Chcem sa vas opytat ci je to normalne ked pocas napustania vody do vane nam prestane tiect tepla voda. Vana je tak do 1/3 naplnena vodou a potom uz ide studena. Musim ju na chvilu zastavit a potom tak po 5 min. zase tecie tepla. Moj domaci "technik" stale slubuje ze sa na to pozrie (teda do manualu) ale skutek utek ;-)
Dik za radu.
@dudu82 No tam bude nejaká zrada. Lebo daný kotol má zabudovaný 45l nerezový zásobník a po vyprázdnení 45l ide v prietokovom režime kde dáva 9,8l/min vody pri delta T 35C a to je celkom dostatočný výkon na to, aby stíhal zásobovať vaňovú batériu ktorá má prietok cca 9/min.
@dudu82 No betériou by to nemalo byť, lebo v zásobníku je voda nahriata, alebo by mala byť nahriata. Ale skús si tú batériu odblokovať a dať si ju na aspoň 45C. 36 je veľmi málo.
