Cena za rozvod vody a odpadu v novostavbe
Kolko ste platili instalaterom za rozvod vody a odpadu v novostavbe? Co znamena 1 vyvod? Kazde kolienko, alebo bod napojenia ( prackka, umyvadlo, sprcha, vana...)? Ako vam robili drazky do ytongu? Hlavne v tenkych prieckach.
Ja som drazky vysekal sam. Za robotu 300e 3 dni roboty. Ja mam 15cm priecky a podarilo sa mi ist aj skrz... treba opatrne
Napr.na umyvadle maš 3 vyvody-tepla studena a odpad.
@lukas2589 mal som tu dvoch instalaterov a drazky chcu sekat, mam priecky len 12,5 cm, ked som sa pytal ci nemaju drazkovacku, tak ze nie. No to si kupim diamantovu frezu a vyfrezujem to za nich, len neviem kade presne.cenu jeden dal 900€ a druhy 1100€ a to zapoji len geberit a potiahne trubky kupelna, kuchyna a technicka, vsetko pokope. Hovorili za den hotovo. Preto chcem porovnat ake su ceny, lebo ratal som cca 500-600€.
@meky1991 aha, takze kazdy jeden vyvod. Uz to chapem. Dik.
Jeden den prisiel sprejom mi nastriekal kde a ake vysky sirky drazky. Som to spravil. Montoval 2 geberity. Pripravu na 3 umyvadla. Jednu vanu.Jednu sprchu. Ku kotlu vodu. Ku pracke. Vodu von na fasadu. Vyzeralo toho malo ale robil to 3dni po 8 hodin. Je pravda ze som na neho cakal 6 tyzdnou...
@lukas2589 Zameriaval vysky napojenia od nuly? Daval si aj cirkulacny obeh?
Ano. Daval od nuly. Hlavne pri geberite musis mat chytene vysky. Daval som aj cirkulacny obeh.
@originalx To je cena aj s materiálom? Drážky si vyrežeš drážkovačkou alebo flexou.Za pol dňa hotovo.Ideš robiť z ppr-ka?Geberit osadíš aj sám ak si ho už niekedy osádzal.Je na ňom šípka ktorá musí byť 100cm od čistej podlahy.
No s material by ta cena aj mohla byt.
@meky1991 cena z materialom plasthlinik. Geberit viem osadit to je brnkacka za to chcu vsetci 50€. Islo mi o vysky baterii, kedze chcem aj podomietkove. Mna len stve to sekanie drazok zbijackou, lepsie by to bolo drazkovackou aby sa nepreburali na druhu stranu.
Pozicanie drazkovacky na den je 50 eur s vysavacom.A aj tak budeš museť šramovať na odpady.Aj keby sa preburali.Priečka nespadne.
@lukas2589 mne povedal ze sa neda dat cirkulacia ked mam kotol so vstavanym zasobnikom. Ale to je blbost.
@originalx To je blbost. Tak isto budem mat vstavany zasobnik.
@originalx aj so vstavanym zasobnikom sa robi cirkulacka len treba chciet:)
Drazky do ytongu aj lyzickou... Mne sa osvedcila aku vrtacka s vykruzovacom. Nakruzis diery vedla seba a slahnes kladivom a mas drazku.
@lukas2589 @gkrivanek ano robi sa cirkulacka na kotol so zasobnikm, cital som to na proterm poradni, len treba nieco k tomu dokupit. Mna vodar povedal, ze sa neda, lebo ma kotol spetny ventil. Taki vodari co nemaju ani naradie a cirkulacku, alebo sifon na komin je pre nich spanielska dedina.
@kejsix lyzickou by som sa narobil 😀 mam aj ytong rucnu drazkovacku, ale to je skor na eletriku.rozmyslal som co mam silnu uhlovu brusku s nizkymi otackami, ze tam dam diamantovu frezu a vyfrezujem to. Mam aj diamantove vykruzovaky, len s tym neviem ci by to islo.
@meky1991 nerad si nieco poziciavam, ked tak kupim a ked spravim predam . dobry majster by mal mat taketo zakladne vybavenie a nie sekat tenku priecku.
Moc špekuluješ.Drážkovačka ti urobí iba drážky.Asi si s tým ešte nerobil.Jediná výhoda akú to má oproti flexe je tá že na to pripojíš vysavač a nepráši to.Aj tak to potom musíš dosekať.To je celé.Keby som nemal naolejované stropné trámy tak to robím flexou. Inak ak by si chel kupovať tak túto od Boschu som mal ja.Je to tá najlacnejšia od nich Cena krásnych 500 euričiek.Plus kotúče 2x 70 eur. Ešte stále ju chceš kupovať? https://www.bosch-naradie.sk/drazkova...
@meky1991 aha, takze ta drazkovacka ma len rezne dia kotuce, myslel som , ze to ma valcovu frezu. Toto si sem dal nejaku hracku, sak to robi drazky pre kable a nie na vodu. Neviem ake velke tam idu kotuce, ale ja kupujem profi 125po 25€ a 250 po 55€. Rozmyslal som kupit takuto frezu: https://www.diamantovykotuc.sk/brusne...
@originalx Ty si vies na tej drazkovacke nastavit sirku aj hlbku drazky, myslim, ze najviacia drazka co tam vies spravit je nejak 3,5x3,5 cm, ale nie som si uplne isty. Skus obehat pozicovne naradia v okoli, mozno take nieco maju. Ak este nemas okna na stavbe tak by som to robil flexou.
@tomcok na tejto je hlbka drazky max 20 mm co je malo, je tam len 115ka kotuc. Vodar hovoril, ze na jednu trubku potrebuje 4x4cm drazku.
@originalx to je nastroj do cnc frezy 😂 To chceš upnuť do čoho?Hračka to nie je.Len neviem čo chceš ako riešiť.Keď som sekal odvetranie na hajzel na 50mm ruru tak som to vysekal starou sekerou za 10 minut od podlahy po strop.Neviem akou dražkovačkou by si chcel na hotovo vydražkovať otvor 50x50mm do ytongu.Skus si to na stavbe a uvidíš že špekulovať na modrej streche nemá zmysel a ludia čo to reálne robia sa tu musia smiať 😂 nič v zlo ale pripominaš mi dusantt.Ak chceš napíš odkial si ja dojdem a za pol dňa ti to tam vyhlušim a idem domov.
@meky1991 nieje to nastroj na cnc, ale na uhlovu brusku, takuto: https://www.naradie-shop.sk/p/295/fle... Mne ide o to, ze aby mi nepreburali priecku, nic viac. Tu na streche v albumoch su tak krasne porobene niektore rozvody vody, ze aj ja to tak chcem a nie ako keby to robil pat a mat. S tou frezou im urobim ukazkove drazky a nie sekat to so zbijackou. Este som pozeral, ze to aj odvrtavaju, ale to je asi na cas narocne. A nech sa mi smeju, chcem to mat pekne urobene. 😀
@originalx Ja ma mpriecky 11.5 tehlove a sa mi stalo len jedenkrat, ze som sa prebil skrz a to pri odpade na umyvadlo a vsetky drazky som robil tou drazkovackou a potom vysekaval bud buracim kladivom alebo sekacom a kladivom. Kedze tehla ma steny, tak kazda stena ma nejak 2cm aj s medzerou, takze to islo pekne lahko vysekat do hlbky aku potrebujes, ale viem, ze sirka a hlbka bola minimalne tych 3.5cm, mozem ti to koncom tyzdna nafotit ked budem na stavbe pretoze tiez som v tomto stadiu, ze o tyzden, dva mi idu robit rozvody vody a odpady.
Niektore veci netreba moc prezivat. Skratka to vysekaj bar jako. Ked pojdes aj skrz nic sa nestane. Pojde na to omietka pripadne kachlicky. Vyrubajto a je pokoj.
@tomcok potom si tam mal 125ku kotuc, s tym zarezes 3,5cm.
@lukas2589 no to v ziadnom pripade nechcem bars jako. To si tam zrovna mozem dat opilca ze senku, dam mu 50€ na den a cely rok mi moze pomaly dokoncovat dom. Nie nie. To by som nespaval.ziadne rubanie nebude.
@tomcok s takouto nemusis nic sekat:
@originalx kúp si toto https://www.akciovenaradie.sk/steps/e... Narezes a potom stred kladivkom.
