Ahojte,
ideme kompletne rekonstruovat a pristavovat stary dom zo 65 roku, s celopodpivnicenim a rozmyslame ako okrem inych veci vyriesit vetranie. Jedna sa mi hlavne o vydychany vzduch (CO2), primeranu vlhkost (45-50%) a co najnizsiu hlucnost. Naklady ma az tak velmi nezaujimaju, ide mi o kvalitny obytny priestor.
S rekuperaciou nie som velmi vymiereny, pride mi tam prilis vela veci, ktore sa mozu ci uz hned na zaciatku alebo v priebehu uzivania pokazit, ci uz samotna technika alebo kvalita privadzaneho vzduchu.
Chcem sa preto opytat ci nepoznate nejake sikovne alternativy voci klasickej rekuperaci, nejaky sposob stavby/upravy domu, pouzitie specialnych materialov atd.
Nieco robustne, antiblbe, antikazive, idealne aby nepotrebovalo ziadne napajanie ale fungovalo len na fyzikalnych zakonoch (jasne, okna sa daju vzdy otvorit :)).
Dakujem za kazdu zaujimavu radu a myslienku
@jeanluck Kazdy system sa ti moze pokazit, aj okno ktore budes manualne otvarat sa ti raz pokazi. Najjednoduchsia rekuperacia su len 2 ventilatory a jednoducha regulacia (potenciometer). Povedal by som, ze ak zvolis kvalitneho vyrobcu, tak rekuperacia moze prezit bez poruchy niekolko desatroci...
@jeanluck Ak máš v dome nevyužitý komín, stačí ho v dome otvoriť a bude pekne vyťahovať vydýchaný vzduch a cez mikrovetranie na oknách sa bude do jednotlivých miestností dostávať čerstvý vzduch. Na ten otvor v komíne si treba dať regulovateľnú mriežku, aby sa dalo podľa potreby meniť množstvo prúdiaceho vzduchu. Ak nemáš komín, treba dať do kúpeľne odťahový ventilátor s možnou regulácie otáčok
kup poriadnu rekuperacku pokial mas na to rozpocet a nespekuluj. Na rekuperacke sa v zasade nema co pokazit a kvalita vzduchu zalezi ci byvas vedla spalovacov plastov, uhlia a mokreho dreva... Ak nie, staci vymena filtrov raz za polrok a budes v klidku... ;-)
@jeanluck Na jednej strane domu jeden otvor s uzatvárateľnou mriežkou, na druhej strane domu odvetrávací ventilátor s regulátorom otáčok. Nevýhodou bude, že ti to bude v mieste prívodu vzduchu naťahovať v zime studený vzduch.
Je ešte možnosť inštalovať lokálnu rekuperáciu iba do niektorých exponovaných izieb, napr. spálňa, obývačka a spúšťať to podľa potreby, prípadne v spálni s časovačom.
A do kuchyne digestor.
@jeanluck Zaujimava požiadavka a moc naivna. Ty by si chcel, aby ti to vetralo, ale aj aby ti z toho neťahalo na nohy tak nech fúka podľa možnosti teply vzduch a ešte aj zadarmo. No to som zvedavý na to riešenie.
@jakino Toto je jedna z variant o ktorej uvazujem. Nie je tam ziadna elektrika, nema sa co pokazit, staci to spravit tak, aby sa dal regulovat prietok. Rozhodne lepsie ako prievan do kriza. :)
@chrobak7 Co som zatial nacital, tak obojsmerna lokalna rekuperacka mi zatial vychadza najlepsie. Prave tym, ze sa da kedykolvek zapnut-vypnut bez vedlajsich negativnych efektov. Jedine nevyhoda co som zatial zistil, je spravne odvadzat kondenz, aby to nekvapkalo na fasadu, ci nebodaj sa nezhromazdoval vo vnutri.
Ono centralna je tiez fajn, ale v reale to funguje tak, ze ked su deti, tak od jari do jesene su dvere aj tak stale otvorene,k tomu zena chce mat v kuchyni tiez spojenie s prirodou tak si otvori okno do zahrady ci dvere na terasu a okrem toho, staci rekuperaciu na par dni nebodaj vypnut a je po cistom vzduchu pretoze treba hned vycistit celu vzduchotechniku.
@ruren Ide o to pokusit sa najst co najrobustnejsie riesenie.
A vacsinou tam, kde je to odkazane na elektriku a riadiace jednotky, tej robustnosti vela nebyva.
Ale popravde, ani velmi necakam, ze sa dopracujeme k niecomu extra prevratnemu.
Vacsina tych lokalnych funguje stylom ze fukaju jednym smerom kym sa vymenik nezohreje a potom tahuju naspat kym sa neochladi ,tym padom pri nizsich teplotach maju automaticky kondenz.
Jedinu lokalnu ktoru by som pozeral osobne Mitsubishi Lossnay VL-100.
Fungovanim je velmi blizko ozajstnej rekuperacke.
@jeanluck základné kritériá, ktoré požadujete sú: Priame potrubia väčšieho prierezu s plným prístupom, tichá jednotka . To sa dá dosiahnuť ale pri vyšších nákladoch , treba použiť potrubie na vetranie s primeranou povrchovou úpravou, nie vrapové hadice, a dobrý projekt.
@pistikus vdaka za tip. Volal som s obchodakom a ten sa vyjadril tak, ze kvoli sprisnujucim sa normam tento system uz velmi nerobia a riesia to v podstate klasickou rekuperaciou.
Inak co sa tyka lokalnej rekuperacie, tak som dostal zaujimavy tip - novy model (vraj nastavi nove standarty v segmente) od inventer.de/cz a produkt sa vola Xenion. Charakteristiky ma velmi slusne.
@jeanluck ja mam centralnu reku,, ale v novostavbe. Do lokalnych by som isiel oba v pripade pouzitia v dvoch max troch izbach.
Ak mas priestor tak sa neboj centralnej. Uz su dost blbuvzdorne.
Inak aj kominove riesenie ako pisal @jakino nie je zle. Ale to je odvetranie. Potrebujes este nejako tam aj dostat cerstvy vzduch a ja zas nie som zastanca permanentneho mikrovetrania na oknach.
@jeanluck vždy záleží od toho, čo si vyberiete. Centrálna rekuperácia sa v mnohom stáva priam súčasťou stavby, preto je potrebné vybrať najmä dobré ventilačné rozvody, ktoré bránia usádzaniu nečistôt a baktérií, nemajú rôzne tlmiče a umožňujú čistenie a inšpekciu kamerou.
Kvalita výrobcu vetracej jednotky spočíva aj v sortimente filtrov, mali by byť dostupné viaceré filtračné triedy - nie iba základná, pretože kvalita ovzdušia v interiéri závisí predovšetkým od kvality ovzdušia von, práve vhodným filtrom vieme eliminovať nedostatky vonkajšieho vzduchu ako je prašnosť, drobné prachové častice, popolček, či dokonca dym, zápach a škodlivé látky. Pokiaľ jednotka podporuje viaceré verzie filtrov, dokážeme zabezpečiť prostredie vhodné aj pre alergikov, či astmatikov. Filtre je pochopiteľne, potrebné pravidelne meniť. Väčšina jednotiek na zanesenie filtra upozorní.
Mieru reklamácií za celé produktové portfólio máme menej než 0,92 % (na trhu sme 11 rokov) a okrem 400 vetracích centrál predávame aj kilometre potrubí ročne (približne 20km). Z našich skúseností vieme povedať, že práve centrálne vetracie systémy sú na poškodenie alebo kazovosť náchylné menej. Pri návrhu vetrania pre domácnosť je hyginický štandard a životnosť zariadenia jednou z priorít. Ich cena však je vyššia a vyžadujú montáž ventilačných rozvodov. Tieto vetracie systémy sme inštalovali aj v historických budovách, kde aktuálne sídli boutique hotel a recenzie na kvalitu vzduchu sú veľmi dobré aj od ľudí, ktorí ako hostia nemajú ani tušenia, že je tam umiestnený centrálny vetrací systém.
existujú viaceré možnosti. Z našej skúsenosti vieme, že centrálna rekuperácia je najtichšia, má najvyššiu účinnosť a celkovo sa radí medzi tie najpohodlnejšie a najtrvanlivejšie riešenia riadeného vetrania. Reálne sme ju naposledy dávali aj do panelákového bytu, ktorý má cez 40 rokov a nemá technickú miestnosť, jedná sa však o vyššiu investíciu.
Lokálne rekuperátory sú riešením, ale majú svoje úskalia. Vždy je potrebné sa informovať, akým spôsobom je riešený kondenzát (ten môže zamŕzať a poškodzovať zariadenie, znefunkčniť ho, alebo poškodiť fasádu). Tieto zariadenie a zvyčajne fungujú reverzne, najprv odťahujú a potom vzduch zvonku nasávajú. V kvalitných zariadeniach je účinnosť pomerne vysoká, v menej kvalitných (s nižšou účinnosťou) je to otázne.
Aktuálne máme dobrú odozvu na zariadenia Siegenia, lokálna rekuperácia, ktorá je z nemeckej produkcie, má vysokú účinnosť, ovláda sa smartfónom a v prípade montáže 2 a viac jednotiek dokáže bezdrôtovo zladiť svoje režimy fungovania. Len dodám, že ak sa umiestni lokálne rekuperátory tak, aby vyhovovali hygienickej norme, je dosť možné, že cenový rozdiel medzi centrálnou a lokálnou už nebude taký vysoký.
Odporúčam si dať vždy vypracovať viaceré alternatívy a zvážiť to objektívne.
Ak by ste mali záujem o ďalšie informácie, alebo obhliadku vetracieho systému priamo v prevádzke, máme k dispozícii referenčné domy, alebo formuláre na zaslanie otázok.
Do pozornosti tiež dávame príručku o vetraní celkovo "Ako vybrať správne" kde sa venujeme v podstate všetkým spôsobom vetrania nehnuteľnosti komplexne a tieto systémy medzi sebou porovnávame. Z časových dôvodov sa môže stať, že odpoveď tu vo fóre nezachytím, pokojne nás kontaktujte správou, mailom, telefonicky.
