Chladenie v novostavbe (namiesto klimatizácie)
zizzinka
6
Registrovala sa 8. februára 2014 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 125 príspevkov. Má 3 priateľov.
zizzinka
6
 Ahojte. Chcela by som sa informovať ohľadne chladenia interiéru počas horúcich letných dní, ktoré nedobre znášam. Zvažovala som klimatizáciu, ale jednak sa mi to nepáči, keď je to umiestnené na stene a jednak mi nerobí dobre to, že to fúka. Prišlo mi na um, čí neexistuje akési chladenie, povedzme v podlahe, ale nie však pomocou podlahového kúrenia. Keďže budeme mať v dome drevenú masívnu podlahu, zvolili sme kúrenie radiátormi, a podlahové kúrenie dávame len do miestností, kde bude dlažba (vstupná chodba, kúpeľňa, kuchyňa, wc. Dá sa pod drevenú podlahu, ktorá bude v izbách, obývačke, vnútornej chodbe, vymyslieť niečo, čo bude chladiť v podlahe? Do stropu to neprichádza do úvahy, lebo všetky budú drevené takisto emoticon ĎAKUJEM ZA KAŽDÝ KOMENTÁR, prosám berte do úvahy, že do týchto vecí sa absolútne nevyznám, preto sa pýtam tu. emoticon
6. máj 2017 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
Registroval sa 2. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 490 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Košice.
kavar
23
 chladit aj kurit sa da podlahovymi konvektormi, su na vyber s ventilatorom aj bez ventilatora, ventilatori su na 24V aj na 240V
6. máj 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kavar su tieto konvektory vhodné pod masivnu podlahu?
6. máj 2017 o 10:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
Registroval sa 1. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 398 príspevkov. Okres Bratislava.
salkovic
 stropne chladenie, da sa na sucho prefabrikovany sadrokartonovy podlhlad s trubkami, alebo pod omietku (mokry system), dalej ak mate betonovy preklad tak donho
6. máj 2017 o 10:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1860 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @zizzinka skús pouvažovať nad stenovým kúrením...ním môžeš aj chladiť
kajo873 (30 r.)
111
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1157 príspevkov a 2 albumy. Má 21 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
 @zizzinka Škoda že ste nedali podlahové kúrenie. Ja mám drevenú podlahu (3-vrstvovú) celoplošne lepenú a túto zimu tepelné čerpadlo púšťalo 35° vodu do podlahy a podlaha je v pohode. A pekne to vykúri. To teplo sa nemá kam stratiť, prejde cez to drevo aj keď m uto možno tošku dlhšie trvá. Keď som bol teraz u svokrovcov cez zim una návšteve kde sme predtým 3 roky bývali, majú len radiátory, ale tam ma nohy stále oziabali. Proste to podlahové kúrenie aj keď máš drevo vykúri.
A ku chladeniu. Najideálnejšie je stropné chladenie. Existujú sadrokartóny so zabudovanými (zafrézovanými) trubkami na rozvod chladiaceho média. Ale je to nehorázne drahé keď som si to nacenoval. Fancoily na stenách sú oničom, nemám rád keď to fúka. Tak mám podlahové chladenie. Nie je to ideálne ale ľudia čo to tu majú tak vraveli že im to vychladilo. Takže chladenie mám s minimálnymi investíciami.
6. máj 2017 o 10:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @salkovic na strope bude drevo, nechceli sme sadrokarton... a preklady budú do Termalica
6. máj 2017 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @poliacik321 ale už som obmedzená a nemôžem tam nič na tú stenu dať, preto som to hneď zamietla
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kajo873 tepelne cerpadlo mat nebudeme, a bolo by fajn keby sme to mali aj v obyvacke, ale ja som tak chcela masivnu podlahu, a nazory na nu boli, ze drevo samo o sebe je izolant, a tiez som nechcela platit velke peniaze, kedze to vykurovanie je dlhsie ako u inych podlah... cize som v takej slepej ulicke :D
6. máj 2017 o 10:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kajo873 tiez su rozne drevene podlahy... moj otec robi cely zivot s drevom, tak od neho viem iste veci... su drevene podlahy, ktore su lepene na takych akoby drevotrieskovych doskach a su take ktore su cele z masivneho dreva, a my sme si vybrali tu celomasivnu, nie tu lepenu... a on nam zamietol podlahove kurenie pod takuto podlahu, cize sme si navrhli radiatory... len ma napadlo, ze jak v lete?
6. máj 2017 o 10:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
 @zizzinka názory sú jedna vec realita je druhá vec. Vravím, pekne vykúrilo. Keď ani strop nemôžeš použiť na stropné chladenie lebo date drevo aj tam, tak už jedine fancoily na stenu.
Hej sú lepené aj s drevotrieskovým jadrom, my máme lepenú so smrekovým jadrom naprieč.. Dyha-smrekové latky-dubová nášlapná vrstva..
6. máj 2017 o 10:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1647 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1646 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
 @zizzinka Asi ste sa nad tým mali skôr zamyslieť nie už teraz keď nemôžete meniť skladby podláh stien ani stropu, to ti už iná možnosť ako tá klíma nezostáva.
6. máj 2017 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @martosko kto napísal, že nemôžeme? dom nám este nestojí... riesia sa teraz este len základy ;) preto to riesim teraz a zistujem si, aké sú moznosti...
6. máj 2017 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kajo873 ano, ale ked nazor vychadza z istych skusenosti? my nebudeme mat takuto aku mate vy podlahu, ale od vrchu po spodok bude len dub... co bude este tazsie na vykurovanie...
6. máj 2017 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
kajo873 (30 r.)
111
  • Už bývam v dome
 @zizzinka tak potom to už hej, to bude aj hrubšie predpokladám. Tá naša má 13-14mm
Tak potom jedine ten strop ale vravím moc drahé riešenie.
6. máj 2017 o 11:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
martosko
5
 @zizzinka Píšeš že na strop nič lebo bude drevený, preklady prefabrikáty, podlaha nie kvôli drevu, a pri stenách čo mi príde najlepšie riešenie že budeš obmedzená a nebudeš tam môcť nič dať, tak kde by ste to chceli. Ak by som si mal vybrať tak dám to stenové kúrenie do obvodových stien ktorým by som aj chladil a obrazy a skrine by som dával na vnútorné steny.
6. máj 2017 o 11:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @martosko ak by to nemuselo byt na velkej plolche, tak si to viem predstavit... ale nasa obyvacka je pri obvodovej priecke a na tej obvodovej bude zavesena minimalne jedna vitrina... skor som rozmyslala, ci sa neda nakombinovat... kurenie radiatormi a chladenie povedzme niecim stenovym, ale nie na celej tej ploche... jedna bocna stena na nej nebude nic okrem garnize... cize to by slo... ale to asi stacit nebude... preto sa pytam, lebo absolutne nemam sajnu...
6. máj 2017 o 11:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @zizzinka zalezi na tom ako mas poriesenu tu drevenu podlahu ak na roste tak no problem
6. máj 2017 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kavar neviem, čo je rosť :D ale bude pod nou betonovy poter... resp. tak planujeme
6. máj 2017 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
logo22
8
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
logo22
8
Registroval sa 4. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 644 príspevkov a 3 albumy. Má 41 priateľov. Okres Partizánske.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @zizzinka budete mať rekuperáciu? Nieje to najideálnejšie ale da sa využiť na chladanie
6. máj 2017 o 11:46  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @zizzinka pises, ze tvoj oco robi s drevom tak on urcite bude vediet co je to dreveny rost pod podlahou, ale ako citam nebudete mat TC tak mi je zahadou ako chces potom chladit dom, budes mat dve studne?
6. máj 2017 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @logo22 nie, bez rekuperacie
@kavar musim sa ho opytat, a co je TC?
6. máj 2017 o 12:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @zizzinka TC- tepelne cerpadlo
6. máj 2017 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @kavar a preco by som mala mat tie dve studne?
6. máj 2017 o 12:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
doors454
Registroval sa 2. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 911 príspevkov. Má 9 priateľov.
doors454
 @zizzinka a maš aspon jednu?? :D
6. máj 2017 o 13:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @zizzinka aby si z jednej tahala studenu vodu na chladenie domu a do druhej ju vypustala ked sa ohreje
wyrky
Registroval sa 30. júna 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 155 príspevkov. Okres Nitra.
wyrky
 Tak potom este ostava nepustit v lete teplo dnu. Neviem ake planujete zateplenie podlaha strop stena no a samozrejme treba poriesit okna. Idealne presah strechy.. klima vsak aj tak vychadza zo vsetkych systemov najlacnejsie a tiez su na trhu aj dizajnoce jednotky dokonca take s ktorych si spravis obraz. Samozrejme ak by niekto prisiel s nejakou prevratnou novinkou urcite budem aj ja o nej uvazovat.
6. máj 2017 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zizzinka
6
zizzinka
6
 @doors454 bude jedna ano
@kavar inde sa to vypustat neda? :D do jarku
6. máj 2017 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2166 príspevkov. Má 9 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
 @zizzinka da do vsakovacej jamy, ale vsetko zalezi od podlozia.
Vsetko sa snaz robit co najjednoduchsie, aby si nemala doma vela systemov.
Klimou si i prikuris pocas prechodneho obdobia.
Tiez som planoval stropne chladenie, ale zatial ho vypustam a budu 2 vnutorne klimatizacie.
6. máj 2017 o 13:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kavar
23
kavar
23
 @zizzinka da neni problem, akurat ze ta prva studna neni urcite bezodna @rkorba ked raz niekto nechce klimu tazko ho presvedcis o opaku, akurat je zaujimave, ze auto bez klimi nechce nik, ale do domu ani za svet, vies preco? no lebo ludia pokupia hajtri za par stovak namiesto kvality za par tisic a niekde sa to predsa odzrkadlit musi napr. v hlucnosti, prievane a samozrejme spotrebe a potom samozrej letia famy, ze klima je na nic
6. máj 2017 o 13:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mackoke
3
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 889 príspevkov. Má 4 priateľov. Kosice, okres Košice.
mackoke
3
 @kavar to zas vobec nemas pravdu o hajtrach za par stovak... problém je v tom ze ludia nevedia pouzivat klimu. 99% ludi pride domov a zapne klimu... velka chyba...
Ja pridem domov a vypnem klimu lebo dom som vychladil ked som nebol doma...
Lenze ludia predsa nebudu pustat klimu ked nie su doma... samozrejme ked prides do rozpaleneho domu a zapnes klimu na plne pecky je hlucna, fuka a cele je to neprijemne....
Ja mam lacne ako ty pises " hajtry " a nie je s nimi vobec ziadny problem...
6. máj 2017 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
