Aky radiator (kw) do 33m2 izby v BA
Dobry den, chem sa prosim poradit * aky radiator (kw) do 33m2 izby (kuchyna + obyvacka) * izba má 3 francuzske okna (3x2m, 1,7x2m, 1,7x2m) * 2 steny izby su vonkajšie, 2 steny su vnutorne, hore aj dole su vykorovane byty * byt je zateplany, novostavba v BA kolkov kw radiator tam prosim staci plati vzorec 60w na 1m3 (alebo staci menej watov na Bratislavu?) dakujem
@peter621 kolko kW si nastudujte na webe, ja by som si dal radiatory radsej tensie a mensie ale 3 kusy ku kazdemu oknu ako jeden dlhy a siroky radiator... 3 budu urcite lepsia volba hlavne ak mate tie velke franc. Okna... takze cca. 3x 11 / 600/ 600 nepocital som to , cisty odhad.
ja mam podobne a mam 2 1 velky 180cm 22k a v kuchyny 60 22k ten v kuchyny je na slabsie a v obyvacke tiez nejde naplno a vykuri sa na cca 21-22 co mne staci, ak ich dam naplno tak aj 25 ale to mne je uz horuco btw ...korad ma plus minus kalkulacku ako excel kde si to zadas a vypise ti ...
ano, urcite 3 radiatory su lepsie riesenie, len chcem prosim vediet kolko kw maju mat spolu, ci niekto nema skusenost..... nechcem tam zbytocne davat vela kw.... * podla kalkulacky: https://laurens.cz/kalkulacka-vykonu by mali mat spolu - 3800W * a podla vzorca 60w na m3 - 4900W len ci niekto s tym nema skusenost.... tych 4900W sa mi zda vela?
@peter621 https://www.viadrus.cz/kalkulacka-rad... Priskrtit sa da vzdy ale ked bude zima pomozu len papuce od babky. To su stale len orientacne tabulky. Pri novostavbe riadne zateplenej a plynovom kotly nemajte obavy aj tensie to uhraju...
@peter621 mne to vyslo pri zadani 2 okna na 4125W takze asi ten vysledok 4900 W mate celkom OK ked ste pocital s 3 oknami... ja som taku moznost zaskrtnut v tabulke nemal...
@peter621 takze ak mate na to prisposobeny priestor vyska a sirka vedla francuzskych okien vhodne by boli tieto Radiatory KORAD 22VKP 600x800, t.j. 1358 W x 3ks - 4074W, (ak ste v rodine zimomravi , tak dlhsie) povacsine sa ale ku francuzskym oknam davaju vyssie a kratsie radiatory, neviem ako disponujete s priestorom vedla tych okien ... pre info- spodne napojenie VKP - privod na pravej strane radiatora, VKL- privod na lavej strane radiatora VKS- privod v strede radiatora. VK - bocne napojenie radiatorov, oznaceie plati pre znacku KORAD
cca 4kW by mali stačiť bohato a spotrebu riadi termostat nie výkonnosť radiatora
@peter621 60w/m3 je veľmi zle izolovaná budova... Smelo by som išiel na 40w... Ale môžeš to vypočítať :Q=k. S. [ti-te) +Qv... @petermu ti to vysvetli podrobnejšie.... On sa vyzná... Ja tabuľku nepotrebujem... Viem to podrobne vyrátať aj ručne...
@daralbajda ten vzorec urcite pomohol vsetkym ako hadovi korcule... neviem naco ma kazdy vyrobca radiatorov svoje tabulky, tento vzorec na prepocet polienok vo vatre x rychlost vetra + pocet okoloiducich bizonov je dufam omyl
@petermu vidis,vidis,keby si sa tomu rozumel nemusel by si to povazovat za egyptske klinove pismo.To bola taka skuska tvojich vedomosti....Ty to mas jefnoduchsie :Nevladze jeden kon ,zapriahneme 2 kone..no vyrobca urcuje vykon radiatora pri urvitom tep.spade..Tep.straty si ale musis vyratat sam.....Ty mas taky vypocet na "kluku"..
@daralbajda tomuto moze rozumiet len sam najvyssi odbornik dedo daralbajda! Urcite vsetkym je to jasne -ten tvoj vzorcek. Casy ked sa pusky nabijali len spredu su uz za nami. Nechces robit prepocty radiatorov ludom v Afrike? Viem podla koho pomenovali rozpravku Mimoň :)
@petermu ti ktorí tomu rozumejú je im to jasné, ti pre ktorých je nejaká tabuľka vrchol výkonu mozgu nie. Čokoľvek robíš musíš vedieť ako to funguje do detailov, o tom je ten vzorec, ja som vedel ze máš vyštudovanu sociologiu... Ale trulo si riadny.... Všetko na kluku...A potom ľuďom navrhne radiátor ako divan...
@peter621 , nie som síce kúrenár,prečo radiátor k tak veľkému oknu? ,nedá sa tam spraviť podlahové ,alebo stenové? pred okno ho nedáš a mimo okna je výmena vzduchu pomalá a stena dlho biela nebude, a veľkosť radiátora a jeho výkon , záleží na vstupnej teplote vody ak máš nízkoteplotný zdroj ako je TČ,KK, el. kotol , výhodnejšie je vykurovať nízkou teplotou , no musí byť väčšia plocha radiátora predimenzovaný výkon, teplotu udržuje termostat, takže vypnúť či priškrtiť ide, no len z vyššieho výkonu @daralbajda , už si zrejme zabudol spisovne, nadávať ak to potrebuješ , môžeš v kameňolome, nebude treba výbušnina
@daralbajda skusime teda, prosim vsetkych ktori viete co za sifry skryva tento vzorcek od pana daralbajdu Q=k. S. [ti-te) +Qv... aby napisali nam sociologom co je co v tom vzorceku. Ked sa najdu dvaja co to vedia a pomohlo im to pri prepocte radiatorov , pozyvam daralbajdu na pivo s vecerou. Aj Google je v z toho vzorca jelen, a ten pan uz cosi vie :)
@petermu no vidíš na MS su len googlisti a sociálni pracovníci.... Ak poprosis tak ti to rozpisem a všetkým diskutujucim vysvetlím, len neviem ci to pochopia, lebo treba mať trochu technické a fyzikálne znalosti... A samozrejme prísl. vzdelanie...
@duzu aspoň sa priznas že nie si kurenár, ale toto je o fyzike..... A logike...
@daralbajda ano ano, vsetci sme tu googlisti, socialni pracovnici a len jeden NASA vedator ktory to tu vsetko riadi... ... spadni konecne na zem, toto je ,,o zdielani ,, nazorov a pokuse niekomu v dobrom poradit, nie o urazani, nauc sa prijat aj iny nazor, v tvojom veku by si mohol trochu povolit vrchnu gombicku na tej koseli lebo zjavne ti to skodi.
@petermu najviac tu urazas ty,.... Ale stačilo..
@daralbajda ani historik nie som a klinové písmo egyptania nemali, to viem. Tak by som ta poprosil o zjavenie toho vzorca, aj ked mi to ku štastiu nechyba. skôr by som sa priklonil k uvahe @duzu kam tie radiátory umiestniť keď sú tam francúzke okná ako svet. a preco tam nie je podlahové keď je to novostavba? no, jednoduché to nebude a ideálne riešenie neexistuje.
@fural nechajme to vyčerpáva ma to... Qp množstvo tepla prestupom k súčiniteľ prestupu tepla konštrukcie (Opak R) S plocha steny, okna, stropu, podlahy ti výpočtová teplota v miestnosti te výpočtová teplota v teplôt. oblasti Qv tepelná strata vetraním.. ti 18-24°C te - 12-21°C No a potom záleží ci je miestnosť na podlahe, v suteréne, medzi miestnosťami. Podľa toho dávaš ti, te.... Qv sa znova dáva podľa prievzdusnosti otvorov (dĺžka škáry, tlakový rozdiel... No a dá sa to vyrátať aj na kluku (m3 xodhad za m3 co býva 25-60W/m3...hadam stačilo...
