Čakať na prípojku alebo kúriť krbom či infrapanelmi?
Máme novostavbu, bývame a máme podlahové kúrenie . Nemáme však kotol. Developer čo robil ulicu stále nedopojil plyn na ulicu. Pred domom máme prípojku ale bez meradla a bez plynu. Údajne to majú niekde dopojiť na konci ulice na obecný plynovod. fyzicki to pripojili tento týždeň. Slubuje nám že to bude už od júla. No vec je taká že ide zima a nevieme čo spraviť. Netušíme koľko trvá kym nam dajú plynomer a či sa na t ospoliehať. Alternatívou je dať kúrenie elektrické. Zmeniť istič .. Máme ešte čakať? Kúriť v krbe 6KW alebo dať nejaké infrapanely zatiaľ ? 😞
ja by som uz asi zacal rubat drevo.
Plynomer a pripojenie uz byva vasinou rychlovka. Plynarne maju sice na vsetko cas, ale pokial ide o pripojenie, aby ste im co najskor platili za dodavku, vtedy vedia byt rychly
@milan_jezko ak mas novostavbu, ktora splnuje normy (myslim tym, ze naozaj splnuje, nie ze to preslo cez stavbny urad :) ), tak ti bude treba kurit mozno v novembri. A na to by malo stacit par elektrickych konvertorov za par supov a ak mas bezny 3x25A istic netreba ani nic menit, ani tarifu. Urcite by som docastne ziadne drahe infrapanely neriesil.
@majkoj Celá Orava, Liptov a podtatranci pozdravujú :-) Ale so zvyskom suhlasim, skoda velkych investicii ak je plyn na dostrel. To drevo vyjde ale holt najlacnejsie.
@kejsix a kto z tych co ma pozdravuju ma dom naozaj splnujuci tie normy ? :).
no nemajú ich ani tí, čo majú certifikáty, ale je to už lepšie ako pred 20 rokmi. @milan_jezko krb by to mal hravo zohriať a kúriť treba skôr ako sa plne ochladí, pretože to je novostavba a je vlhká. iné riešenie je plýtvanie, ak kúpite drevo a spálite, máte teplo, ak kúpite radiator, miniete 3x drahšiu elektrinu a radiatory Vám budú za krátky čas zbytočné.
@jan45 ja krbom cely barak nevykurim, kedze je len v jednej miestnosti.
@majkoj Nuz ano, tu su vsetci odbornici papezskejsi ako papez., kazdy 30cm v podlahe atd. Realita sice uplne inde ale nevadi :-)
@majkoj šak.aj ja mám kachle len v obývačke a vykuria celý dom :)
@martin25nuz neviem ako by som tie 2kW konvekciou preniesol pozdlz 15m domu :), to akosi fyzikalne nejde.
@kejsix potom neviem cim argumentujes, ked sam priznavas, ze realita je ina :), vsak sa spytaj @abobo kedy zacina kurit v Ruzomberku .
@majkoj to zaujíma aj mňa?
Všetky indície vedú k tomu, že sa developer na to vyserie. Tzn, že vás ojebabral. Snáď sa mýlim...
@martin25 ale vsak pocitaj, tepelna kapacita vzduchu je 0,00033kWh/m3/K cize ak bude mat privodny vzduch 40C a odchadzajuci bude mat 20C a chces preniest 2kW, potrebujes cirkulaciu vzduchu 303m3/h. To bez ventilatora proste nejde...
Namestovo dnes, este nemame zateplene. V dome bez kurenia bolo cca 19 vonku rano ked sme sli do skolky 11 . Este nemame napojeny kotol takze uz sme prekurili.
@milan_ Kup si elektrokotol za 500E a napoj docasne do systemu, pricom si ho tam mozete nechat v seriovom zapojeni s buducim plynovym kotlom a bude sluzit prinajhorsom ako zaloha, ked rusaci zavru tocky. Na kurenie drevom rovno zabudni a je to lepsia investicia ako konvertor do kazdej izby, ktory potom predas mozno za polovicne peniaze cize strata na konvertoroch i nepohodli s ich uzivanim. PS elektriky spalis stale +- rovnako.
@rkorba tak neviem, konvertor ktorym som ja vykuroval barak stal 40€ :), stale mi to pripada menej ako 500€.
@rkorba kedze ucinnost je rovnaka, elektrokotol je na kratkodobe pouzitie nezmysel a ako zaloha tiez nezmysel
@majkoj ale on tam chce byvat, cize kupit jeden konvertor a cely den ho prehadzovat medzi izbami mi pripada trosku nekomfortne.
@rkorba aj tri stoja stale menej ako elektrokotol. A v dnesnych projektoch s plynovym kotlom malokedy vidim technicku miestnost, je to namontovane niekde v kupelke, cize elektrokotol ako zalohu vidim dost nepravdepodobne.
@mes1177 ja som pisal o dome , ktory splnuje normu :)
ďakujem za názory. Technickú miestnosť máme, dáme tam plynov kotol tak ako to má byť, prikúrime v krbe a do izieb dám zatiaľ ifražiariče alebo niečo podobné nie moc drahé , dom má striekanú izoláciu 160 zateplenie a je to bungalov cize by to malo stačiť. Infráky neskôr použijem na chate 🙂
@milan_jezko ehm, striekanu izolaciu 160 mas kde ? dufam ze nie na strope....
@majkoj tadá :-)
@kejsix vsak som pisal dom splnujuci normy, nie len na papiery pre SU :)
@majkoj Ale ved OK, ja netvrdim ze si nepisal. Kolko % vystavby by si tipol ze realne splna? Ja tak 5-7% :-)
@kejsix nuz musim priznat, projekty co prisli ludia ku mne konzultovat casto normu nespli. Ale to je problem stavebneho uradu, tomu staci ze je tam A1 , lebo drevo, ale to ze barak ma potrebu tepla 100kWh/m2/rok uz na stavebnom nikoho netrapi...
@kejsix @majkoj Mozno chcel napisat, ze ma v strope 160cm striekanej izolacie. 😄 To by dali bez kurenia aj celu zimu, stacila by jedna sviecka a bolo by zakurene. 😄 @milan_jezko Ak mate iba 16cm izolacie v strope, tak to je zalostne maaaaaalo. Len pre zaujimavost, aku izolaciu mate na stenach?
@majkoj polystyren vonku 🙂
@danculd strop 250 asi toto neviem z hlavy teraz
