Dobrý deň , chcel by som sa opýtať na chémiu do kúrenia. Mám plynový kotol, 10 radiátorov a cca. 90 m2 podlahovky. Kúrenie má cca. dva roky. Pri montáži sa nedala žiadna chémia. Možem ju do systému pridať aj po dvoch rokoch? Nemôže sa uvoľniť už nejaký existujúci vodný kameň a zapchať system ?
Ďakujem
Pridat chemiu, mozes kedykolvek. No najlepsie je to spravit pri rocnej servisnej prehliadke, lebo to zahrna vypustit cely system.
To ci tam mas usadeniny alebo nie, zistis velmi jednoducho a to (ak mas) cistiace sitko pri kotly.
@vovo od kedy zahrna rocna prehliadka vypustenie systemu.
Nic sa tym neziska usadeniny aj tak ostanu v systeme.
Jedine precistenie strojom pod tlakom dokaze vycistit.
Uzatvorte ventili na rebriku,vyberte odvzdusnovak. strcte hadicku a odsajte liter vody. Dolejte chemiu trebars fernox cca 25 €
Uzatvorte odvzdusnovak pustite ventili a vybavene, viac bez cistiaceho stroja i tak neviete spravit
@gkrivanek no mne toto kazdorocne servisak robi... Vypusti system, pripoji taky mini kompresor so smradlavou vodou, chvilu huci a potom zhodnoti, ze je vsetko v poriadku a nic nekoroduje.
@vovo Ahoj. Že by se vypoštěla voda ze systému topení při servisní prohlídce slyším ( vlastně čtu ) po prvé. Podle mě je to blbost a spíše to systému uškodí. Právě tím, že vzduch ( kyslík ) je k té korozi potřebný. Řekl bych, že potřebuje vykázat nějakou činnost, aby zdůvodnil své náklady. :-p
k čomu je to dobré? ved je tam stále jedna a tá istá voda,to nie je bojler, tam nebude kilá minerálov ,mám ich napustené 25r a nikdy žiaden problém, i striekajú sa stále napustené
@gkrivanek Ahoj. Díky za informaci. Co se týká toho prvotního dotazu, tak si myslím, že po dvou letech to ani nemá cenu řešit. Voda je již dávno demineralizovaná ( všechen vodní kámen je již usazen ve výměníku ) a proti korozivní přísady nemají co chránit, jelikož veškerý kov je měď a jinak to jsou plasty. Možná těleso objehového čerpadla ? :-D
Uplna spica je montovat poriadny filter ako napr total filter a tak aplikovat prisadu.
Aj po dvoch rokoch ta F1 spravy dobre urcite doporucujem.voda sa takpovediac zmasti co ochrani puzdra v cerpadlach a vseobecne to ma dobry vplyv na cely system.
Kazdy vyrobca kotla predpisuje nejaku chemiu a zvlast pri nizkoteplotnej podlahovke,kde vdaka nizkym teplotam vznika vseliaky kal a bordel.Osobne mam elektrokotol Protherm a teplovodnu podlahovku.Vyrobca predpisuje vyrobok deinkrustol bio,ktory tam raz rocne v mnozstve 0,5 litra nalejem a po roku cely system vypustim a napustim nanovo.Prvy rok som tam nedaval nic a co som postrehol,kotol pracuje ovela tichsie,ako predtym.Vypustana voda z rozvadzaca tiez nevypada velmi vabne a co som pridavanie deinkrustolu konzultoval s technikom,ktory mi robi revizie kotla,tak ho chvalil a vraj ma extremne dobre cistiace schopnosti a chrani kotol a cely system kurenia.
@zirafak podla mna tym vypustenim a napustenim to cele akurat zhorsis. Do systemu tym dostavas novy kyslik a nove soli, ktore ta chemia na seba naviaze aby sa neusadzovali.
@rkorba - ak Savo, tak to fakt lepsie obycajnu vodu z vodovodneho radu. Savo obsahuje chlornan sodny
V styku s kyslými látkami, ako aj pôsobením CO2 sa uvoľňuje nestabilná kyselina chlórna, ktorá sa rozkladá na chlór a kyslík. Kyslik je to, co tam mat nechceme. Kup si za 25e prislusny pripravok (napr fernox F1) a mas 100l upravenej vody. Ak na to nemas, nelej tam nic.
@gashtaan - by si sa cudoval co su vsetko ludia schopni naliat kadekde. Napr. minule som videl, ako setrivy ujo robil domacu svojpomocnu chladiacu solanku a namiesto normaneho alkoholu tam pridal nejaky fajny kentus - povod som neskumal ale nieco na baze etyl/metylglykolu s nejakymi nahradkami ala aceton. Za 2 dni fajnota roztopila lopatky cerpadla a este sa rozculoval, ze to nie je uznane ako zaruka. :)
@gashtaan z mojej strany zatratene, ale tatko sa cudoval ako stara skola co vymyslam a hned mi dal na pockanie svoje riesenie :-)
@mgx jasne ze tam dam original pripravok na to urceny, len rozmyslam ci chlorovanu vodu, alebo studnicnu, pricom budu rovnako vapenate.
@rkorba cim si nakoniec ten system napustil? K dispozicii mam len tvrdu studnicnu, ale vedel by som zabezpecit aj obecnu, alebo studnicnu upravenu. Nikde neviem najst jednoznacnu odpoved. Dakujem
