Vyhoda komory je nesporna. Relativne stabilna nizssia teplota 10-15C co maju potraviny radi, vsetko po ruke, schovane a preto som dal chladnicku do komory. Chladnicka po 3/4 roku prastala fungovat. Kedze ju mam na chalupke v komore vsimol som si toho az po case ( ked vytiekla ) samozrejme par 100€ v kosi v potravinach. Pri telefonate do servisu som sa dozvedel pre mna vcelku novinku. Nove chladnicky pre svoje fungovanie potrebuju teplotu prostredia vyssiu ako 16C inak sa nezapnu. :-D Tak som vcera milej chladnicke zakuril ohrievacom (ako babatku pri kupani) a pre moje prakvapenie sa rozbehla ako nova :-o
Otazka je ci kupit dalsiu chladnicku na zimu kedze mam doma milovnika tropov, alebo zateplit chladnicku ci :-| :-) .
Toto som chcel aj posunut ako informaciu pre ludi co nieco take planuju ci uz v novom alebo starsom dome aby ako ja neboli prekvapeny.
Jasne ze to tak je
Ladnicky pre seversky trh suu ine ako pre stredoeuropsky totizto termostat v komore si myslel ze vychladil nasledkom okolitej teploty
Je to tak, svokra teda chladnicku ma taktymto sposobom riesenu a vypina ju na zimu uplne. Mrazak ma este jeden v pivnici :D Mozete ju vyniest do kuchyne/inej izby na zimu :D to by bolo podla mna najjednoduchsie, ak sa to da :)
Novú by som nekupoval. Načo, keď táto fičí. Možno by bolo na mieste pouvažovať o jej celkovom premiestnení do kuchyne. Aj keď teraz premýšľam, že teta má tiež v komore chladničku a to už niekoľko rokov a funguje bez problémov, tak to asi záleží aj od daného typu chladničky ;)
@wolodymyr Tak jasne to nebude. Na kontrolu teploty je snad vnutorny termostat. Termostat na kurenie v dome tiez nedam von ale smerodatna teplota je vo vnutri.
Ale predpokladam ze jasne to bude v tom aby znizili spotrebu energie a mohli si pripisat viac Aciek. Predpokladam ze fungovanie pri vyssej( konstantnej) telote je menej energeticky narocne ako pri nizsej. Bohuzial do Aciek chladniciek nie je zapocitana energia na vykurovanie. Asi by sme potom nekupovali AAA ;-)
@mishkabb Samozrejme ze je to mozne. Kuchyna ma 4x4 ale v komore je preto aby nebola v kuchyni :-) Mne skor ide o princip a o to ze ma to prekvapilo. Sprosta Calex fungovala aj ¨zapadana snehom¨ . Po case ked sa nova chladnicka opotrebuje nemusi spinat ani pri 18C a poznam nejedneho blazna ktory pri takej teplote funguje doma :-)
@tomasjur ale tvpoja teta ma aj v kuchyni este jednu chladnicku, ci zakazdym, ked nieco z nej potrebuje ide do komory po to? Myslim si, ze by bolo najlepsie ju premiestnit do kuchyni ak ju tam este nema, aspon sa tolko nenabeha
@szibiliak myslim si, ze ma urcite aj chladnicku v kuchyni ale to som inak uz pocul, kolegova sestra to ma presne tak isto poriesene ako jeho teta a jej to vyhovuje tak
@szibiliak nie nemá v kuchyni ďalšiu. Majú len jednu a to v komore. Tak nie sú v chladničke každú chvíľu a keď niečo potrebuje tak si ide po to. Ona si napríklad toto riešenie chváli.. Najmä z toho dôvodu, že môže mať väčšiu kuchynskú linku, keďže nemusela rátať do nej s umiestnením chladničky
Asi tak ako vravis @ruren. Chladnicku by som do spajze nedaval. Podla mna tiez patri do kuchyne. Ked uz, tak by som ju spravil vstavanu a zakrytu linkovymi dverkami. Jej uschova v komore podla mna s vacsou kuchynskou linkou moc nesuvisi. Kazdemu vsak vyhovuje ine riesenie. Pre mna, ma mat spajza ine priority ako uschovu chladnicky.
