Zdravím, môj kotol začína nejako "štrajkovať" a tak uvažujem o TČ. Snažil som sa čo to naštudovať, zrealizoval som obhliadky s dvomi firmami. Predbežne som si vybral vzduch/voda Mitsubishi power inverter, len jedna firma mi odporúča 12kW výkon a druhá 10kW výkon. Tepelná strata domu v projekte bola vypočítaná na 8,2kW . Reálnu spotrebu plynu mám 12000-13000kWh. Čo by Ste mi doporučili? Nebude 12kW zbytočne veľkrát zapínať a vypínať alebo 10kW nepôjde stále na vyšší výkon? Prípadne aj názor na výber značky privítam. Veľmi pekne ďakujem
@frluky Co znamena cerpadlo s vykonom 12KW alebo 10KW? Kedy dosahuje tento vykon? napr. A7/W35 alebo A-7/W35? (vonkajsia teplota vzduchu/teplota na ktoru zohrieva vodu).
@frluky to je večná alchýmia. Záleží v akej oblasti bude TČ. Napr. mne v projekte navrhli 8,8 kW. Mám 9 kW, ale možno by som šiel aj do 7 kW. Výpočtová teplota bola tuším -17°C, a to tu je 1-2 noci za X rokov.
9 kW utiahlo nezateplenú stavbu bez problémov. Keby som vyberal teraz, tak už si možno dám 7 kW a v prechodných obdobiach by šlo na nižšom výkone ako 9 kW model.
@dexter89 dom ma plochu 160m2. Vyska stropu je 2,6m. Dom je zatepleny bungalow s energetickym certifikatom B pre potrebu energie na vykuriovanie. A je postaveny v oblasti Topolcany
Ta spotreba 12-13 MWh bude aj po avizovanom zdrazeni v priebehu 4 rokov stat rocne okolo 800 €.
TC a tie radiatory, no povedzme, ze rocne bude spotreba elektriny len na kurenie a ohrev TUV asi 1500€.
Kolko by stala oprava kotla, aby vydrzal este 4 roky?
Ceny TC su neni nizke, posledny rok tiez raketovo isli hore.
@frluky no strata zhruba "hrubým vzorcom" vychádza pri vonkajších -18°C a vnút. +22°C, že bude potrebné dodať cca 11,8 Kw výkonu TČ... v takýchto podmienkach, výkon TČ 12 Kw bude menší pri -18°C
V Topoľčanoch posl. 15 rokov býva priemerne počet dní, kedy teplota poklesne pod -10°C priemerne cca 5-6/rok ... Takže tých zopár dní sa dá pomôcť špirálou, bral by som ale pre tvoju plachu min. 12 Kw, zbytočne veľa krát zapínať a vypínať nebude... je to inverter
