boiler s tepelnym cerpadlom vzduch voda
1. okt 201560
ahojte.
ake mate skusenosti s boilerom s tepelnym cerpadlom vzduch-voda? napr. Ariston Nuos 110 evo
- pri nasavani z interieru by bol pri pasívnom dome problem, kedze bude pasivny dom vzduchotesny.
- pri nasavani z exterieru moze byt problem v zime v mrazoch.
ma niekto toto TC? alebo je lepsie tepelne cerpadlo vzduch-voda s vnútornou aj vonkajsou jednotkou, napr. EURO 120 CA++ ?
  • @stavbar81  ja ho mam, zatial len cca mesiac takze asi moc nepomozem ale nasavanie mam zvonku, co sa budem tesit z velkej uspory tc ked mi na druhej strane ochladzuje teplotu v dome a kurenie to musi dohnat 😃 (bavime sa o zime)
  • @stavbar81 Ja ho mam doma v PD, nasavanie z vonka (zdielam otvor pre nasavanie aj vyvod spolu z rekuperackou). Skusal som ho pri -7 a v poho zohrial vodu cez TC. Inak ho este nemam odskusane cez celu zezonu. Mam ho nastavene tak, ze sa mi zapne cez den o 10tej rano a vypina sa o 16tej (vypne sa aj skor, ale takto som mu nastavil operacne hodiny) aby cerpal teplotu zo vzduchu ked je teplo, nie ked v noci padne teplota dolu.
  • @rasto7764  treba zapojit aj odtah smerom von, da sa to urobit tak, ze v lete sa prepne dovnutra, v zime von
  • Sponzor fóra
  • @stavbar81  v zime zapojit nasavanie zvonka, odtah smerom von. Ale je skoda nevyuzit studeny vzduch z odtahu v horucavach, takze na leto by bolo lepsie obidve rury odpojit, alebo nejako otvorit. Vzduchotechnik to vyriesi.
  • Mame to a doporucujem!!
  • dosť malý výkon teleneho čerpadla- 0,93 kW.Doba ohrevu 110 l vody o 50 º C pre jednu osobu ohrievacím telesom s príkonom 0,93 kW je približne 8 hodín. Bude stačiť 110 l pre rodinu? Úsporná sprcha má prietok 9 l/min. Okrem toho COP len 3.0, jto do malo, dnes je už bežné 3,5
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Tophed
    Vranov nad Topľou
    Tepelné čerpadla,
    Defro ,Stalmark ,Expol
    Elektro kotly
    Podlahové kúrenie
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Články od našich partnerov
    Papierom proti ohňu?
    Spoznajte najčastejšie chyby pri zatepľovaní fasády
    Izoláciu sokla netreba podceňovať. Vyhnite sa týmto chybám, aby ste ochránili základy domu, predišli plesniam a únikom tepla
    Archív článkov od partnerov
