Aký prietokový ohrievač pri elektrickom bojleri?
Aky prietokovy ohrievac vody odporucate do sprchy ako sekundarny v pripade neohriatia vody a nemoznosti cakat kym sa ohreje voda v bojleri. Samozrejme by sa to pouzivalo zriedkavo. Co ma zatial zaujalo: http://www.haklobchod.sk/kategoria/pr... 11kw model: http://www.haklobchod.sk/kategoria/pr...
Nechápem, ako to chceš používať. To potrebuješ v sprche 3 vývody, jeden na teplú a dva na studenú vodu. Ani jeden z tých ohrievačov sa nedá použiť na dohrev vody z bojlera.
@dedo758 pointa prietokoveho nie je dohrev vody v bojleri, ale okamzite pouzivanie.... na Slovensku to rozsirene nie je. Ale ked som bol pred 8 rokmi v Irsku, tam maju vacsinou toto a je to super vec....
@radoslavc pre pár zapnutí sa ti oplatí do toho investícia? a máš k tomu potrebný výkon?ak pôjde indukcia vtedy isto nie, ak máš sadzbu D2,D5 vtedy nepotrebuješ veľký zásobník Pri D3 musíš mať väčší zásobník
@radoslavc tak ako písal @duzu tebe dojde voda, tak si zapneš ten prietokový zázrak 11kw, to znamená že v tom čase ty ohrieva bojler vodu 2 kW, ak budeš mať vodu zo studne, tak ti zopne čerpadlo 1,5kW alebo aký budeš mať motor, a manželka zapne indukciu a manželka bude variť, čiže zapne indukciu, prípadne rúru čiže dajme tomu od nejakých 5kW až do nejakých 12 kW a viac. A nedajbože pôjdu nejaké iné spotrebiče. A ešte ti budeš mať tuším elektrické kúrenie. Tak si môžeš pripočítať dlašie kW k tomu. A ešte si k tomu dovedieš do kúpeľne 400V, a vyjde to drahšie ako bojler. Vyber si bojler podľa tvojich potrieb. Budeš to mať jednoduchšie a lacnejšie.
No velmi zriedka ide viac ako 2 indukcne platne a nikdy nie naplno. A ked uz bude problem tak ich upozornim nech nic nepustaju. Navyse 200e v tomto pripade az taka velka investicia nie je. Ked mi to pojde 15minut pri 11kw a mam horucu vodu na sprchovanie vyjde to este lacnejsie ako keby mal ist zbytocne cely den ohrev bojlera....
@radoslavc su dni ked povedzme nebudeme doma tyzden...alebo 2 dni...a teplu vodu na ine netreba...len sa osprchovat...2 osoby...tak co myslite co je vtedy vyhodnejsie?
Čiže sprcha by bola čisto na Hakl?
@radoslavc moj syn ma velmi daleko boiler od hornej kupelne, aj ked ide pernamentne, tak vytieklo hruza vody kym dosla tepla a potom ostavala hruza teplej vody v rurkach a tam bez uzitku chladla. V hornej kupelni to vyriesili prietokovym ohrievacom s vyssou kapacitou a pouzivaju ho bezne na sprchovanie aj na napustanie vane. Nezaznamenali ziadne vyrazne zmeny v spotrebe. Skus pouvazovat aj tymto smerom.
@dedo758 nie, sprcha by bola jedna na hakl a pravdepodobne by tam sucasne bola aj hlavica z bojlera....resp. mozno by som urobil nejaku vetvu pred sprchou - aby bola len jedna sprcha a tam by sa to nejakou packou prepinalo....
@radoslavc však si to spočítaj sám. Cena toho prietokača + montáže + natiahanie kábla 400v, atď. Straty bojlera sú uvedené pri každom a nezabúdaj že keď nebudeš mať deravý dom. Tak teplo, ktoré unikne cez plášť bojlera ti bude vlastne vykurovať kúpeľnu, takže cez vykurovaciu sezónu s tepelnými stratami ani nemusíš počítať. Takže stačí ti vynásobiť dňami mimo vykurovacej sezóny tú tvoju situáciu. A ináč nie je náhodou norma že v sprchovom kúte / vo vani ani nesmú byť inštalované spotrebiče dokonca ani na 230V? Nie to ešte na 400V ;-) Prietokové ohrievače sa odporúčajú, keď máš ďaleko odber vody od bojlera. Napr. v kuchyni, kde potrebuješ málo vody a povedze potrubie je 8m a viac vzdialené od ohrevu, tak tam sa oplatí prietokač. Ale vždy sa bojler inštaluje čo najbližšie k miestu najväčšej spotreby TÚV, čiže najbližšie k vani / sprche.
Stale sepkulujes, chces setrit ale ides do komplikovanych a drahsich rieseni. Kup bojler ktory ma tlacitko okamzity ohrev vody, na tych parkrat do roka. Ked ides na tyzden prec,zapnes dovolenkovy rezim na bojleri.
Neviem si to celkom dobre predstaviť... Nástenná sprchová batéria, či už obyčajná alebo termostatická, (alebo aj podomietková), majú dva vstupy, TPV a SV a jeden dolný výstup na ručnú sprchu na hadici (prípadne niektoré aj horný vývod na pevnú ružicu nad hlavou). Prietoková batéria má jeden vstup studenej vody a jeden výstup na ručnú sprchu. Najprv mi tu skús prakticky vysvetliť ako sa to dá zapojiť a potom ti vysvetlím ja, ako sa to nedá :-) ... vlastne ten opis hore je už aj to vysvetlenie. Radšej by som porozmýšľal nad cirkuláciou TPV...
@atlaska a vies poslat nejaky taky bojler?
