Dostali sme cenovu ponuku na vodu a kurenie. Dom uzitkova plocha 190 m, prizemne a nadzemne podlazie. .
Podlahové vykurovanie - vykurovací systém (bez vykurovacieho betónu): 7,528.81 EUR
Kotolňa - strojovňa, systémové armatúry 4,247.83 EUR
Stúpačkové medené potrubné rozvody, polyetylénové tepelné izolácie : 994.00 EUR
Cena za dielo vrátane DPH 15,456.77 EUR
Vonkajšia splašková kanalizácia: 606.74 EUR
Vonkajší vodovod (zo studne): 954.68 EUR
Vnútorná splašková kanalizácia - hrubé rozvody: 1,430.97 EUR
Vnútorný vodovod - hrubé rozvody (verejný vodovod): 3,438.24 EUR
Vnútorný vodovod - hrubé rozvody (zo studne): 1,685.91 EUR
Sekacie práce: 340 EUR
Celkom za dielo s DPH 10,663.53 EUR
Pride mi to dost vela. Co myslite?
Kurenie:
Podlahové vykurovanie - vykurovací systém HERZ (bez vykurovacieho betónu):
Podlahové vykurovanie - 1.NP = 2x zosílená PE krycia fólia, tvrdený
podlahový polystyrén, hrúbka 2x 50 mm, PE-RT podlahová plasthliníková
vykurovacia rúrka HERZ, typ HD, rozmer 16x2 mm, so 100% kyslíkovou
bariérou z hliníkovej vrstvy (cca 6,90 m/m2), plastová podlahová upínacia
lišta HERZ, určená pre uchytenie podlahovej rúrky v podlahe, plastové
upínacie spony, okrajový PE dilatačný pás HERZ, montáž pozdĺž stien,
vrátane montáže m2 89.74
Podlahová plocha bez podlahového vykurovania (kuchynská linka,
sprchový kút, sklad záhradného nábytku, sklad,...…) - 1.NP =
2x zosílená PE krycia fólia, tvrdený podlahový polystyrén, hrúbka
2x 30 mm, okrajový PE dilatačný pás, montáž pozdĺž stien, vrátane
montáže m2 12.72
Podlahové vykurovanie - 2.NP = 1x zosílená PE krycia fólia, tvrdený
podlahový polystyrén, hrúbka 1x 40 mm, PE-RT podlahová plasthliníková
bariérou z hliníkovej vrstvy (cca 6,51 m/m2), plastová podlahová upínacia
vrátane montáže m2 94.06
Podlahová plocha bez podlahového vykurovania (sprchový kút, TZB
strojovňa) - 2.NP = 1x zosílená PE krycia fólia, tvrdený podlahový
polystyrén, hrúbka 1x 40 mm, okrajový PE dilatačný pás HERZ,
montáž pozdĺž stien, vrátane montáže m2 3.39
Ochranná rúrka HERZ, dĺžka 50 cm, vrátane montáže ks 60
Press-spojka rúrky HERZ, typ 16x2-16x2 ks 5
Montáž press spojov HERZ, lisovaním, vrátane kalibrácie koncov
plasthliníkovej rúrky ks 10
Rozdeľovacia stanica pre podlahové vykurovanie HERZ, 7-okruhová,
DN 25, teleso rozdeľovača - zberača z mosadze, regulačné ventily
na rozdeľovači, prietokomery na zberači, regulačný rozsah do 2,5 l/min.,
s odvzdušňovacou a vypúšťacou súpravou, vrátane 14x prechodka
na plasthliníkovú rúrku HERZ 16x2-G3/4 súb. 1
Rozdeľovacia stanica pre podlahové vykurovanie HERZ, 10-okruhová,
s odvzdušňovacou a vypúšťacou súpravou, vrátane 20x prechodka
Guľový kohút HERZ, typ MODUL, DN 25, PN 16, prevádzková teplota
-0,5 ÷ +110 °C, s pripájacou vsuvkou, pákovým ovládačom, nastaviteľnou
upchávkou, teleso z kovanej mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku,
guľa z kovanej mosadze, s plným prevŕtaním, pochrómovaná, tesnenia
PTFE ks 4
Skrinka rozdeľovacej stanice HERZ, určená na zabudovanie do steny,
šírka skrinky 750 mm, prestaviteľná montážna hĺbka 80 ÷ 110 mm,
výška 705 ÷ 755 mm, odnímateľné dvierka skrinky so zástrčkou,
povrch - biely lak RAL 9003 ks 1
šírka skrinky 900 mm, prestaviteľná montážna hĺbka 80 ÷ 110 mm,
Montáž rozdeľovacej stanice HERZ, guľových kohútov, skrinky
rozdeľovacej stanice, vrátane zapenenia PUR penou súb. 2
Termopohon HERZ, typ 1771110, 230 V/50 Hz, určený pre 2-bodovú,
alternatívne pulznú reguláciu, ovládanie spätných ventilov v rozdeľovači
vykurovacích okruhov, v bezprúdovom stave poloha uzavretá, 115 N,
zdvih 4,5 mm, bez elektrooživenia a montáže = dodávka profesie
Elektroinštalácie, prípadne profesie MaR súb. 17
Mechanický regulátor priestorovej teploty HERZ, typ 3F79100, 230 V,
50 Hz, bez spínacích hodín, nastaviteľný rozsah 5 ÷ 30 °C, trieda krytia
IP30, bez elektrooživenia a montáže = dodávka profesie MaR,
prípadne profesie Elektroinštalácie súb. 10
Elektrický rozdeľovač riadiacich signálov HERZ, typ 3F79800, 230 V,
určený na prepojenie maximálne 6 regulátorov priestorovej teploty
s napájacím napätím 230 V a maximálne 12 termopohonov so spínacím
prúdom 0,25 A, bez elektrooživenia a montáže = dodávka profesie
Elektroinštalácie, prípadne profesie MaR súb. 2
Tlaková skúška podlahového vykurovacieho systému stlačeným
vzduchom, skúšobný pretlak 0,800 MPa m2 183.8
Napustenie a odvzdušnenie podlahového vykurovacieho systému,
vykurovacia skúška m2 183.8
Medzisúčet:
3. Kotolňa - strojovňa, systémové armatúry:
Nástenný plynový kondenzačný kotol BUDERUS, typ Logamax plus
GB172-14, tepelný výkon 3,3 ÷ 14,2 kW, pri tepelnom spáde 40/30 °C,
2,9 ÷ 13,0 kW, pri tepelnom spáde 70/65 °C, maximál. stupeň využitia
109 %, modulačný rozsah horáka 21 ÷ 100 %, keramický horák,
vysokoefektívny tepelný výmenník, elektronicky riadené čerpadlo
energetickej triedy „A“, priemer spalinového hrdla DN 80/125, prípustný
prevádzkový pretlak 20 mbar, inštal. rozmery (š/v/h) 520/695/465 mm,
hmotnosť kotla 45 kg súb. 1
Montážna platňa BUDERUS, typ U-MA súb. 1
Vypúšťací lievik so sifónom BUDERUS, typ U05X, pre kotol GB 172 súb. 1
Komínová sada BUDERUS, typ DO, DN 80/125, plast/oceľ, čierna,
rozsah dodávky: rúra bez objímky, DN 125, koncentrická posuvná
rúra, DN 80/125, dĺžka 700 mm, krytka, DN 125, dvojdielna, spona
krovky, DN 125, koncentrický prechod cez strechu súb. 1
Strešná príruba na šikmú strechu BUDERUS, DN 125, čierna súb. 1
Koncentrická komínová rúra BUDERUS, DN 80/125, dĺžka 1000mm,
plast/oceľ, povrchová úprava biely lak súb. 1
Koncentrická komínová rúra BUDERUS, DN 80/125, dĺžka 2000mm,
Stojatý zásobníkový ohrievač BUDERUS, typ Logalux S 120/5,
výmenník tepla z hladkých rúrok, termoglazúra DUOCLEAN MKT,
objem zásobníka 120 L, priemer 550 mm, výška 980 mm, trvalý
výkon (studená/teplá/vykurovacia voda) 526 L/hod. - 24 kW,
prevádzkový tlak 10 bar, povrchová úprava biely lak súb. 1
Prepojovacia sada BUDERUS, typ U-Flex U05X/GB 172 - S120/WU120
určená k prepojeniu kotla a zásobníka osadeného pod kotlom súb. 1
Priečna hydraulická výhybka BUDERUS, typ 63016381, maximálny
prietok 2000 L/hod. súb. 1
Držiak rýchlomontážnych skupín BUDERUS, typ WMS 1, určený
pre jeden vykurovací okruh súb. 1
Rýchlomontážna skupina BUDERUS, typ HS 25/6 E plus, DN 25,
určená pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavacieho ventilu,
obsahuje: obehové čerpadlo energetickej triedy A, prepúšťací ventil,
guľové uzávery s integrovanými teplomermi pre prívod a spiatočku,
odnímateľnú PUR tepelnú izoláciu súb. 1
Ekvitermný digitálny regulátor BUDERUS, typ Logamatic RC 35,
určený pre jeden vykurovací okruh bez zmiešavača a kompletnú
prípravu teplej vody kotlovým čerpadlom, ovládanie ďalších okruhov
pomocou modulov, montáž do kotla, prípadne na stenu súb. 1
Modul hydraulickej výhybky BUDERUS, typ WM 10, teplotná
regulácia hydraulickej výhybky a regulácia vykurovacieho okruhu
bez zmiešavača súb. 1
Snímač vonkajšej teploty BUDERUS, typ FA súb. 1
Snímač teploty TV BUDERUS, typ FW súb. 1
Výplň otvoru snímača teplej úžitkovej vody BUDERUS, typ ASU súb. 1
Expanzná nádoba REFLEX, typ NG 25/3, objem 25 L, maximálna
prevádzková teplota 120 °C, pripojenie R3/4" súb. 1
Konzola s páskou REFLEX, tyl KS 8-25 súb. 1
Guľový kohút so zaistením REFLEX, typ MK 3/4 ks 1
Guľový kohút s nastaviteľnou upchávkou HERZ, typ MODUL, DN 15,
PN 25, s pákovým ovládačom prevádzková teplota -0,5 ÷ +110 °C,
teleso z kovanej mosadze, poniklované, guľa z kovanej mosadze,
s plným prevŕtaním, pochrómovaná, tesnenia PTFE ks 2
Guľový kohút s nastaviteľnou upchávkou HERZ, typ MODUL, DN 25,
s plným prevŕtaním, pochrómovaná, tesnenia PTFE ks 3
Závitový filter IVAR, prevedenie FIV.08412, DN 25, PN 20, sieťovina
filtra z chrómniklovej ocele, veľkosť oka 0,4 mm, teleso z mosadze
OT 58, prevádzková teplota 0,5 °C ÷ 80 °C ks 1
Vypúšťací guľový ventil IVAR, typ EURO M, DN 15, PN 10,
prevádzková teplota -10 °C ÷ +90 °C, teleso z mosadze ks 4
Automatický plavákový odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou
FLAMCO, typ Flexvent 1/2", DN 15, PN 10, prevádzková teplota
do 120°C, mosadzný ks 2
Tlakomer MANOMETER, typ 100 S, merací rozsah 0 ÷ 600 kPa,
spodný prípoj, priemer hlavice 100 mm ks 1
Kondenzačná slučka, závitová s nátrubk.prípojkou, uhlíková oceľ,
M 20x1,5mm ks 1
Tlakomerový kohút s nátrubkovou prípojkou, dvojcestný skúšobný,
mosadz, M 20x1,5 mm ks 1
Doplnkový montážny a spotrebný bronzový a mosadzný materiál =
rozoberateľné skrutkovania, redukcie, vsuvky, T-kusy, kolená,
nerezové ohybné hadice, konzoly, .......... súb. 1
Montáž plynového kondenzačného kotla BUDERUS, typ Logamax
plus GB 172-14, zásobníkoveho ohrievača teplej vody BUDERUS,
typ Logalux S 120/5, koncentrického systému odvodu spalín, vrát.
ostatného systémového príslušenstva BUDERUS, expanznej nádoby,
prevádzkových armatúr, …....... súb. 1
Napustenie a odvzdušnenie vykurovacieho systému v kotolni,
vykurovacia - funkčná skúška súb. 1
Uvedenie vykurovacej zostavy BUDERUS do prevádzky záručným
servisom súb. 1
Medzisúčet:
4. Stúpačkové medené potrubné rozvody SANCO, polyetylénové tepelné izolácie ARMACELL:
Medená polotvrdá rúra WIELAND, typ SANCO, prevedenie F25,
rozmer 15x1,0 mm, vrát. doplnkového montážneho a spotrebného
materiálu (medené tvarové kusy, neobalená tvrdá strieborná
spájka AMASAN, typ LAg20, pasta pre tvrdú spájku F-SH 1,
100g 4948, kyslík, acetylén, ...), vrátane montáže, PREDBEŽNE
URČENÉ MNOŽSTVO m 1.0
rozmer 22x1,0 mm, vrát. doplnkového montážneho a spotrebného
URČENÉ MNOŽSTVO m 2.0
Medená tvrdá rúra WIELAND, typ SANCO, prevedenie F29,
rozmer 28x1,0 mm, vrát. doplnkového montážneho a spotrebného
URČENÉ MNOŽSTVO m 16.0
rozmer 35x1,5 mm, vrát. doplnkového montážneho a spotrebného
URČENÉ MNOŽSTVO m 7.0
Doplnkový montážny materiál určený pre kotvenie medených
potrubných rozvodov = potrubné konzoly, závesy, 2-objímky
s gumou, závitové tyče, .......... súb. 1
Tlaková skúška medených potrubných rozvodov, do DN 50,
stlačeným vzduchom, skúšobný pretlak 0,500 MPa, čas trvania
tlakovej skúšky 120 minút, povolený pokles do 10% m 26.0
Polyetylénová (PE) tepelná izolácia ARMACELL, typ TUBOLIT DG,
rozmer 15x13, hrúbka izolácie 13 mm m 1.0
rozmer 22x13, hrúbka izolácie 13 mm m 2.0
rozmer 28x25, hrúbka izolácie 25 mm m 16.0
rozmer 35x25, hrúbka izolácie 25 mm m 7.0
Doplnkový montážny a spotrebný materiál „PE“ tepelných izolácií
ARMACELL = lepidlo, typ 520, PE a PVC páska, ..... súb. 1
Montáž polyetylénových tepelných izolácií ARMACELL na potrubie,
hrúbka izolácie 13 mm m 3.0
hrúbka izolácie 25 mm m 23.0
