Aky typ kurenia zvolit?
Dobry den, Na jar planujem zacat stavat (pri Bratislave) 2 podlazny dom v tvare kvadra s vonkajsimi rozmermi 12m x 9,6m, vnutorna plocha 170m2, obvod 25cm ytong (lambda)+25EPS (asi klasicky biely), strop 50cm vaty, podlaha (na zakladovych pasoch) 5cm anhydrid+22EPS (asi klasicky biely)+ZBdoska 15cm; okna 3trojsklo - ram vacsinou plast (okno verim ze bude U 0,8). Tepelne straty mi pomohol nazratat kamarat v PHPP (ale nie je to jeho obor, je architekt a skor to bere ako konicek) a po zohladneni toho, ze dom je v zime ciastocne tieneny, to vychadzalo na rocnu spotrebu tepla cca 3400kwh za rok. Vzhladom na to ze dom bude na pasoch, a asi nebudem platit za blowdoor test (toto nezohladnoval), tak na tepelne mosty mi odporuca priratat rezervu aspon dalsich cca1000kwh. (Len kurenie 6200kwh + pasy zakladove/bez blowdoor testu min 1000kwh + vetranie s rekuperaciou 1200kwh - slnecne a vnutorne zisky 4000kwh). Projektant kurenia na slovensku mi to nazratal na 12000kwh (len kurenie bez ziskov), ale neviem ci mu mam verit, napriek tomu ze je projektant. Na pozemku nie je plyn. Chcem mat teplovodne podlahove kurenie (najma preto ze do buducna viem zmenit zdroj tepla (ak by tepelne cerpadla vyrazne zlacneli / elektrina zdrazela / dom by stracal svoje izolacne vlastnosti casom. Trochu sa ale bojim pri podlahovke regulovatelnosti/nabehu.) Chcem aj maly akumulacny krb, kt bude mat ale len zaloznu (ak by nesla elektrina) a esteticko/pocitovu (viem ze je to v takom dome ekonomicky nezmysel, ale v dome sa nam strasne paci) funkciu. + napriek exterierovym zaluziam sa bojim, ze budem pocas leta potrebovat chladenie, ked bude vonku dlho aj v noci teplo. Uvazujem nad nasledovnymi alternativami (prosim opravte ma v cenach kedze niektore su naozaj odhadovane): a) elektrokotol vykurovanie aj tuv (cca 1800eur) + rekuperacna jednotka (cca 2000eur) + klimatizacia (3000eur?, staci asi na hornom poschodi 1, ale neviem ci ju bude treba) b) tepelne cerpadlo vzduch - voda, vykurovanie aj tuv (cca 8000 eur napr nibe som pozeral) + rekuperacna jednotka (2000eur) + rozvody chladenia (3000eur? stacia asi len na hornom poschodi, aj ked teoreticky ak sa budu otvarat dvere na terasu casto tak aj do obyvacky) - toto riesenie sa mi paci, ze je prevadzkovo urcite najlacnejsie, bojim sa, ci sa nebude kazit (nemate skusenosti kolko rokov by ste naozaj typovali zivotonost) Nemate prosim skusenost / ake by ste mi odporucili? c) este som cital o rieseni nilan napr compact cca 8800 eur (je tam aj tuv tep cerpadlo, kurenie je elektrokotol a vraj vie 1kwh aj vychladit) vyhoda je ze je vsetko v jednom, ale trochu sa bojim ze ak sa “vsetko v jednom” pokazi tak som nahraty.. Nemate prosim niekto skusenost, ci vie aj realne vychladit? Ak ste docitali az tu, prosba o pomoc je nasledovna: Aku alternativu by ste zvolili pre takyto dom (a preco)? Mate niekto vodne podlahove kurenie v dome s nizkou tepelnou stratou? Vadi vam pomaly nabeh kurenia? Prehreje sa aj takyto dom v lete? Dakujem, za akykolvek nazor / pomoc.
V tomto pripade jednoznacne tepelne cerpadlo reverzibilne cize v zime kuri v lete chladi. Niako extra dovod nevidim preco by sa to malo kazit aj klimatizácie bezia roky a roky aj ked je TC trocha ina kava ale zaklad je ten isty
@palinom ja mam vodnu podlahovku v dome z nizkou stratou, ale kdeze mam inak rieseny poter, nevnimam nabeh ako pomaly. Ja osobne by som u teba uvazoval na elektrokotlom alebo TC (aj ked skor zem voda ak sa da). Riesenie s aktivnou rekuperaciou je jednak urcene skor do pasivneho domu a jednak je to viac PR ako realny prinos.
@palinom Na tep. mosty 1000 kWh?! Ani neskúšajte. A on nech do programu nahodí prirážku 0,02 - to stačí, ak TM dobre ošetríte.
@palinom Podlahovku máme, funguje dobre, rozostup 30-40 cm, nábeh asi 2 hodiny, na dlažbe skôr. Počas tohto času teplota v dome neklesne. Neprehrieva sa v lete, ak južné okná zvonku tienime / cloníme. Minulý rok po 2 týždňoch horúčav nad 38°C a v noci 24°C sme mali v dome 27°C - to bol extrém. Toto leto 23-25°C, lebo horúčavy neboli až tak dlhotrvajúce.
@gkrivanek @majkoj dakujem za odpovede, vedeli by ste mi prosim poradit aj nejaky konkretny typ TC / komponentov, ktore by to dokazali? zem voda sa bojim, pocul som ze to vie dost "ublizit" vegetacii + mam maly pozemok a ak by sme v buducnosti chceli este napr bazen tak to uz naozaj nemam kde dat..
@blacksr dakujem za odpovede. Aky zdroj kurenia by ste mi odporucili (ak TC, poculi ste o konkretnom vyrobcovi, kt ma dobre referencie)? ak by som vychadzal z toho ze by to vychadzalo na 4000kwh /rok? pouzivate v dome aj nejake chladenie / resp co pouzivate ako zdroj kurenia? (snazil som sa nejako zistit zo stranky informacie o vasom dome, ale som tu novy a musim este viac popreklikavat asi)
@palinom Do takto izolovaného domu stačia malé kachle krbové za pár stoviek. Kúrenie by som riešila len elektrinou, plus 1-2x do týždňa drevom. Elektrokotol za 450 €. Rekuperáciu pasívnu a na TUV bojler s TČ. Dokopy EK+RJ+bojler vyjdú 2500 €. Y.L. hr. 25 cm odobril statik pre posch. dom? A čo hluk? Ja by som nešla do tohto, radšej obyčajný ytong / solbet.... hr. 30 cm. Prehrievanie - treba tieniť okná, úsporné spotrebiče dať, vetrať v noci oknami, cez deň len RJ. My máme aj ZR - ten chráni dom pred hicom len cez deň, v noci sme zvykli ho vypnúť a vetrať oknami. Kúrenie máme ppmocou el. kombi bojlera - jeho "had" slúži pre podlahovku, voda v bojleri je TUV. Ročne 1330 kWh, kúriť začíname na konci novembra, prestaneme koncom, v polke februára.
@palinom. Ja mam Viessman vitocal 200 vzduch voda. S chladenim do podlahy. Zatial neviem ako sa to chladenie bude chovat. Ale ma to rosne cidla atd.
Vodna podlahovka a predbezne elektrokotol. Pasivna rekuperacia. Bojler s tepelnym cerpadlom na TUV. Klima s TC s vnutornymi jednotkami hore aj dole. Kachle na okrasu. 25 Ytong na mury bude stacit?
@blacksr @peto99 V com by mal byt problem s 25kou ytong na poschodovy dom? Staticky zvladne Ytong 25cm P4-500 viac ako Ytong Lambda sirky 375, je to skor o planovani a vyrieseni detailov (napriklad kanalizacia, externe zaluzie, preklady a pod.). Tiez mame ytong 25ku na poschodovom dome, strecha betonova. Statika nepusti. Ked bude vhodna doba na zasalovanie celeho domu a vyliatie betonom, potom sa budu robit nosne steny zo zelezobetonu hrubky 8-10cm..
@blacksr dakujem za rady, mam nad cim rozmyslat. statik to preratal a len na jednom mieste, kde je otvor 4,8m musi byt Y p4-500 25cm aspon pol metra z kazdej strany. Hluku sa moc nebojim, kedze okolo moc aut nechodi.. aj mne osobne by sa viac pacila p4-500 na vsetky steny, ale koli tep mostom ma architekt nahovara na lambdu a ked to rozratal statik, tak som sa nechal ukecat.. ale ak sa rozhodnem pre TC tak ozeliem tie lepsie vlastnosti lambdy..
@peto99 @blacksr hmm, ale ten bojler s TC, predsa musi odoberat energiu z okolia, aby produkoval tuv.. Tj v zime (mozno aj cast jari a jesene) je to urcite len cistou elektrinou, aj ked zase pocas zvysku roka ten dom ma energiu na zvys..
@palinom Ariston Nuos Evo funguje do -5 , pricom pri 7 stupnoch nasavaneho vzduchu ma stale COP 2,6. Ked si v BA, a nastavis si cas ohrevu standardne na dobu ohrevu medzi 11:00 a 15:00 (cize teplotnu spicku dna), pri BA by si nemal mat problem natom frcat aj cely rok. Inak keby si aj tak fungoval len tak, ze v zime TC v boileri nefunguje, stale mas 3/4 roka vodu zohriatu za 1/3 penazi, cize benefit tam urcite je.
@palinom maly pozemok problem je (u teba tipujem, zeby si potreboval cca 500m2), vegetacia nie, nevsimol som si ze by to u mna sposobovalo akykolvek rozdiel. Je to stabilnejsi zdroj ako vzduch. Ale pri malom pozemku je vzduch alternativa. Kazdopadne zem voda dokaze chladit efektivnejsie, pretoze moze mat pasivny rezim. Kazdopadne treba zvazit, ci sa investicne TC vobec oplati.
@palinom mnozstvo energie odobratej z domu je male, navyse vecer ide o lacnu energiu z dreva alebo klimy s TC Energeticke prepocty v dome treba brat s odstupom.
@peto99 ake male mnozstvo ? pri dobrom TC to bude pri tej vstupnej teplote cez 80 percent (zbytok doda kompresor) energie potrebnej na ohrev TUV a to rozhodne malo nebude ! Nejak trojclenna rodina rocne minie okolo 2MWh tak ze nieco ako menj ako polovica pripada na na vykurovacie obdobie. Stale nerozumiem naco je dobre vykurit dom aby som to iste teplo odobral a ohrial nim TUV. A kurenie to zase musi doplnit. To moze kurenie rovno ohrievat TUV a bude to lacnejsie.
Suhlasim, drahe teplo je mozno zbytocne odsavat. Ale drevo a TC vyrabaju teplo lacno. Ak denne vecer kurite drevom, spotrebujete na TUV iba teplo z prehriateho domu. Moja terajsia spotreba: cca 10 kW spotrebice vratane TUV a rekuperacie, cca 20 kW kurenie klimou s inverterom na 23 st, 130 m2 bungalov, stredne zatepleny. Nemam kachle.
@peto99 mas nieco na kurenie drevom, mas TC v bojleri a dalsie TC vzduch vzduch v klime. Prekombinovane, pritom jedno TC by zvladlo vsetko same .
Jedno TC by stalo niekolkonasobne viac. Klima 1550, bojler 600, elektrokotol 530. Investicia cca 3000. Spotreba v lete 10kW, v zime 30 kW, v mrazoch bude viac. Spolu mozno len 8 MW rocne. Bez kachli a krbu. V D2 do 100 E mesacne cely dom.
@palinom No čo som si všimol že sa akosi moc bojíš 4 x slovo bojím . Ako sa hovorí kto sa bojí nech nechodí do lesa :-) Ak sa budeš báť budeš len tie negatívne veci priťahovať. Čo sa týka k tvojmu domu ...ja som za max. jednoduchosť elektrokotol s podlahovkou a kvalitnejšie - akumulačné málo kw krbové kachle - s nimi prikúriť ak bude vonku -5 až -20 . Ak chceš toľko eps do podlahy nedával by som eps 100 ale určite eps 150.
@stowasser a čo zvuk u Lambdy 250 mm?
@palinom ten bojler s TČ by nebral teplo z domu, ale zvonku - to by bolo kontraproduktívne (ale v lete môže chladný vzduch dávať do domu)
@blacksr Zvuk u Lambdy 250 neviem zo skusenosti posudit, ja som porovnaval pevnost v tlaku (je to iba jeden z dolezitych statickych faktorov) medzi P4-500 hr. 250 a P2-350 hr.375.
@peto99 10kW, 30kW nie je spotreba ale vykon, predpokladam, ze si myslel kWh. Ale aj takto vela nehovori. Ja mam len jedno TC , za cely rok spotrebovalo 750kWh na kurenie a cca 950kWh na ohrev TUV. Cely dom so vsetkymi spotrebicmi dokopy spotreboval 4600kWh. Ale tiez to nic neznamena, lebo byvam uplne niekde inde a mame uplne inu spotrebu vody :-) @leilak1 parkujes doma nakladne auto, ked odporucas EPS150? :D
@majkoj 30 kW je denna spotreba na elektromeri
Eps 100s. Zatazitelnost 2000kg na 1m2 naco silnejsie???????!!!
@peto99 tak potom jednotka kWh, nie kW
@blacksr v mrazoch je s beznymi bojlermi s TC problem. Ariston je predavany hlavne v juznych krajinach, kde je teplo. Vyrobca nasavanie zvonka neodporuca. Ariston ma aj split riesenie, to sa k nam nedovaza.
@peto99 áno, jasné
@peto99 ved prave o to ide, stoji to menej ako "velke" TC, pretoze je to cele osmejdene a nefunguje to pri nizkych teplotach. Tym padom to zerie energiu z domu ktoru uz raz niekto vyrobil, cize je to nelogicke. Keby to malo fungovat s vonkajsimi teplotami musi to mat iny vyparnik, vyriesene odmrazovanie a plno inych veci, ktore budu stat kopu penazi. Cize je to neporovnatelne s beznym TC ani cenou ani funkcne. Ale hlavne je, ze zakaznik to strci na merac a nadsene zisti, ze klesla spotreba ohrevu TUV. To ze sa adekvatne zvysi spotreba na kureni uz akosi nikto nevidi a nepovie.
