Anemostat alebo mriežka na krbe? Rady a názory
mate niekto miesto mriezky anemostat na krbe? ako to vyzera? je vizualne krajsi biely ci nerezovy ?daju sa tie anemostaty aj zatvarat ??? dakujem za rady , nazory.
@miri22: koho? :-D ja mam uzatvaratelne mriezky vsade v kazdom vyusteni prieduchu EDIT: aha uz som mudrejsi :-D ... tak toto nemam, mam len to co som popisal
@y2k :D :D
to čo je ? že anemostat, som si musel pomôcť ujom Gúglom, tanierový ventil na prieduchy
@fural: no ved ja tak isto :-D
@miri22 ano, tanierové ventili sa dajú zatvárat, preto sa volajú ventily
@miri22: ja mam taketo
@y2k @fural staci to "mudro" pomenovat a hned mozme navysit cenu. :-D
Ak teda môžem aj ja skromnú radu: žiadne mriežky, žiadne anemostaty, či iné nezmysly a teda žiadne fúkanie, prášenie, kýchanie a liečenie alergií ;-) Toť môj názor a verte, že tých mriežok som v živote osadil dosť!
@reward: tak co potom teda? :-(
@y2k najzdravšie teplo = sálavé teplo
@reward: no ale ak chcem priviezt trocha tepleho vzduchu aj na poschodie (z krbu) - teda vyvod z prieduchov...tak ako?
@y2k ak je to možné, lebo projekt nevidím, potom hypokaustom... tvoje deti ti raz poďakujú ;-)
@reward: :-D to su zas vyrazy....u mna uz je neskoro, uz je hotovo...to len si rozsirujem obzory
@reward ani ja nerozumiem slovam tvojho kmena :-D
@y2k pýtal si sa, tak som odpovedal. Tak ďalší dom, keď bude iba na papieri, sadni si k tomu aj s kachliarom :-)
@zita19 neverím, že ty niečomu nerozumieš... :-|
@reward ono je toho celkom dost comu ja nerozumiem. Len to dobre kamuflujem :-D
@reward: v idealnom svete by si vsetci sadli (aspon 40 ludi pri projekte domu :-D ) a kazdy dal to svoje a vtedy by to bolo optimalne...bohuzial tak to nefunguje sa obavam :-)
pri sálavom teple je to ale najlepšie len z podlahovky , je to v každej miestnosti všade sa dá reguulovať teplo ako chceš, no pri peci je najteplejšie, čím dalej chladnejšie, musí byť všade otvorený priestor, teplotu nejde regulovať, časom bude všade klesať a cena pece je vyššia ako podlahovka ,len prevádzka je najlacnejšia , no najprácnejšia a denne musí niekto kúriť mám krb na teplovzduch len ako druhý zdroj , žiadne prúdenie teplého vzduchu ventilátorom, funguje tak isto ako radiátor, nemám žiadne alergie , chorí som nebol x rokov, nikde sa mi nepráši, ak je všade čisto nemá sa čo, výduchy nikdy neboli čierne, , no uznám že niekomu sa páči Mercedes-pec a kopa má len fábiu-krb
@zita19 ja teda sledujem iba kachliarske témy a zatiaľ sme neprišli do konfliktu, takže nič strašné si asi nenapísala :-D
@y2k súhlasím ;-)
@reward: tak som si dal namahu a ten hypotalamus vygooglil :-D :-D :-D ale ze by som bol mudrejsi sa neda povedat....
@duzu a na tému mriežka, alebo anemostat tiež odpovieš, alebo len obohratú platňu zase púšťaš ??? ;-)
@y2k pomôže?
@y2k hypotalamus je coška calkom inakše ;-) Ja som pre istotu pouzila Dankovu metodu :-N
@reward my si to diskutovať nemusíme , žiaden tebou spomínaný problém nemám, našťastie som tu našiel mnoho for , kde je popis ako sa tomu vyhnúť ,ty si kľudne púšťaj svoju platňu, každý tu môže dať názor
@duzu tak zrealizuj aspoň 10 krbov iných, ako máš ty doma, daj si za to zaplatiť, počúvaj ohlasy užívateľov po rokoch, rieš prípadné nedostatky a reklamácie a potom diskutuj, ktorý je dobrý. Ja už to viem, za 27 rokov ich je okolo tisíc ;-)
@reward: ani ne...to som nasiel aj sam :-D ale furt neviem o co tam ide
@y2k ide o to, že nedýchaš vzduch ohriaty na kovovom plášti vložky, ale ten vzduch ohrieva akumulačnú stenu, ktorá sála do priestoru. Tu je to celkom zrozumitelne opísané: https://lepsiebyvanie.centrum.sk/tipy...
@y2k mozes poslat par foto, ako vyzera ten vas krb s tou mriezkou?? aj ked rada by som videla krb s tym anemostatom :D vdakaa
