@wladivostok ja som tomu spravil taky deklik z plastu, ale skor kvoli tomu aby mi tam nepadala spina... mal som to dost dlho odokryte, kym som nespravil podlahove listy. Ten komin by mal ale dost divny tah, keby ti mal z tade dym vychadzat.
https://www.modrastrecha.sk/blog/gash...
@wladivostok jasne, ked sa ti to tam zmesti, preco nie... idealne, keby si mal k tomu pristup v pripade poruchy, zalezi ako vysoko mas patu komina.
Otazne je, ci je naozaj nutne mat ten odvod do kanalizacie ako uz podotkol @viktor811, ja som prve roky nemal striesku na komine, takze vody mi tam naprsalo dost, ale teraz ked uz mam striesku neviem veru ci by sa to aj same neodparilo.
@redstar na začiatku kúrenia, keď komín je surový vyteká nejaký kondenz. Po vysušení cca 10 dní mi už kondenz prestal vytekať a tak to bolo celú vykurovacie sezónu. K tomu ešte treba dodať, že na dne komína sa usadia sadze spolu s popolom, ktoré neprepustia vlhkosť, aj keby tam bola, do odpadu. Na ten čas vytekania postačuje podložiť nádobku, ako aj pre prípad na začiatku novej vykurovacej sezóny.
Mne napojenie komina na kanalizaciu sposobilo tuto zimu neprijemnosti :-( Komin nemam zatepleny a mam priznane stropy takze je skladba nasledovna: krytina, medzera, hydroizolacna folia, 40 cm vata, parozabrana, SDK, interier. Ku kominu este nemame napojene kachle ale kondenz som mal napojeny do kanalizacie. V zime, ked boli tie mrazy, zrazu zacala vlhnut omietka pod stropom okolo komina, najskor som myslel ze zateka strecha, ale bolo to len pocas mrazov, ked neprsalo, navyse ked boli lejaky tak to vyschlo. Ked som vyliezol hore a cvakol komin bol vidiet namrznuty kondenz nad strechou ktory stekal do komina a asi bol dost intenzivny ked to premoklo az do vnutra....ako nahle som odpojil kanalizaciu od vyustenia komina, vsetko sa vysusilo....kachle stale este nemame ale pod rurku mam podlozenu flasticku a asi to tak aj necham... :-p
