Čerpadlo Daikin - má tichý režim nejaké negatíva?
Ahojte, Mam TC vzduchove Daikin Altherma LT 11 kW. Vonkajsiu jednotku von v noci predsa len pocut, preto som skusil zapnut "tichy rezim", ktory znizi hlucnost. Nikde som sa vsak nedocital, ake negativa (zivotnost, spotreba..?) ma tento tichy rezim, kedze predpokladam ze keby nemal negativa, tak by vonkajsia jednotka standardne vyuzivala iba tichy rezim. Neviete?
@kovondro no presne spravne v tomto pripade sa stane to ze podlahovka vychladne a znova ma akumulacnu schopnost tym padom TC prestane cyklovat do doby kym ma pri spodnom vykone kde odovzdavat energiu. Len nechapem jedno. Preco Vam taketo veci dodavatelia systemov nevysvetlia! A nesnazia zariadenie nakonfigurovat tak aby mohlo pracovat v optimalnych hodnotach. Presne kvoly tymto majstrom prehravam cenove ponuky na TC. Navrhnem system s potrebnym prislusenstvom Dojde dodavatel panasonicu - daikinu Nacenia mu vonkajsiu a vnutornu jednotku a konec. Ked zacnem zdovodnovat preco je vo vasom systeme potrebna napr akumulacka atd atd tak odpovedaju ze viessmann nieje dobry pretoze taketo doplnky ine znacky nepotrebuju:) to im povedali. Samozrejme ze nepotrebuju a potom maju denne 60 startov ale hlavne ze kuri a po 8 rokoch mozu menit vonkajsiu jednotku , nehovoriac o vyssej spotrebe vdaka tisickam startov.
@daniel_daikin aj ja poprosim do mailu info dakujem
@daniel_daikin Prosím o zaslanie.
@daniel_daikin tiez poprosim
@daniel_daikin dobry deň poprosil by som aj ja to vysvetlenie s tými startmi ak by sa dalo... ďakujem
@daniel_daikin aj ja poprosím info do správy.dakujem
@daniel_daikin Dobrý večer, poprosím i ja o zaslanie. S mojimi 120 štartami za deň mi to možno pomôže.. Daikin Altherma LT 6Kw. Ďakujem.
@daniel_daikin dobrý deň, prosím o zaslanie spomínaného info do mailu, ďakujem
Dobrý deň prajem, neviem sem vložiť odpoveď v PDF súbore, ako príspevok, ale iba cez Poštu na mail. Každopádne sa jedná o všeobecné stanovisko k štartom kompresora zariadení Daikin, nakoľko je to na fórach všeobecne častá téma. Nie je však možné univerzálne riešiť už konkrétne, zrealizované inštalácie, nakoľko sú príliš individuálne a množstvo faktorov ovplyvňujúcich chod systému je veľké.
@daniel_daikin Poprosil by som aj ja poslat cez spravu. Dakujem
@gkrivanek A nie je to tak, ze pridanim akumulacnej nadrze sa v podstate len vykonovo poddimenzuje cerpadlo (navrhnute na system bez nadrze) a to potom bezi dlhsie na vyssi vykon bez startov (okrem rozmrazovania)?
@warm nie, vykon ci uz s albo bez aku ma byt podla tepelnych strat budovy. S takej 200l akumulacky vela nenakurite
@gkrivanek To ano, ale akumulacna nadrz je v danom okamihu ked sa nahrieva tiez "strata" (teda ak je zaizolovana a nepouziva sa ako radiator :-) ) Ziskom sa stane az ked sa z nej teplo pouzije na kurenie a vtedy uz nemusi zodpovedat aktualnym potrebam kurenia (cize zmysel ma len regulacia na co najrychlejsi ohrev akumulacnej nadrze, ziadna ekvitermicka, ani ziadna ina-jednoducho plny plyn). Teda ak nie je naviazana na predpoved pocasia a to by tiez nebola ziadna vyhra ak pri 5-tich stupnoch predpoveda SHMU snezenie
Logicky to vychadza tak, ze pocet startov cerpadla sa da obmedzit len znizenim rychlosti ohrevu na minimum. V dome bude sice nekonecne dlho zima, ale cerpadlo bude bezat stale a nebude vypinat a startovat.
@warm ja mam tak ze v jednom casovom programe nahrievam akunadrz na 35C A s druhym a tretim kurim poschodie a prizemie. Do 10 startov kompresora denne mam
@gkrivanek S TC ma aku nadrz ten vyznam, ze sa nabije v dobe mensich tepelnych strat a vybija sa v noci, ked su tepelne straty vyssie (tym sa setri energia). V podstate je jedno podla akej regulacie, len sa to nabijanie musi stihnut vtedy, ked je vonku najteplejsie). Z hladiska poctu startov by sa ale mala nabijat vzdy, co najpomalsie (lebo vzdy ked cerpadlo dosiahne pozadovanu teplotu sa vypne a potom sa musi neskor zapnut :-) ).Cize akysi idealny stav by nastal jedine vtedy ak by sa teplota vonku z dennej na nocnu menila skokovo (z plus 10 na minus 10C povedzme a presne cez den by sa ta nadrz aj nahriala. V reale ale tento stav asi nenastane a tak sa bude cerpadlo bud optimalizovat na pocet startov, alebo na setrenie energie.
To je potom zaujimava uvaha. Lebo z toho vychadza, ze ludia by mali v podstate viac kurit (akumulovat teplo) v domoch cez den, ked je vonku teplo a nie su doma, aby potom v noci na kureni setrili, nie naopak :-)
@warm treba si uvedomit jednu vec a to ze podlahovka je tiez akumulacka pri spravnych casovych programoch TC nastartuje a napr rano 4 hodiny tlaci energiu bez cyklovania. A neskor vecer taktiez. Aj tymto sposobom sa da dosiahnut menej startov
