Dobry den,
Vedel by niekto odborne poradit aky velky radiator? Objem izby 42m3. Radiator bude na poschodi , napojeny na okruh podlahoveho kurenia. Dom nizkoenergeticy standard...tepelny odpor strechy 9, steny ytong 30cm, polystyren 18cm...Chcem sa vyhnut cerpadlovym skupinam. Cerpadlo iba v kotly, privod do rozdelovaca sa priskrti aby sa voda pretlacila do poschodia. Neviem kde nasjt ci podlahova ide na 35/30 alebo 40/35.
Dakujem za pomoc
@tinnko dosiahnete to len veľkým predimezovaním radiatora, min 500 x 2000 , na krabiciach je výkon vo W, ten si podeľte 3-omi a stále musíte mať výsledok okolo 1000. Ale radiator bude kúriť len ke´d pôjde podlahovka a to je pár krát za deň. Podlahovka ide tak, ako je nastavený kotol, to vidíte na teplomeri
Neviem ci riesenie s radiátorom je to najlepsie riesenie. Ked je to len jedna izba, tak by som uvazovala o alternative s elektrinou. Bud konvektor, vykurovacie rohoze do podlahy alebo infrapanel na stenu alebo strop. Ani z velkeho radiatora nevytrieskas pri nízkej teplote vykurovacej vody taky vykurovaci vykon aky potrebujes.
Dakujem za nazory...ina moznost nie je...iba dostatocne velky radiator...popripade konvertor...lenze aka je spotreba pre konvertor a aka pri radiatore?
@tinnko mas tam aj kalkulacku na vykon, aj vyzeraju lepsie ako tie z elektra za par drobných
https://www.konvektory.sk/
Ale mozno infrapanel by bol vhodnejsi
@tinnko jedna vec je spotreba..druha je ze tvoja tepelna strata ktoru potrebujes "dodat" mozno to radiator napojeny na podlahovku nebude schopny...obavam sa ze radiator ti to nevyhreje..
