budúci týždeň vymýšlať riešenie...Preto chcem počuť aj iné názory, nie len jeho, keďže aj pre neho to je novinka /asi/.
  • Nepomylil sa pri napajani na rozdelovac ? Otvorit vsetky prietokomsry aj ventili ci to pojde ak ano su pomiesane okruhy
  • @gkrivanek  ale to by zase nemohol ist este jeden s ktorym je popleteny.
  • @gkrivanek  presne tak ako hovorí @majkoj , keby su popletene, tak nejde ešte jeden... nemôže byť niečo s konkrétnym prietokomerom resp. so spätným uzáverom
    Momentálne kúrim všetkými okruhmi, okrem toho chybného, ktorý neukazuje žiaden prietok, ostatné idú ok
  • Sponzor fóra
  • @andyboy8 samozrejme v tom pripade by nesiel ani druhy.
    Prietokomer treba vybrat ci nieje zalepeny.
    Alebo demontovat jednu ruru a pustit tlak do druhej ci pretlaci .
    Ak nie treba tlakom mohla sa tam k ohybu dostat spina ktora brani prietoku.
  • @gkrivanek Ďakujem za odpoveď, vyskúšam!
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Montáž alternatívnych vykurovacích systémov, poradenstvo, projekt v 3D grafike, klasické, ale aj najnovšie technológie. Kachliari vyučení v odbore!
    Výroba krbových vložiek na individuálnu zákazku. Návrh a realizácia krbov podľa Vašich snov.
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Archív článkov od partnerov
