Dostal som ponuku od firmi na stavbu krbu na komplet aj prieduchy na 3250E. Je to dobra cena? Jedna so o rohovu krbovu vlozku kobok R90 s/330 L 780/550 tam mam cenu 1300E, praca 320E, ostatne je material obstavba a rozvody vzduchu. Ci sa to oplati dat to im urobit alebo radsej si to pokupim sam a co mi chodi jeden majsterko tak robi aj krby a tam by som platil pracu za krb 400E. Akurat tak to by som mal na vsetko zaruku aj servis v cene. dakujem za radu,
@igigi - ak si mas vybrat z 2 alternativ a to bud riesit slaby tah komina a nadstavovat komin/riesit nutene odsavanie alebo sa zohnut k dvierkam, tak volim variant2. Ak uz idem po detailoch, drevo si donesies v nejakom kosiku a ten aj tak postavis na zem, takze ak budes stat a zohybat sa ku drevu alebo klacat, tak ten klak/drep je pre tvoju chrbticu tiez lepsi (pozri si hocijaku knihu Prof.Gutha na tuto temu).
@igigi nie je to neprakticke, je to len sila zvyku. A presne ako ti aj @mgx napisal, tak vacsinou to ma nejake opodstatnenie preco je tak nizko. A taktiez ked uz prikladam tak sa zohnem pre drevo a zohnut sa ku krbu ma uz nezabije :) ved nebudem sa k nemu zohybat kazdu pol hodinu :)
@igigi tiez si myslim, ze pokial je nizsie tak je lepsie. Ved ohriaty vzduch stupa nahor. A neviem si predstavit, ze by bol vzduch pri zemi chladny, kedze som zmrzlina :)
@igigi teplo sa šíri vedením- po tepelne vodivom materiáli, sálaním-všetkými smermi kde nie je prekážka, takže aj zhora nadol a konvergenciou -prúdenie vzduchu a to od každého zdroja , od každého ale prevláda iná zložka,
@dalikbalik uz ju mas aj oskusanu? @otec73 z vlozky si tahal rozvody aj do izieb? chcel by som vediet ci sa to oplati :) ci je schopne vykurit tak cely dom.
@branislaf za krbom je satnik, cez neho idu prieduchy jeden za satnik na chodbu a jeden do nocnej casti na poschodi cez satnik (vstavana skrina) von na chodbu 10cm od podlahy. Skusal som raz zatopit, no to len aby som oskusal prieduchy. Islo cez nich teplo. No trvalo to dost dlho nakolko je to novostavba vsetko chladne. Kym sa zahrial komin a naakumulovalo teplo v tele krbu to trvalo. Dom to vsak nevyhrialo za taku dobu. No ked tam budem byvat myslim ze to vyhreje dom ked poriadne rozhicujem krb (aspoň si myslím :-) )
@branislaf ak je krb v strede domu a sú len krátke rozvody tak i bez ventilátora vykúri i celý dom no musí byť otvorený systém i pre vracanie chladného vzduchu pod obostavbu
@igigi keby to bolo neprakticke tak by sa to tak asi nerobilo, nie? @branislaf jasne, musel som ju vyskusat to je snad samozrejmost. Hned ako to bolo mozne sa v nej zakurilo a kochali sme sa. Zatial to vyzera ze je to ok urobene :)
@otec73 tiez som rozmyslal, ze by som to takto riesil. Boli sme u znamych cez vikend a ti sa par mesiacov dozadu dp domu len nastahovali, ale ze v krbe odvtedy kuria stale, ze pekne cez prieduchy im vykuri cely dom. Tak sa mi to celkom pozdava ako dobry napad. Ked to budes mat oskusane tak daj vediet. @dalikbalik ako cenovo vysla tvoja vlozka? @igigi a co by si chcel mat krb vo vyske oci? :)
@dalikbalik navrh ako tu vlozku chces obostavat a taketo veci, to si si ty robil? nenasiel som, ci si o tom nieco pisal. Dost by si mi tym pomohol, pretoze uz som pomaly v koncoch z tohto vyberania a hladania..
@igigi ked to citam tak myslim, ze to bolo myslene ako sarkazmus;) @dalikbalik@otec73 ake rozmery maju tie vase vlozky? Takto na fotke sa mi zdaju take male, ze by som prijal kludne aj vacsiu, len tym padom tam bude aj vacsi vykon zrejme..
@viktor11 zdanie klame. Mám kobok s výkonom 10,5kw ak by som dal väčší bol by aj vyšší výkon čo nie je veľmi praktické. Tiež som rozmýšľal nad širokouhlým, no nakoniec som spokojný.
@otec73 širokouhlá vložka je len podľa rozmeru dvierok, môže byť i nižší výkon, ten je priamoúmerný od objemu ,no vždy ak je skla viac zvyšuje sa
podiel sálavej zložky cez sklo, naviac vtedy je väčšie riziko zadymenia . vložka je viac širšia ako hlbšia a je menší výkon do akumulácie či na teplovzduch,ak je vložka viac hlbšia ako širšia, má menšie sklo no viac výkonu na teplovzduch a lepšie sa prikladá
@katrin21 ja chcem krb aj preto lebo dotvara nejako ten interier.. cize nechcem aby bola vlozka nejaka mala, ze sa pomaly strati. Radsej by som vacsiu, ale tam sa budem musiet riadit vykonom, ktory ma asi nepusti. @dalikbalik pozeral som fotku a tato vasa je paradna, len vyzera to ze vy dookola nemate ziadny kamen ani nic, ja by som tam chcel aspon mramor alebo nieco na ten sposob.
@benjino bez par korun 3200 euro v deltaku, ale treba ratat s tym, ze to je cena len za samotnu vlozku. Cize plus este na obostavbu popripade este nejaku krbovu dekoraciu, co sa teraz davaju a podobne. @danohun nie nerobil som si to ja, robili mi to oni. To je tak, ze ty si das urobit vizualizaciu, v podstate povies co sa ti paci a jedno s druhym a nakoniec ti to aj urobia. Cize je fajn ze to je takto spolu, pod jednou strechou. @viktor11 80x40cm, to sa ti len zda ze je mala, myslim ze je taka optimalna velkost. @dando jasne, to je taka moznost, len my sme ho tam este nemali :) ale urcite mramor je fajn na to.
@otec73 tak to by mohlo byt fajn, ked sa riadne zakuri a predsa nebude ten dom uz taky studeny. @duzu myslis, ze by to aj poschodie bez ventilatora bolo schopne vykurit?@dalikbalik takze zatial spokojnost hej? ono sa vsetko ukaze po rokoch, ci rozhodnutie bolo spravne. Krbovu dekoraciu, to akoze co?
@branislaf bez ventlátora môže ísť teplovzduch do 5 m vodorovne, do hora stúpa teplý vzduch vždy, s tým problém nie je, no musí prúdiť vzduch stále cez obostavbu ,studený sa musí vracať ,na jednom poschodí sa vracia i cez otvorené dvere, alebo sa spravia dole malé otvory, s poschodia sa ťažšie bude vracať musí byť otvorený priestor, alebo výmena vzduchu cez mikrovetranie okna.vtedy zas musí prichádzať čerstvý vzduch do obostavby s exterieru
@otec73 jasne, vacsi by mozno este lepsie vyzeral, ale ked nie su na to podmienky tak naco to zbytocne silit ;) @dalikbalik tak to je dost, to sa mi asi naozaj len zdalo, ze je nejaka malinka, ale to asi len fotka skresluje.
@dalikbalik jasne, jasne. Cize este obostavba ale tak to bude urcite dost individualna cena podla toho co clovek chce. Krbovu dekoraciu? to co tym myslis? mozem to niekde najst ako to vobec vyzera? neviem si to predstavit. :/
@duzu cize v podstate by som ani ventilator nemusel nejako riesit. Ono predstavoval by som si to nejako tak, ze dole v obyvacke by bol krb tak rozvody potiahnut na poschodie, len rozmyslam ze ci ma zmysel urobit prieduchy na chodbu alebo len do izieb. Ide mi hlavne o to aby sa co najskor vykurilo poschodie.
@viktor11 jasne ze je to dost najma na nase podmienky velkostne ;) teda priestorove :-D @benjino to je snad samozrejme. Tak vies kazdy si predstavuje obostavbu a vsetko okolo toho inak preto je to variabilne. Ozaj nevies? ale urcite si to uz videl niekde.. pozri si stranku firmy, co mne robili krb a tam je ponuka, ze krby vo velkosti, tak tam su fotky takych dekoracii. Alebo ako to nazvat..
