Dom - bungalov 130m2, zateplený. V projekte tepelné straty 9kw. Krb bude v obývačko-kuchyni cca 80 m2. Prieduchy do izieb nebudú. Máme vybratý Kobok Chopok 78x45 11Kw alebo Chopok kazeta 7kw. Informovali sme sa u krbárov dvaja povedali že nech kúpime 11kw a ďalší dvaja že 7kw úplne stačí. Nevieme teraz čo kúpiť. Nájde sa niekto kto poradí (profesionál) Krb bude používaný v prechodnom období, Vianoce a pod. V celom dome je podlahové vykurovanie (kondenzačný kotol) Ďakujem
@blacksr sranda, to som nevedel ze aj takto sa to da riesit. Aj ked ono to bude brat teplotu bez ohladu na to ci sme doma ci nie. A ked napriklad v jeseni pojdeme niekam na tyzden prec a pocasie sa pokazi tak zacne kurit. A v podstate zbytocne nie? kedze nebudeme doma..
@majkoj veru mas pravdu v tom ze je to zapeklita zalezitost, ale aj tak som odhodlany do toho ist. Musi sa to dat nejako ustrazit ta teplota. Budem si to musiet nechat este ulezat v hlave skusit premysliet ako dalej. Velmi ma krb pokusa uz len kvoli zene.
@mischelin je mi jasne ze sa zapne ale isty cas trva kym sa to prekuri nie?
@ruddy963 chces mi povedat ze na takuto zalezitost by si si naozaj trufol sa podujat hej? no neviem... ja by som to skor dal s podlahovkou. Pretoze radiatory kym vykuria to je na dlho. Aspon teda ja mam z toho taky pocit. Roky nasi mali len radiatory a nebolo to bohvie co.
@mr79 to mam v zime kazdy druhy vikend brat nejaku chatu? :-D ty ma chces priviest za par rokov na mizinu?
@emanuels0 ak sa zhorsi pocasie, tak aspon neprides do domu, kde nie je komfortna teplota. Po tyzdni prides budes spustat kurenie, a cakat kym sa Ti to prehreje a pod? Ak by si siel v zime prec na tyzden tak to vypnes? mozno trochu utlmis.. Takze to ze sa mozno zhorsi pocasie a bude nahodou 5 dni kurit zadarmo, Ta myslim nezruinuje...
- Co sa tyka romantiky pri krbe - ano ... bude to romantika, lebo bude tak pri nom horuco ze tam budete max. v spodnej bielizni. Krb je v dnesnej dobe do domu brutalny nadbytok tepla. Nakoniec skoncis ze ho zapalis 2 krat do roka - vianoce a silvester - bo atmosfera...
@mr79 nie, po tyzdni by som prisiel domov a zakuril si v krbe a mal by som zachvilu teplo. Aspon taka je moja predstava. Nezruinuje, ale tak nechcem zbytocne plytvat..
Mne sa nechce tomu verit, ze krb ma tolko negativ. Preco teda si ho tolko ludi este stale do domov dava? len tak pre nic za nic? :-S
@emanuels0 z nostalgie, z pocitu ze setria (nevedia si to preratat), podlabnu marketingu - ytong lambda staci, ved dame aj krb.
- uz vidim ako prve co prides domov, tak sa Ti velmi chce rozlozit ohen, aby ste sa trochu pri nom zohriali. A to zohrejes hlavne jednu izbu - deti v izbe sa budu klepat, preto ich nasenies ku krbu, do kupelne si dat sprchu nepojdes lebo bude studena podlaha.
Osobne denno denne rozkladat ohen, cistit, nosit drevo (ktore trebalo predtym pripravit - min. niekde poukladat atd.. ) tak by som sa citil ako kuric.
Plus je problem ze je to lokalny zdroj - pretopi to miestnost kde je a to nepocazujem za komfort - mne viac ako 23 stupnov v dome vadi.
My doma nemame ani len komin - ked som si to preratal komin Shiedel Abosolut 1500, externy privod, krbova vlozka s malym vykonom a obstavba, tak spolu by som sa pod 4500 nevosiel, tak sme to rovno zrusili. Nemame ani plyn, vsetko je na elektrinu, a rozne nas to stoji cca 830 Eur - z toho kurenie cca 220 Eur, tepla voda a rekuperacia s chladenim 250 a cca 300 ostatna spotreba (obaja s manzelkou pracujeme z domu) + 60 je platba za odberne miesto. Takze aj ked pojdem na tyzden prec a zhorsi sa pocasie - termostaty v kazdej izbe ureguluju teplotu a za plytvanie to nepovazujem.
@rikaskcz Vybral som si len tak namatkovo pec FILO - cena od 3650 Eur, a to je jedna z tych najlacnejsich. Plus sklo pod nu, plus komin. Plus ovladanie na Wifi a som na akej cene? 5+tis.? Minimalne!
Objem vykurovaného priestoru: 50 - 210 m3 - Obyvak mam 30 kuchynu cca 16 - teda spolu 46 m2 a asi 120m3. Co ostatne pristory ? dalsich 100 m2 co mam?
Dalej je napisene: Tepelný výkon: 2,5 - 8 kW - ale co z toho ked tepelnu stratu cca 2,5 kW mam na cely dom pri -15 vonku. Co by to robilo ? Zapalilo na 5 minut a zhaslo - po hodine opat... Nepride mi to ani efektivne, ani "romantika" z toho nie je a nemam pri tom ani teplo od noh, ale od hlavy. Este sa musim natahovat s peletami.
Vodu nemam zohriatu, takze aj toto sa musi riesit inak.
Ak je to hlavny zdroj kurenia - je to sorry za vyraz somarina, ak je to doplnkovy, je to neskutocne drahe.
@mr79 zacnem od konca....je to tvoj nazor...OK.....to ze je to somarina ako hlavny zdroj v dome cca 2,5 kW strata...tak sorry....lebo potom netusis o com to je....
2,5 kW vykuris aj svieckami ak budes pri nich stat a vymienat ich....ked sa uz jedna o 2,5 kW pozri pec MIRO pre pasiv,
zial ludia ktori nepoznaju tvrdia to co ty... pec funguje v 3 rezimoch..a 1 je comfortny rezim...to znamena izbovy senzor zapina a vypina pec ..priklad ked nastavis 21 °C zapne sa ked ti klesne teplota na 20 °C a vypne ked si vykuris na 22°C dokurit v dannom objekte 2 °C asi nebude trvat 5 min...?! a znovu zapnutie zalezi ako rychlo sa ti stratia 2°C....(Komfortny mod)
Dalej...senzor moze byt osadeny az 10m od spotrebica...ako sa tam teplo dostane?? no ak vies ako tecie rieka a ako vytvara vlny tak si ju otoc k stropu...a tak sa vedie aj teplo....
cez dvere!!! a musim mat otvorene dvere?? jasne casta otazka a vec ked niekto nieco kritizuje!!!
jednoducha otazka.... urcite byvas...ktore dvere zatvaras?? snad zachod a sprchu ostatne su 99% otvorene cely den,
dalej... ked chces vykurit 150 m2 a zdoraznujem je komplikovanejsi podorys vyber si pec ktora ma teplovzdusne rozvody a zas zdoraznujem aj tie si mozes ovladat...takze o tom ci to je hlavny zdroj alebo nie je nerozhoduj....to mozu potvrdit jednie zákazníci co ju maju doma...
dalej teplo od hlavy a nie od noh? kuris udrzujes teplotu cca minus 1 a plus 1°C nemas pocit ze pocas udrziavania teploty sa kazdy jeden material naakumuluje a nevychladne??? ja myslim ze to presne tak funguje....strata 2°C 22-20 neovplyvni ziadny material aby vychladol na tolko ze nebudes moct chodit bez papuc
natahovat sa s peletami...no ak mas problem raz za 3 az 5 dni dpolnit 2 vrecka peliet ,15 kg vrecka....tak potom sa asi ozaj narobis...
a ak by si chcel zacat zas o tom ze tam kde je spotrebic umiestneny je 30 °C a inde 18°C ...zbytocne...vykon je upravovany tak ze 10 met. na jednu ci druhu stranu mozes mat max.rozdiel 2°C a to je zalezitost softvéru a roznych senzorov--- ale o tom mozno neskor 8-)
@rikaskcz Jasné, že to musíš obhajovať :) Tomu sa tu asi nikto nečuduje :)
Zdielam podstatu názoru MR79, podstata je nasledovná :
1. Kúrenie v dome chcem automatické a pokiaľ možno bezproblémové a bezstarostné. Určite mi dáš za pravdu, že taká vodná podlahovka s plynovým kondenzačným kotlkom či TČ, je určite menej viac "bezúdržbová" ako tieto piecky. Minimálne do toho kotla nemusím každé 3 či 5 dní sypať pelety ktoré musím ešte niekde skladovať. A vo finále to nie je ani úspornejšie :)
Tým som chcel povedať, že si to ako primárne kúrenie určite neviem predstaviť, zvlášť pri týchto cenách.
2. Ak už chcem "imageovku", romantiku a čo ja viem čo, tak si nebudem kupovať žiadny iný krb ako ten na klasické drevo ... To je proste tak ... Ak budem chceť "fejkový" (výraz fejkový ber s rezervou) krb, tak môžem mať nielen peletový, ale aj plynový, elektrický, liehový atď ... Všetky pravdepodobne lacnejšie :)
@lubk0 mne je jasne ze sa si na strane nepoznanych...uz len to ze bez nejakeho prepoctu tu dokazes napisat to ze to v uspornosti porovnavas s tc a kon.kotlom :-D
Ako nebudem sa opakovat a stracat cas pri rieseni otazky ano ci nie...
Na margo toho ti len napisem a rad dam aj kontakt na ludi co pouzivaju a prisli na to ze 11000 tusicove tc im zrazu sluzi ako bojler...lebo pri 130m2 nepotrebuje kurit do podlahy... ;-)
A ako hovorim....videl si uz vlka ktory zle spi pre nazor ovecky ;-)
@rikaskcz obhajujes neobhajitelne. Zhrniem to:
1.) razdej som si natahal rozvody rekuperacie ako rozvody od pece
2.) Zatvorene mam prevazne vsetky izby - minimalne spalnu stale - pretoze v nej mam udrziavanu teplotu aj v lete max do 22 stupnov, v zime cca 19 - tam nepotrebujem skoro ani kurit. Pracovnu tiez, aby som mal klud na pracu. Urcite kupelne - obe, ako aj techcnicku. Vacisnou zatvarame aj do zadveria, ako aj do obyvacky. Decke izby su na noc zavrete - a cez den tak na 50%.
3.) 15 kg vrece ma tahat napr. zena - ked som sluzobne prec? Sama relativne namahave ked sama ma pod 60 kg. Co cez zimu ked je clovek dlhsie prec? Vysvetlim susedovi. Plus mi nehovor ze pri sypani sa z roho nepraci bordel po obycke.
4.) teplo je 10 m na strany - samozrejme ked ja som v pracovni od obyvacky cca 10 m a pec je za rohom tak si ma to najde - budem mat komfortnu teplotu tych cca 21 - 22 a pritom v obyvacke bude tiez do 23 stupnov?
5.) Pri podlahovke mas teplo od noh - takze pri hlave Ti staci cca 19 a si v pohode. Pri piecke sa zohrieva vzduch co stupa hore, ked sa ochladzuje klesa dole a to vytvara pocit tepla - ale na hlavu, procim pri nohach je chladnejsie ako pri hlave. Aby to prudilo do dalsich izieb okolo stropumusi to podliest este
rozdiel medzi stropom (260cm) a vrchom dveri (cca 200 cm)
6.) Ako dosiahnem aby som v kupelni mal prijemnu teplotu podlahy (cca 25-26) na dotyk bosou nohou. Pecou urcite nie.
7.) Pec Miro pre pasivne domy s vykonom 2.5 - 4 kW. Cena od 4.690 + wifi ovladanie, komin a som na sume 6.500, + rozvody aby som vykuril aj ine izby, takze 7.000 a viac a to mam este studenu podlahu v kupelniach co musim nejak riesit. Taktiez musim riesit teplu vodu. A v lete chladenie. A tiez to musim 2 krat do tyzdna cistit a sypat nove bobule do toho. Taktiez cistit komin.
Tak mi nechci povedat ze nebudem mat v obyvacke kotolnu s nekomfortnou teplotou, len aby som mal niekde v izbe normalnu teplotu, musim okolo toho behat 2 krat do tyzdna a za tie prachy?
@rikaskcz ak niekto vyhodil 11 tis za TC + podlahovku a dal si este zazracnu pec za dalsich cca 4-5 tis. plus komin, tak bud nevie co s peniazmi, alebo totalne nerozmysla.
Mna kurenie stalo 2600 Eur s regulaciou v kazdej izbe plus rekuperacia s rozvodmi cca 7 tis (zohrieva vodu a chladi - niekto povie ze nevychladi ako klima - samozrejme ze nie... ale na to aby som mal aj v najvacsich horucavach pri zatienenych oknach max do 25 (to uz je extrem) v pohode staci - V spalni otocenej na vychod mavam max. 22, vacsinou 21,5 - a to sa v lete super spi.
@mr79 neobhajujem....to nemam potrebu....nazval by som to informujem... ;-)
ok...patris medzi to 1% co zatvaraju dvere....
15 kg ma tahat zena? ako prepac 15 kg ma aj dieta ktore obcas na par metrov treba odniest...to dokaze babicka....ale ok ked myslis ze to moc tak je to moc... :-D
Predstav si ze ano prach je ktory sa nazyva mikro prach...no tomu zial nezabranis ten pride aj ked okno tvoris..
a pokial mas rekupe. tak vies o com pisem
sirenie tepla je od pradavna vyriesena vec o tom tu nemusime diskutovat....ale co je hlavnejsie je umiestnenie senzora...hadam mi nechces tvrdit ze pri akomkolvek kureni mas rovnaku teplotu uplne vsade v kazdej miestnosti...i ked to tvrdit asi budes... 8-)
do kupelni ?? jednoducho pod dlazbu elekt.rohoz za 80€ ... aj s pracou..
Pec Miro...hmm stale tu spominas Wifi...to je prislusensto pokial nepotrebujes ovladat telefonom nemusis to riesit....cerpadlo alebo elektr. tiez ovladas cez wifi?...ano da sa ale urcite aj to nieco stoji ;-)
Voda bojler za 300€ pokial nejdes vykurovat bazen...
ano chcem ti povedat ze kotolnu mat nebudes....
11000 tisíc bol cely system kurenia...a ano zazracna pec za 5000 tisíc + bojler za 300 a snad do kupelne elekt. rohoz ...celkom urcite investicie znizi... a to nehovorim o ucinostiach roznych akoze bezobsluznych systemov....ktore clovek pochopi az ked ich zacne pouzivat a riesit povinne mesacne platby.
Rekupe za 7 tisíc...ako prepac ale to asi ani ty nevies co s peniazmi...
u mna to bola prva vec ktora s projektu domuisla do kosa...
a pisem znova i ked sa mi tu uz nechce travit a stracat cas ....treba si uvedomit co je a co bolo a bude zakladom tepla.....OHEN...
a ako som napisal kolegovi ...100 ludi 101 nazorov lebo jeden ma dva ;-) a videl si uz vlka ktory zle spi pre nazor ovecky???
a tak toto nie je moj kanal predaja :-D a ani nikdy nebude.... je to len o tom aby ludia zacali premyslat 8-) ako nemat zbytocne vyoke mesacne platby...
a ako pri tvojej tepelnej strate platis az prilis vela...to je zas moj nazor...a vies preco....lebo si zabudol na straty ktore ti generuju rozne rozvody...a ohrievanie vody....ale to je zas ina tema a prepac nemam chut to tu ani rozoberat.....vies vsetko ma svoj cas...a aj moje pece ked poznatelnost clovecenstva na SK bude aspon na 70% ;-)
@rikaskcz 7000 je s projektom Spiro rozvody a jednotka stala 5500. Pretoze ma v sebe TC, ktore ohrieva/chladi vzduch, ohrieva vodu. Pre ma bolo prvorade, kedze pracujem z domu - mat prijemnu klimu a stale cerstvy vzduch. Ale Ty to nevies .. lebo to doma nemas.
Ano rohoz 80 Eur, plus termostat.
Pelety 2 x 15 kg na tyzden x cca 20 - 24 tyzdnov - je 40 - 48 vreciek (nikde nebolo uvadzane aky velky dom, ci este okrem kupene s rohozou nejak inak topia ale budis).
cena za vrecko cca 4 Eura? - takze 160 -190 Eur + kupelna + cistenie komina.
Ja som dal za kurenie v roku 2015 presne: 1818 kWh - co je cca 200 Eur.
Za teplu vodu, vetranie a chladenie : 2157 kWh co je cca 240 Eur
a ostatna spotreba - kedze pracujeme z domu, je vyssia - 2457kWh - teda cca 280 Eur.
A ja platim vela? 200 za kurenie bez starania sa? Blazon.
Investicne naklady cca rovnake - prevadzkove nizsie a komfort neporovnatelny - mozno si spal niekde v hoteli kde mali vetranie... ale ked rano nepocitujes unavu z vysokej koncentracie CO2 doma, pretoze mas stale vetrane je na nezaplatenie.
Takze zbytocne diskutovat ... lebo fakt dat za lokalny zdroj tepla 4500 + je hovadina.
@mr79 pisal som priklad...moze to byt aj jedno vrece za tyzden....
nie veru nemam to doma....mam prirodzene vetranie na baze vlhkosti vzduchu v priestore a nie nieco nutene...
neviem ako si prisiel na taketo cisla ....ale budis...
v tvojom pripade by bola spotreba peliet na hranici cca 360 kg...kedze 1kg peliet vytvori 5 kW ,ano ok beriem lebo podobnych klientov uz mame...cena peliet na vyrobu 1818 kW sa pohybuje cca na 96€...nech 100...takze ano suhlasim...prepocty o tom ze kurenie peleta vs. elektrina supolovicne tak suhlasi....
jasne ze zbytocne diskutovat....v principe sme na rovnakej vlne....lebo tvrdim ze nieje dobre sa spoliehat na jeden typ kurenia zalohu vzdy treba mat...a tak vsetky dnesne moderne domy....vybavujeme RIKA pec ako a pozor""" nie lokalny zdroj´"" to este musis prist na logiku sirenia tepla.....ale ako hlavny zdroj a sekundarny zdroj...kdyby neco" elekt.rohoze....ktore teda klienti zapinaju ak teda zainaju tak sporadicky
spotreba peliet zalezi vzdy od tepelnych strat...takze neratajme 2x 15 kg...a tyzdne ktore potrebujes kurit...
vies pokial v prechodnom obdobi zasvieti na obed slniecko a vyhreje ti priestor napr, na 23°C a ty si nastaveny na 22°C senzor neda povel ze treba kurit ;-)
takze tak....no keby si tusil aj to ze vyroba 1 kW elektr. vychadza cca na 11 centov a vyroba 1 kw peleta na 4-5 centov(podla ceny pelety) bolo by to jasnejsie... ano cistenie komina musi byt i ked pri tomto spalovani sa kominar moc nenarobi....a tak sa opytam na otazku mesacnej platby na elektr. hodiny??vs. 1x vycistenie komina.....
ale vyvetlim tebe a mozno aj kolegom....tak jednoducho....o sireni tepla.... a prehodim to trocha aj na vodu...
ked mam spotrebic ktory vytvara v urcitom mieste teplo teply vzduch co prudi do priestoru mas pocit ze sa zastavi niekde pod stropom alebo pri otvore pre dvere??a nedokaze postupne zaplnit cely vykurovany priestor????
a teraz aby bolo jasne.... ked budes niekde v kute izby napustat vodu na podlahu dajmetomu aj hadicou po dobu dajme tomu 2hod. bude sa roztekat po podlahe to urcite suhlasis..... a co sa stane ked 1 miesnost naplnis ....ja myslim ze cez kadzu sparu alebo otvor si bude hladat priestor kam sa rozleje..
a nemam pocit ze do dalsej miestnosti zacne tiect az po tom ako v 1 miestonosti mas 5 cm.vody...to len vtedy ak zavries dvere...mam pravdu? tak v tvojom pripade je len smola ze patris medzi to 1% ludi ktori zatvaraju na byte vsetky dvere...
takze si dobre spravil ze mas to co mas....a platis tolko kolko platis ;-)
@rikaskcz
Pačí sa mi, ako bojuješ :D Páči sa mi, že si múdrejší ja XYZ projektantov alebo tvorcov energetických certifikátov, že tý ešte neprišli na to, že najlepšia varianta je pec na pelety do obývačky :) Asi nevideli, to super video a nezmenili sa z oviec na vlkov :)
Klasický plynový kondenzačný kotol s teplovodnou podlahovkou vyjde, nech počítam akokolvek, menej ako je cena pece (cena bez montáže), netreba sa o to starať, netreba tam nič sypať, netreba riešiť bordel a ani otázku, či je 15 kg pre ženu vela. Samozrejme, že to každá žena zvládne, ale načo ? Aj vodu by si si mohol nosiť do domu zo studne a nerobíš to :P Preto nevidím zmysel "priplatiť si" za to, aby som mal cca rovnaké náklady a viac starostí ... Nemal kotolňu, ale na základné zabezpečenie tepla používal 3 systémy (boiler, rohož, pec) kde boiler aj rohož predraží prevádzku :) Alebo mi chceš povedať, že elektrický boiler ohreje studenú vodu lacnejšie, ako ten plynový ?
Pri TČ si to spočítal pekne, 5 tisíc pec, 11 tisíc TČ :) Super ... Fakt bomba ... K peci prirátaj montáž, komín (ktorý pri TC nepotrebuješ), chladenie ktoré to TČ tiež zvládne, boiler, rohož a vo finále vyššie prevádzkové náklady (keď budeme rátať aj TUV elektrickým boilerom a prikurovanie elektrickými rohožami) a samozrejme, aj prieduchy, lebo ak mi chceš povedať, že taký 120 metrový bungalov sa v pohode vykúri z jedného miesta v dome, tak to tlieskam :) A stále k tomu dohoď starosti o pelety, prach, komín ktoré pri TČ nie sú ...
PS: Sám poučuješ, že to nepoznáme, preto do toho kafreme :) Mne sa páči, že ty si asi vlastnil všetko, keď dokážeš hovoriť o TČ, rekuperácií a podobne :P
@lubk0 neviem ake je tvoje myslenie....no myslim ze nebojujem....ale vysvetlujem...nemyslis?
no predstav si ze ze ano tvorcovia energet. certifikatov je kapitola sama o sebe lebo to co plati tod nedaleko v AT na SK nie su schopny vypocitat ...tvrdim niekde ze je to najlepsia varianta???? hmm neviem ci potom citas moje prispevky
a vidis zajualo ta video...fajn.... ovecky vzdy budu prevazovat....to je zakon prirody ;-)
Ano...suhlasim ze je to nizsia investica....to asi vsetci....len par veci k tomu.... co myslis preco napr. v AT plyn uz par rokov davaju dole?? napr... niechcu byt zavisly...nechcu mat bombu v dome(plyn.kotol) Svajciar ten ani nevie co je plyn....ziadna plynofikacia vo Svajci... ale su o3 kroky vpredu
Dalej ti poviem preco nie plyn.... lebo ho dotujeme vsetci a dotuje cenu plynu aj este existujuci tranzit cez SK, premyslaj co robia rusi novy plynovod ponad polsko do nemecka lebo nikdy neodpustia ukrajine to co sa stalo....a co bude potom ked rus odstavi ukrajinu? co urcite odstavi do 5 r. nepojde ani smietka do SK..budeme kupovat revers od nemcov co urobi cena.???
ale to skoda riesit....to sa da ale nie tu....
nie netvrdim ze elektr. urobi lacnejsie nez plyn...dnes este nie... vyroba kW elektric je najdrahsia ...no naschval ked uz rozoberaz kolko stoji 1 kw vyroby s plynu?? kolko kW potrebujes na ohrev dajme tomu 200l teplej vody??
Tlieskat mne nemusis ale rakuskej fy. RIKA....vyrobca a vyvojar...a ak mas pochybnosti nie ja ti nebudem tvrdit ze to vykuri 120m2 :-D ak budes chciet sa presvedcit napis odkial si a dam ti par najblizsich kontaktov na zakaznikov a oni ti povedia ze 120 m2 to vykuri lavou zadnou...samozrejme pokial nieje derava strecha ;-)
vies nevlastnil som ale viem ratat a ked nie ja, mam po ruke odbornikov ...(nezavislych)
co dokazu povedat to ze TC. je nenavratna investicia....co dokazu povedat ze plyn je ako mobilny telefon...pausal pausal pausal a ani nevies za co...ano teplo mas ale stoji to za tie peniaze???
pozri vsetci vieme ze stare veci ktore fungovali za cias dedkov sa vracaju lebo boli najlepsie vymyslene...a to je pripad peci ktore akurat maju nove technologie...
volakedy si nemal take materialy a tak zateplene domy....a boli aj 30 m dlhe... a nepotrebovali ziade rozvody ziade rury.....jedna pec na jednom konci domu 2 na druhom konci a 30 m bolo vykurenych...
takze čest....
@rikaskcz preco sa napr. radiator dava do kazdej izby, ak sa uz pre neho clovek rozhodol? Aby nebol v obyvacke jeden do ktoreho budem tlacit hoducu vodu a cakat ze budem mat teplo aj na druhej strane domu 10 - 12 metrov od radiatora. Tak tu netrep nic o tepelnom komforte.
- myslim ze tento obrazok tomu pekne napoveda: http://eshop.v-system.cz/fotocache/im...
- vysvetlovat nieco o sireni tepla pod stropom ako ked lejes vodu je tiez diletanstvo - mokro bude vsade rovnako, ale teplo nie - pokial sa teply vzduch dostane do vzdialeneho miesta ochladne
- toto je tiez perla: a tak sa opytam na otazku mesacnej platby na elektr. hodiny??vs. 1x vycistenie komina..... - za hodiny platis tak ci tak... nemam zvyseny poplatok aj ked kurim elektrinou...
- a len tak pre zaujimavost: zohriat dennodenne 100 litrov vody o 45 stupnov (z 10 na 55) je za rok cca 2.5MWh energie.
- inak ked nazyvas oveckami svojich zakaznikov, nemas ku nim vobec uctu, lebo ovca sa pouziva ako nadavka pre hlupych ludi...
@rikaskcz uf pekná rozprávka na dobrú noc, dnes sa vracať do 19 st. to by niekto musel padnúť na hlavu, to akoby dnes mali zaviesť parný rušeň a elektrické zrušiť,tebe sa nečudujem živíš sa tým tak nejaké rozprávky niekoho presvedčia ,ináč by si sa tým už neživil
@mr79 tak to je vela hovoriaci obrazok...vies co maj aj 17 radiatorov...ked ti to niekto napise....
A to ze mokro bude vsade ale teplo nie to nie je diletanstvo...na akom zaklade to tvrdis?lebo jedna teta povedala?to je diletanstvo...
No mas svoj nazor na slovo ovecka... moji zakaznici su prave ti vlci...len to treba spravne pochopit...
Ovecky su stale na pasienkach ktore su obohnane plotom a nic ine nevnimaju...lebo sa nedostali najdalej ako po plot z vnutra...
Akceptuju svoj priestor pokial im niekto neotvori vrata...takze pre mna to nie je nijaka nadavka len nedostatok info...
aha, takze ten co pravidelne vlaci palivo do piecky, musi to niekde skladovat, nesmie zatvarat dvere a musi mat trpezlivost kym sa mu nieco niekam rozleje je uvedomely a pokrokovy vlk, ten co cely cas nepohne prstom, ma prevadzkovo lacnejsie kurenie a TUV a v lete uchladi barak skoro zadara je spiatocnicka ovca :-D. Jaj zabudol som ten vlk moze ukajat svoje pyromaniacke sklony pozorovanim cudneho plamena cez to kukatko :-D. Vy na tych skoleniach definitivne nieco hulite...
@majkoj jaj a dalsi do partie....koketujte si tu kolko chcete...skoda slova utratit...na zaciatku som si myslel ze tato parita akoze odporcov...ma aspon trocha zodpovedneho myslenia a vsak...eto vsjo
@sysell pokoj zrejme ano, ale tej vizie krbu sa nechcem zbavit.... :-S
@emanuels0 trufol, netrufol. Nie som si momentalne isty uz asi nicim :-D ja som uz velmi dlho presvedceny o tom, ze krb si do domu proste dam.. len tu su tak rozne nazory ze som sa pomaly stratil. Ale asi predsa do toho pojdem, vezmem si to na vlastne triko ak s tym nebudem spokojny :-D ale co sa tyka obostavby to sam predsa len asi nedam. Som pozeral nejake navody na realizaciu krbu, ale mna ako neznaleho v tomto smere je toho dost :-D
@rikaskcz Aha, takže keď to majko napíše po lopate, tak už sme bez argumentov ? :D :D :D To by bolo len tvoje zbožné prianie, aby si bol vlkom :) Nemáš ani na tú ovcu ...
Chápem, že si zúfalí VLK vo firme, ktorej každým rokom klesajú tržby, má podlžnosti a záporné hospodárenie, tak už sa musíš znižovať až na takú úroveň, aby si sa tu bez argumentov bil a prehováral ľudí, aké sú tie pece turbo pokrokové :D :D
Len si rob na internete meno, dúfám, že keď si ťa budú zákazníci "googliť", narazia na tieto tvoje premúdrelé diskusie :) Určite ti to pridá na zástupoch oviec, čo sa budú meniť na vlkov :D :D
@lubk0 ach ach....toto sice trocha uz hranici s tim aby sa mozno moj advokat stebou stretol,ale este ta chvilu necham....lebo taka ovecka ako ty zatial za to nestoji....
lebo keby si bol vlk tak toto nikdy nenapises lebo by si chapal zaporne cisla inak....ale to tebe vysvetlovat nebudem lebo mam pocit ze by si to nikdy nepochopil... ;-)
je potrebne len vyckat.... a bude sa ti ckat kazdy vecer.... lubk 0 na nula v tvojom niku asi co to napoveda... 8-)
@rikaskcz
Nie ja aj Majkoj jej velmi dobre rozumiem. Prosím, kontaktuj svojho advokáta, naozaj by som si to želal, si predsa VLK tak vieš ako na to :)
Je vydieť, na akej "mentálnej" úrovni sa nachádzaš ... V žiadnom z mojim príspevkom som sa nedopustil protiprávneho konania :) Údaje o hospodárení Vašej firmy sú verejne dostupné pre hocikoho, kto má internet, takže písať o nich, resp. písať pravdu podľa štátom zriadeného a prevádzkovaného webového servera nie je žiadny porušením zákona :)
Ale to by si mal ako VLK vedieť, jedine, že nie :) Takéto "útoky" si môžeš nechať pre toho, kto sa ich zlakne, tu si žiaľ bohu len na smiech ... Na druhej strane, ma vo svojich príspevokch osočuješ práve ty :) Ale to je normálne, za klávesnicou má každý akosi väčši svaly, že ?
Touto diskusiou si dokázal, že argumentovať nevieš, na silu a bez vysvetlenia sa snažíš pretláčať nekomfortné riešenie a všetkých, kto s tým nesúhlasia označuješ za ovce a úplne úboho sa tu vyhrážaš nejakým právnikom, ktorého si pravdepodobne ani z okna nevidel.
PS: Prosím, už mi sem nepíš len vyhrážky ohľadom advokáta, nečakaj ale konaj :) Naozaj si to rád pozriem :) :D
