Anhydrit (iba) 4cm - vas nazor?
mmza
Registroval sa 13. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 20 príspevkov. Okres Žilina.
mmza
 Prosime o radu - dostali sme sa do situacie, kedy mozeme vyliat anhydrit iba do vysky 4cm, co znamena, ze nad trubkou podlahoveho kurenia ostane anhydritovy poter iba 2,3cm. Stretol sa s tym uz niekto? Vas nazor? Moze to tak byt?
Nad anhydritom bude este 1,2cm lepena drevena podlaha.
Dakujeme za vsetky rady/nazory/odporucania.
16. apr 2018 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
13kovi13
Registroval sa 28. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Zlaté Moravce.
13kovi13
 @mmza uplne staci...anhydrit nema dobru akumulacnu vlastnost takze je to jedno...na podlahovku dat izolant drevo to je ako keby si zakrel radiator paplonom :D inak mate krasne spravenu podlahovku emoticon
16. apr 2018 o 20:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
josef_vavra (58 r.)
Registroval sa 20. decembra 2016 na modrastrecha.cz. Pridal 622 príspevkov a 3 články. Má 5 priateľov. Praha, okres Praha.
  • Už bývam v byte
    Česká republika
josef_vavra (58 r.)
  • Už bývam v byte
    Česká republika
 @mmza Záleží co je pod trubkami. Pokud je tam podlahový polystyren do 10 cm, tedy tuhý podklad, mohl by to anhydrit vydržet. Většinu zátěže totiž převezme podkladová vrstva. Pokud je tam měkká kročejová izolace, leží veškerá zátěž na anhydritu a ten má pak velku šanci prasknout.
Kdo řešil tu dilatační spáru vlevo?? 12 průchodů trubek bez!! ochrany. Obtočit tenkým miralonem alespoň 10 centimetrů na každou stranu od spáry.
Dřevěná podlaha je samozřejmě izolant, ale zas takový průšvih to nebude. Typicky při výkonu 27W/m2 je topná voda 28,7°C. S keramickou dlažbou by byla 26,8°C. Podrobný výpočet v mém profilu-dodejte konkrétní materiály, rozměry.
16. apr 2018 o 22:37  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2122 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
32
 @13kovi13
objemová hmotnost (1m3) anhydritové podlahy je cca 2200 Kg
cementový betón (pevnosti do B30, C25/30) - nevibrovaný 2300kg/m3
Však ani nemôže ,pretože ANH. ide v hrúbke cca. 4cm pričom pri betónových poteroch cca. 7cm. Objemová hmotnosť je skoro rovnaká. A ja radšej budem mať rýchlejšie zohriatu podlahu ako čakať kým sa niečo poriadne nahreje a dodá energiu.
17. apr 2018 o 00:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mmza
mmza
 @josef_vavra je tam izolacia 13 cm eps 100S, s tym, ze niekde je maksia kvoli trubkam pod nou. Myslite si, ze teoreticky je to pevna vrstva alebo sa jedna o makku vrstvu?
17. apr 2018 o 07:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
32
blackomt
32
 @mmza
Ja som spevňoval podlahový polystyrén pur penou aby sa nepohyboval.
17. apr 2018 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pemad
Registroval sa 31. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 61 príspevkov. Okres Nitra.
pemad
 Mňa presviedčali poterári, že stačí 3-4cm anhydridu. Podľa nich je 3,5cm nad rúru podľahového kúrenia zbytočnosť. Samozrejme nedal som na nich. Ale u teba by to bolo podľa nich.
17. apr 2018 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 363 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @pemad pre naše inštalácie, čo som dával nacenovat nacenili min 3,5 cm na rúrku. emoticon
17. apr 2018 o 21:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igor256
Registroval sa 3. marca 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 303 príspevkov. Okres Žilina.
igor256
 mohol si dat 8cm lepsieho EPS... po vojne je sice kazdy general ale tak hadam si to nerobil tak, ze co pride to dam..
aspon 5cm by sa nedalo? vyser sa na drevenu podlahu, daj 8mm plavacku a bude.. :D
ono ked pukne anhydrid a neposkodi podlahovku tak to nevadi.. len aby ju neposkodilo
17. apr 2018 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
