Aký rozdeľovač použiť pre podlahové kúrenie?
Kúrenár nám nacenil rozdeľovač IVAR Unimix 8, ale ten sa mi zdá príliš drahý.
Potrebujeme jeden na prízemie a jeden na poschodie.
Rúrky budú IVAR Turatec 16x2.
@maros_kollar dakujem , ja len ,že vačšina rozdelovačov ma prietokomery na privodoch a nie spiatočkách ...takže je jedno že na prívodoch ide plný prietok a v spiatočke z okruhu je prietok regulovaný? a ešte poprosím je nutný odvzdušnovací automat.ventil v rozdelovači na prívode a spiatočke? Dakujem ...pekný zbytok večera
@maros_kollar dakujem, takže takýmto zapojením sa to lepšie vyreguluje, ak som to pochopil správne....lebo pôvodne mi to chceli napojiť jednou hlavnou vetvou s odbočkami k rozdelovačom bez akehokolvek vyváženia...asi by to fungovalo aj tak ,ale s horšou reguláciou
@jaroslavsa takto to nenapájajte, vždy si radšej urobte samostatné vetvy pre každý rozdeľovač/zberač. Zcentralizujete tak hlavné vetvy, a z jedného miesta dokážete regulovať hlavné prietoky pre vetvy.(dá sa to napojiť i z jednej vetvy ale potom treba dať miesto jedného guľáka vyvažovák ale nebudú zabezpečené ukľudňujúce zóny 10xDN pred a 5xDN za). Je jedno či je regulačný ventil na prívode, alebo spiatočke. Automatický odvzdušňovací ventil nie je nutný, úplne postačí ručné odvzdušnenie cez zátku na rozdeľovači.
@maros_kollar ešte ma napadlo ....pôvodne som mal od suterenu hlavnu vetvu 28x1 med po odbočku k prvému rozdelovaču v suterene, odbočka k prvému rozdelovaču 22x1 med, od odbočky k druhemu rozdelovaču na 1.np 28x1med , a potom k tretiemu na 2.np 22x1 med......ak budem mat samostatné vetvy
prvá vetva dlžka cca 5-6m 7cestný rozdelovač , druhá vetva dlžka cca 6,5-7,5m 11 cestný rozdelovač , tretia vetva dlžka cca 9-10m 10cestný rozdelovač .......stačia my vetvy Z PE-RT/Al/PE 26X3 ???
a posledna vec ak obehové čerpadlo z tep.čerpadla nebude postačujuce stači obehové čerpadlo trojstupnové alebo sa oplatí investovat do obeh,čerpadla s riadením otáčok??? Ešte raz ďakujem pekne za odpovede
@jaroslavsa stačia Vám i PE-RT v pohode. kedže však majú hrubšie steny tak by som použil 32x3.0, resp.na ten 7-cestný 26x3.0.
v rámci rodinného domu musí byť obeh.čerpadlo tep.čerpadla postačujúce. optimalizáciou sa dá ísť na 1.resp.2 stupni otáčok.
zdravim vsetkych ktory riesia podobne problemy. Chcem sa spytat ci by mohol p.Kollar poradit (precital som cele vlakno a aj podobne na fore preto sa obraciam priamo na Vas ale budem rad ak sa aj ostatny vyjadia) ohladne mojho problem. Samozrejme sa tyka podlahoveho kurenia. Mam kotol viesmann Vitodens 200 napojeny na dva rozdelovace bez cerpadiel po 6 okruhov. Dom je bungalov. Problem spociva v tom ze nemozem na prietokomeroch zvysit prietok na viac ako 2 i ked na stupnici je az po 6. Skusal som pozatvarat 5 okruhov na kazdom rozdelovaci a nechal vzdy jeden otvoreny naplno ale prietok sa zvysil max na 2 l/min na otvorenom okruhu. Rury ma dlhe od cca 90 po 110m. Neviem ci proste nestiha cerpadlo na kotly i ked z Vasich prispevkov je jasne ze by malo stihat. System je odvzdusneny aj podla vasich rad. Mozete mi pls. poradit ako zvysit prietok resp. v com by mohol byt problem pripadne poradit nejake obehove cerpadlo do rozdelovaca-ov ktore by zvysilo prietok. Na vstupe do rozdelovaca ide teplota napr. 30 stupnov a na spiatocke je cca 20-22 stupnova. Mam to takto zapojene a taketo rozdelovace. Dakujem za kazdu odpoved a radu
