Bojler ku kachliam
ondrej259
Registroval sa 10. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 22 príspevkov. Ludanice, okres Topoľčany.
ondrej259
 Chcem sa spytat mam teplovodne krbove kachle 12kw vykurujem cely dom vsetko je v pohode len chcem aby mi v radiatoroch zostala pri vyhasnuti v noci tepla voda aspon na 45. Stupnov kachle pouzivam vyhradne len na kurenie vody v radiatoroch nie na uzitkovu teplu vodu napr sprchovanie a neviem ci si mam kupit klasicky bojler alebo nejaky prietokovy ohrievac ktory bude prikurovat elektricky lebo pec dokaze horet tak cca 4 hodiny ze ci mi neviete poradit co by bolo najjednoduhsie riesenie voda v sustave je. Cca 45 litrov
10. feb 2015 o 01:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3487 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Potrebuješ obojživelný 80-100 litrový bojler, ktorý pripojíš ako radiátor a kachle ho nahrejú. Keď nebudeš kúriť v kachliach, zapneš elektriku...
Len to potrebuješ zapojiť a nastaviť, aby sa tých 12kW rozdelilo správne najprv tam, kam chceš, aby si nemal v dome chladno, keď budú kachle ohrievať vodu v bojleri...
@ondrej259
10. feb 2015 o 06:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrej259
ondrej259
 Aha ano a vlastne obojzivelny bojler ma. Kolko vyvodov styri alebo len dva lebo kamos co ma obojzivelnik tak jednym okruhom nahrieva vodu cez medenneho hada a cez druhy okruch vlastne ide tepla do sprchy
10. feb 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrej259
ondrej259
 A vlastne spirala mi nshrieva vodu ja to skusim odfotit alebo nakreslit jak by to malo byt
10. feb 2015 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 V obojživelnom bojleri je jeden "had" cez ktorý prúdi vykurovacia voda a tá ohrieva 100 litrov vody na sprchovanie - to sú druhé dva vývody...
10. feb 2015 o 19:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ondrej259
ondrej259
 Aha ok. Tak teda tych 120 litrov by malo stacit
10. feb 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
