Ahojte, aké sú (ne)výhody beztlakového vykurovacieho systému s otvorenou expanznou nádržou v modernom (novovekom) dome v porovnaní s tlakovým systémom? Napríklad pre nízkoteplotné kúrenie tepelným čerpadlom + podlahové kúrenie. ďakujem za odpovede.
@standa1981 nevýhodou je nádrž, ktorá musí mať prepad a musí byť nad koncovým vykurovacím telesom. a je potrebná častejšia kontrola, zaberá viac priestoru , ale použiť sa to dá.
@jan45 o čo sa mi jedná. mám ešte pôvodné kúrenie = Viadrus 5čl. + 1000l akumulačná nádrž. V nádrži mám toto: https://www.regulus.sk/sk/rurkovy-vym...
Veľmi sa mi páčilo prietokové ohrievanie vody s výmenníkom, no pre tepelné čerpadlo nebude nutné mať tak veľkú nádrž, tč má výkon 9kw a nádrž stačí 500l. Ak by som zmenšil akumulačnú nádrž , tak by sa mi tam nezmestil ten výmenník. A ak by som zmenšil nádrž, urobil by som kockatý tvar (napr.80x80x80cm) a dal by som ju do šachty v kotolni a v dome by mi vznikla ďaľšia miestnosť, ktorú tak veľmi potrebujem.
Ešte je varianta urobiť AN tenkú napr.45cm a výšku 3m a výmenník dať zhora zvislo.
@standa1981 asi nerozumiem o čom píšete, AN je akumulačná nádrž, ku nej treba EN ale tá je spoločná pre celé kúrenie ak teraz máte inde EN otvorenú, nemá to nič s ohrevom vody, tam bude treba EN zvlášť a určite tlakovú.
@standa1981 s podlahovým kúrením bude pri tom problém, potrubie bude musieť mať väčší prierez, lebo voda cirkuluje pomalšie a zvlášť pri nízkej teplote, tam ide len niečo cez 30st , alebo nabíjať len nádrž a tam dať čerpadlo pre podlahovku
a k veľkosti akumulačnej nádrži pre TC vzduch voda nemusí byť žiadna, no môže byť i m3 lebo najefektívnejšie ide pri vyššej teplote takže budeš kúriť len cez deň, nie ked je najnižšia teplota
@jan45 už vidím, že je to blbosť... uvažoval som, že kockatá nádrž by bola zároveň aj expanzná nádrž, veď keby bola max teplota 35 - 45°C tak by v 500litrovej nádrži nebola až taká expanzia.
@duzu a aký musí byť minimálny tlak v systéme? Vonkajšiu soľanku mám uvažovanú ako beztlakovú : https://www.eltex-km.cz/jak-zhotovit-...
@standa1981 neviem ako to funguje ten systém zo zeme, no ten systém nepotrebuje vôbec žiadnu akumulačnú nádobu, tam je teplota najvyššia na jeseň a najnižšia na jar po vyčerpaní tepla, potrebuješ len nádrž na teplú vodu, s objemom zodpovedajúcim tvojej spotrebe a kedže ohrievať môže stále nemusí byť veľká
TC zem -voda má @majkoj skús napísať jemu , no už dlhšie som ho tu nevidel
@standa1981 - beztlakovy system ma asi 2 zakladne vyhody:
- funguje bez cirkulacneho cerpadla - tzn. napriklad do domu kde je len kotol na uhlie/drevo bez elektriky je vhodny
- nepotrebujes tlakovu nadrz, ale zasa musis mat velku expanznu nadrz na najvyssom mieste sustavy
pre podlahove kurenie s nizkym teplotnym spadom a vseobecne pre tepelne cerpadlo je uplne nevhodne lebo funguje bud slabo alebo vobec nie. Cena colovej alpex rurky by presiahla naklady na cirkulacne cerpadlo urcite.
k cerpadlu zem/voda - primarny okruh solanky zavisi od typu TC a toho, ci pozaduju primar s nejakym minimalnym tlakom (skratka je tam senzor ktory TC pri primare bez tlaku nepusti) alebo nie. Ak je beztlakovy, je tam len zasobna nadrz a odvzusnovaci system. S volnou hladinou sa nepocita, pretoze zmes solanky tvori alkohol a ten by sa odparil.
Beztlakový systém kúrenia sme mali tiež doma.Je to bez čerpadla,rozvod s hrubými rúrami a otvorenou expanznou nádržou.Raz si spomínam,že sme naložili a zabudli sme zatvoriť prívod vzduchu a teplota sa vyšplhala na 120°C.Kotlom triaslo ,ale prežil to,v dome sauna a nič vážne sa nestalo.
V roku 2003 sme menili kúrenie a radiátory za nové,Cu rozvody (22-18-15mm) a systém sme uzatvorili.Výhoda je tá,že nemusíme dolievať vodu do exp.nádrže,stačí občas dotlakovať systém.
@mgx Ale on sa pytal natlak v systeme ktory ma on v dome na UK.Ty si pisal o expanzke v solankovom,primarnom okruhu,a ten je od okruhu uk oddeleny,takze ten lieh sa nemoze odparovat cez system uk
@dusan72@mgx@duzu
Ja mám teraz podlahové kúrenie napojené na akumulačnú nádrž 1000l s pripojenou 100l expanznou nádržou. Upgradoval som kúrenie s TČ zem-voda, kde vonkajšia soľanka (primárny okruh) je riešený ako beztlakový systém (TČ je od p.žeravíka - ELTEX). On v návode píše (aj na web stránkach), že soľankový okruh nemusí byť tlakový a ešte píše, že na 9kW mi stačí cca 500l akumulačná nádrž. Kedže v budúcnosti nechcem kúriť na tuhé palivo, tak by som mohol zmenšiť kotolňu a urobiť si tam dielničku. To by som ale potreboval extrémne širokú a nízku akumulačnú nádrž a dať ju nad tepelné čerpadlo a chcel zachovať ten výmenník čo mám (predhrieva TÚV na 35°C). Výmenník musí byť v hornej časť nádrž, pri širokej a nízkej nádrži by príruba pre výmenník zasahovala až do bombírovaného "dekla". Preto som uvažoval, že by nádrž bola kockatá a beztlaková. Kľudne aj s "pokrievkou". A prírubu s výmenníkom by som dal jednoducho čo najvyššie... Viem, že je to uvažovanie a návrh laika a výroba "nakolene", ale cez zimu by som nemusel byť v chladnej dielni v garáži ale v teple doma....
@standa1981 k čomu je akumulačná nádrž pri TC zem-voda? tam je COP stále rovnaké , nezávislé od vonkajšej teploty vzduchu, tá je potrebná len pri TC vzduch-voda, lebo teplota vzduchu sa počas 24 hod stále mení a najteplejšie je po obede
@duzu no ja akumulačnú nádrž chcem aj ako predhrev TÚV. A žeravík to má v návode.... Uvažoval som aj na TUV dať solár, ale v mojom prípade je to nerentabilné,
