Staviame dom a momentálne riešime nejákú sústavu na kúrenie a teplú vodu. Budeme mať plynový kotol + zásobníkom, krb , ktorý by sme chceli dáko napojiť do zásobníka, prípadne by mohol mať krb aj prieduchy. Ešte by sme do toho chceli zapojiť aj 2-3 sln. kolektory. Kúrenie plánujeme na prízemí podlahové, na poschodí radiátori (možno aj tam by sme dali podlahové). Máte niečo podobné niektto? Od akej značky a aké máte skúsenosti z používania? Aký veľký zásobník pre 5 ľudí?A koľko vás to stálo? ďakujem
@ivanapor my mame uplne to iste, teda pracuje sa na tom. dole podlahove kurenie, dole bude aj krb s prieduchmy do kazdej miestnosti aj dole aj hore, slnecne kolektory od buderusu a v tom sete s kolektormy je aj kotol so zasobnikom spolu v jednom. tento set je vyhodny v tom, ze nemus mat zvlast miestnost na toto, ale stane sa nam to do hornej kupelne. tiez sme 5 osob co tam budeme byvat. hore budu radiatory a v hornej kupelni dame do podlahy spiatocku- falosna podlahovka- do malej miestnosti sa oplati, lebo podlahovka by nas tam vysla viac.
skusenosti este nemame takze aj ja by som rada uvitala nejake info. dakujem
a ešte by sme k tomu chceli prepojiť aj krb s prípravou TUV, aby sme boli sebestačný prípade nedostatku plynu.
Aky set od Buderusu budete mať a za koľko orientačne?
zdravím, na jar sa chystáme stavať dom. Ako kúrenie sme sa rozhodli dať ústredné kúrenie na tuhé palivo + krb bez prieduchov + kolektory. Vykurovanie na prízemí podlahovka a poschodie radiátory. Vedel by mi niekto vysvetliť ako úplnému neznalcovi takejto techniky, ako čo funguje, čo sa čím vykuruje a hlavne či je to vlastne dobrý nípad takéto riešenie. BUDEM RADA ZA KAžDú RADU.
@veronika2509 Najprv treba navrhnúť dom tak, aby potreboval čo najmenej energie na kúrenie a potom stačí jednoduchý a lacný vykurovací systém. Najlepšie je riešiť aj vetranie. My sme sa pri svojpomoci zmestili s kúrením aj vetraním do 3 300 €. Mesačne nás kúrenie bude stáť cca 200 €. Dvojpodlažný dom, 120 m2.
Koľko teplej vody spotrebujete ročne? Z tohto vychádzajte pri voľbe soláru.
A na severe Slovenska je čím ďalej, tým viac poriadne zateplený dom veľké plus.
@ivanapor no ja laik, ano aj to sme chceli, ale uz mame komin inac spraveny a aj kupenu vlozku tak uz nie.
ale mate to dobre vymyslene, najdolezitejsie je potom usetrit za energie :D
@poliacik321 rad by bol tvojej rade o nejake dva tyzdne sa chystam na realizaciu mam 5kolektorov 750L vymenik a teplovodnu vlozku plus do zalohy plyn kotol budem vykurovat cca 260m2
krbovu vlozku mam AQUATONDO 22 s oble sklo a vrchny vysuv cca 2000eur
solar system od thermosolaru vratane akumulacky 750L cca 6000eur
a kotol zatial nemam ale pojde tam nejaky kondenz asi vaillant
no stym zapojenim to nebude take jednoduche ale volajako sa stym popasujem mam sikovneho majstra
schem na zapojenie je vela tak to snad nejako dopadne
Tá Vaša kombinácia kúrenia je odvážna. Podlahovka vodná nábeh 2hod a viac. radiatory velké prúdenia vzduchu i prachu.Krbový rozvod sa dá kombinovať s rekuperáciou aktívnou.To by riešilo Tuv a využitie nakúreného tepla.
Ak máte dobré zateplený dom požite infra kurenie.
@maznacik007 kto sa boji nech njede do lesa.Pokial človek nešpakuluje nedosiahne najlepší výsledok.Navrhnuté riešnie je realizovatelne.Energie ešte nedosiahli cenovy vrchol a preto treba rozmýšlať ako čo najmenej zaplatiť za svoju pohodu.
@jaky to nejde o tom ze kto sa boji... ja som to konzultovala s viacerymi odbornikmi / s referenciami / od kurenia a prosto tak komplikovany system ako je dolu podlahovka hore radiatory plus krb vodnik s pripojenim aj na radiatory aj na podlahovku + kondenzacny kotol a plus kolektory /tak ako je v zadani/ je podla nich nemozne dobre vyregulovat a nastavit tak aby to bolo ok.. /potom su z toho rozne problemy so spinanim kotla, dolu je priteplo hore chlad a naopak.. /
realizovat sa da vsetko.. ale ked uz niekto chce ist az do tohto tak ma ist potom radsej na pasivny dom alebo nejake cerpadlo, rekuperaciu .. a pod
my osobne davame radiatory + teplovodny krb /s prepojenim na radiatory/ a plynovy kotol plus urobime predpripravu na kolektory podlahove davame len do kupelni ale to bude take to slepe .. len vypust z radiatora toho rebrinoveho...
podla mojho nazoru ked uz tak bud do celeho domu podlahovku alebo radiatory... v tomto pripade...
@maznacik007 nerozumeli sme sa. Navrhoval som infra kurenie v kupelke a chodba podlahovka elektrická.
krb kombinácia s rekuperáciou na ohrev teplej vody.Z teplého vzduchou zohrievate vodu.V zime zo vzduchu ktotý by ste
odvetrali najprv zohrejete vodu a potom vyfuknete 3Stup vzduch von.Takýto spôsob nahradí slnečné kolektory.
Aha, ja asi od hladu píšem blbosti. @jan45 , ďakujem za upozornenie v ip... Vo svojom príspevku z 1. nov o 09:03 som napísala, že nás bude kúrenie stáť mesačne 200 €. OPRAVUJEM: ROČNE! Kebyže mesačne, tak to by bola hanba... Prosím o prepáčenie, ak som niekoho vystrašila... Hlavne @veronika2509 , pre ktorú bol príspevok určený... a @ivanapor
ahojte rád by som pridal aj ja môj názor na túto tému. Čím viac systémov chcete zapojiť a kombinovať medzi sebou, tým väčší problém budete mať pri regulácii. To je základná vec, kto tomu trocha rozumie to potvrdí. Určite by som neinvestoval nejakých 10 000 až 13 000 euro za kolektory, vodné krbové kúrenie, a iné nezmyselné sety s absolútnou nenávratnosťou. Úplne stačí ak dobre zaizolujete dom a odstránite tepelné mosty, to je minimum co musíte pre svoju stavbu spraviť. Ďalej treba kvalitné okná a ja osobne budem investovať radšej do rekuperácie než do kolektorov!! za pár rokov bude rekuperácia nutná vec nielen z hladiska úspory energie ale predovšetkým z medicínskeho hľadiska. A už v žiadnom prípade by som si nerobil z obývačky kotolňu s teplovodným krbom.
Ja osobne to budem riešiť kondenzačným kotlom + radiátory + v obývačke konvektor kvôli veľkému presklenému oknu a do jedálne dáme teplovzdušný krb, pretože máme radi v zime tú atmosféru praskajúceho krbu a zároveň to bude ´´čiastočná´´ úspora energií. :)
nechapem preco ludia stale kombinuju podlahove kurenie s radiatormi. do podlahovky ide ina teplota vody ako do radiatorov. pri dvojokruhovom systeme to bude asi neekonomicke vykurovanie a pri jedno okruhovom zas budete mat iba vlazne radiatory. Ked sa niekto rozhodne pre podlahovku tak potom v celom dome.
@skrutka11 vlozka s posuvnym otvaranim dohora je super, lebo nezadymuje pri prikladani. my mame blanzek cesku vlozku a sme velmi spokojni
@cracker podlahové vykurovanie je vhodné pre trvalú prevádzku, ak niekto odchádza na celý deň z domu a nemá malé deti, odpočinková časť môže klesnúť pri radiatoroch aj na menej ako 18º C a hodinu pred príchodom sa dokúri. Kombinácia je skôr nevhodná pre kondenzačné kotle, pretože vyžaduje väčšiu plochu radiatorov.
@jan45 podlahovka má aj v tomto výhody aj nevýhody. Oproti radiátorom má obrovskú akumulačnú hmotu a plochu a keď sa aj vypne hneď po odcohde z domu, v dobre zateplenom dome nemôže klesnúť teplota v priebehu dňa viac ako o stupeň, dva. kotol sa môže znovu spustiť pred príchodom, alebo po príchode domov, aby kúril v noci. teda, ak nie sú silné mrazy, čo väčšinou nie sú.
