Chranicku na pex pripojenej do radiatora? alebo nie?
Bol som u znameho a do radiatorov ma tahanu pex ruru z podlahy, ktora je volne pristupna. Vzhladom na nie moc velku pevnost pex by som sa obaval to takto nechat. Nema sa to riesit nejakou chranickou?
Radšej by som to riešil zo steny, ako z podlahy - či je pripojenie zospodu alebo zboku. Z podlahy možno ešte toto https://vmtop.cz/class/img_preview.ph... ale len pre VK...
Tak tak ako pise pan hore. Naj je zo steny alebo s tou prechodkou. Moze sa dat aj bez, cisto len rura do hora nic sa nestane.
@gkrivanek ja to budem davat zo steny, ale aj tam je riziko ze sa do toho moze buchnut a je problem na svete...clovek nikdy nevie, najma pri detoch. Ked to ide zo steny nechavate to len tak otvorene?bez nejakej chranicky?
Mimo steny žiadna chránička, v stene len tepelná izolácia...
to by si musel sekerou uťať aby si poškodil pex rúru ktorá ide zo zeme..
@servisvk skusal si ju ohnut v ruke?:) ide ako po masle...
Materiály sa skúšajú na tlak, na ťah, na ohyb, na strih, na krut... Ohnúť a stlačiť je dosť rozdiel :-)
ano , ale keď trčí zo zeme 5 alebo 10 cm a hneď je pripojena k radiatoru neexistuje aby na takom kratkom useku ju niekto dokazal ohnut ani kopnutim
@radoslavc áno,ale metrový kus. Odstrihni 15cm a skús ohnúť ten. :-)
@poliacik321 ako mate tie vyvody robene, lebo co som videl to je ohnute...mimo steny
@radoslavc ja osobne používam prechod na Cu alebo nerez vývod DN15. Ale to je vec vyššej ceny. Ale v pohode bude slúžiť aj pex priamo pripojený.
@poliacik321 neni zly napad dat kolenovu prechodku a dopojiť meďou.. zakanikovi to nacenim a musi sa s tym zmieriť keď to chce mať pekne :D
@servisvk ja používam orig.oblúky. ale áno,je to vec vkusu a dizajnu.
Keď sa do steny zaseká hlboká drážka, tak zo steny trčia dve biele rovné rúrky, ktoré sa pripoja na H-čko. A keď sa ešte rúrka tak otočí, aby ani písmenka vidieť nebolo... 8-)
ma to niekto odfotene? dik
@servisvk zas nieje dobry napad davat do betonu rozoberatelny spoj pre prechodku na med:)
@gkrivanek rozoberatelne pouzivam maximalne ked su vo vzduchu, ináč všetko lisujem
Princíp tesnenia na O-krúžok je v oboch prípadoch rovnaký. Akurát proti vysunutiu sa jedno zalisuje a druhé zaskrutkuje... :-)
@dedo758 tie skrutkovacie sracky sa uz nie raz museli vysekat.normalne zozeleneju a zacnu pustat! Aspon tie co sme opravovali po istej montaznej firme mali tento problem.
So skrutkovými som zatiaľ robil len s Giacomini. Dodnes žiaden tečúci spoj, aj keď na povrchu... :-)
Ked tahate pex na radiatory a davate odbocku...robite to v podlahe alebo to radsej vytiahnete do steny?
@radoslavc v podlahe
Nikdy sa nesmu davat rozoberatelne spoje pod omietku...u plynu to dokonca zakazuje norma , u ostatnych zdravy rozum... @poliacik321 ohybaju sa predsa s montaznou pruzinou vo vnutri,tak to robim ja ......a zo steny vsade skrutkovane ,samosvorne...a niklovane prechodky +samosvor.....a je to nadherne..
@daralbajda ok...a čo má Tvoj príspevok spoločné s témou?
@poliacik321 odpoved na @gkrivanek a na to ze ohnut sa da...
Ak tahate PEX na niektorych miestach stenou a na niektorych podlahou, kde davate penovu izolaciu?
Myslim takuto izolaciu na radiatory: http://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze... a ci tuto alebo staci aj mirelon?
@radoslavc tak nakoniec som dal mirelon na pex ci uz v stenach aj v podlahe (co sa tyka pripojena na radiator)
@poliacik321 Ahoj chcem sa spýtať na tie obluky to sú tie čo idú zabudovaný do steny ešte pred omietkami a potom cez ne naťahovať potrubie ???? Nemáš názov alebo kde sa dajú kúpiť????
@marian549 poväčšinou to má každý systém. tteba pozrieť katalógi a objednať. lebo samostatne som to ešte nevidel.
