Aký materiál pre rozvody kúrenia?
pepo133
Registroval sa 31. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov.
  • Prestavujem dom
pepo133
  • Prestavujem dom
 zdravím Vás, chcel by som sa opýtat aký názor máte na jednotlivé druhy materiálov na rozvody kúrenia. Robím rekonštrukciu 50 ročného domu, mám pec na pevné palivo, elektrický kotol a takisto budem dorábať teplovodnú vložku. Jedná sa mi že aký materiál bude najvhodnejší (samozrejme aj cenovo) pre tieto 3 druhy vykurovania: PPR, plastohlinník, med, ocel a našiel som aj systém hepworth, vyzerá celkom jednoducho, avšak max. teplota média je 90°C. Máte s ním niekto skúsenosti. Podlahovku v pláne nemám, chcel by som iba radiátory. Budem rád za všetky dobré rady prečo ktorý systém nie, ktorý áno, výhody nevýhody, pripadne obstarávacia cena potrebného náradia (neberem do úvahy ak by sa to muselo zvárať, tak samozrejme to nebude svojpomocne) ale inak by som to radšej robil sám (okrem hlavnej vetvy s kotla a teplovodnej vložky)
27. jún 2016 o 11:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matox
Registroval sa 14. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 19 príspevkov.
matox
 napriklad uhlikova ocel
som po prerabke kúrenia
27. jún 2016 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matox
matox
 http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/ivarpress-fitting-system-rozvody-v-uhlikovej-nerezovej-oceli.html
27. jún 2016 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepo133
  • Prestavujem dom
pepo133
  • Prestavujem dom
 @matox koľko asi zhruba vyšla prerábka, čo sa týka práce (alebo svojpomoc), komplet rozvody boli robené pomocou uhlíkovej ocele?
27. jún 2016 o 13:59  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
Registroval sa 9. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 216 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
mirec1
 isiel by som do plastohlinniku
28. jún 2016 o 07:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepo133
  • Prestavujem dom
pepo133
  • Prestavujem dom
 @mirec1 máš nejakú predstavu, koľko pýtajú za požičanie lisovacich čelusti a kliešte, prípadne cca. cena za chlapa čo to príde spraviť? pozeral som cenu keby som si to kúpil a zdá sa mi to moc kedže to nebudem používať stále
28. jún 2016 o 07:56  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matox
matox
 máš pec na pevne palivo tak sa plastohliniku vyhni
uhlikova ocel znesie 120 C
mam komplet rozvod v uhlikovej oceli , montovala mi to firma čista robota spoje sa lisuju
cenu ti nepoviem (nakolko mi robili aj rozvody vody - /z plastohliníku/ aj odpadu)
https://www.empiria.sk/Prilohy/25413000138731_0.pdf
28. jún 2016 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fugas20
Registroval sa 15. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 753 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
fugas20
  • Už bývam v byte
    okres Trebišov
 Mame dva byty nad sebou a obe ppr
28. jún 2016 o 09:36  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matox
matox
 v PPR kyslikova bariera chyba!!!
na aku teplotu sa ohrieva voda v kotly na pevne palivo? 70 -80 stupnov
nie je problem presvihut teplotu na 100 stupnov
kolko znesie PPR-ka kolko plastohlinik
28. jún 2016 o 10:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pepo133
  • Prestavujem dom
pepo133
  • Prestavujem dom
 @matox ako dlho im zhruba trvala robota? počet pracovníkov potrebných k práci?
29. jún 2016 o 07:43  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durim (52 r.)
227
Registroval sa 14. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 224 príspevkov. Má 29 priateľov.
  • Staviam dom
    Komárom/Koppánymonostor, Maďarsko
durim (52 r.)
227
  • Staviam dom
 @pepo133 Zdravím. Moje riešenie uhlíková oceľ a lisované spojky medzi krbom a akumulačnou nádržou a komplet systém Hepworth na rozvod kúrenia k rozdeľovaču, čiže polybutén potrubie a rýchlo spojky. Všetko z Atria Žilina. Tam si ľahko pozriete aj ceny. Sú v celku priaznivé. To chcete púšťať do kúrenia smerom k radiátorom teplejšiu vodu ako 90 stupňov. To by som skutočne neodporúčal. Teraz k práci. Všetko som robil sám. Jediné čo si človek asi musí kúpiť je rezačka potrubia a nožnice na trubky. Ceny sú rôzne od jednoduchých v podstate za pár euro až po profi, čo sa vám však neoplatí. Lisovacie kliešte na oceľ som mal požičané od meta-gas a už si nepamätám cenu, no nebolo to nič tragické. Práca s nimi nie je žiadna raketová technológia a v podstate stačí si to vyskúšať s kúskom trubky a jednou spojkou, aby ste zistili ako to funguje. A Hepworth je skutočne pre cvičené opice. Odstrihnúť trubku nasunúť vložku, zasunúť do spojky a hotovo. A testovanie tesnosti je tiež paráda. Syčí to jak besné ako nasr.. vretenica čo ste jej stúpli na chvost. Na prácu s potrubím, hlavne pri dlhších rozvodoch odporúčam aby vám niekto pomohol pri jeho rozťahovaní. Je síce najtvarovatelnejšie zo všetkých plastov ale nie je to až taká polahoda ako na ich videu. Oproti plasthliníku je to však čistý raj. Tento systém je priam ideálny pre svojpomoc. Spojky majú síce vyššiu cenu, no za to pohodlie a čistotu práce to stojí. A nič lepšie ako polybutén mať nikdy nebudete. Ak budete chcieť viac info napíšte mi do pošty. A čo sa týka spojok, tak vám tiež pomôcť s úsporou, nejaké mi zostali z mojej montáže.
29. jún 2016 o 08:37  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec1
mirec1
 @pepo133 - ja som mal pozicane za 10€/den, nechaval som neaku zalohu za klieste, nepamatam si presne kolko a vratili mi ju ked som doniesol klieste spat. Bola to celkom rychla a lahka robota. Mne sa ten plastohlinnik ako material paci
29. jún 2016 o 15:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maros_kollar (38 r.)
Ing.Maroš Kollár-Teplo s rozumom
Ing.Maroš Kollár PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Košice
32
32
 @pepo133 zvolil by som nízkouhlíkovú oceľ spájanú lisovaním. výhodou je malá hrúbka steny, vysoká pevnosť.
rúry sú skladačka tak ako plasthliník, avšak sú v tyčiach, čiže pre dlhšie úseky sú potrebné spojky. výhodou sú i samotné tvarovky, ktoré nemajú zmenšený prietokový prierez.
tesniace krúžky sú EPDM do 110 st.C štandard a FPM do 180 st.C. úplne však postačujú EPDM pokiaľ to nie je solárny systém.
krúžky majú v sebe minidrážku aby pri tlakovaní prepúšťali vzduch, aby sa predišlo nezalisovaniu, kedže sa niekedy môže nejaký spoj prehliadnuť.
rúry treba mať odhranené, inak sa ten krúžok poškodí. delia sa rezákom teda žiadna flexa.
bližší popis je tu : http://www.univenta.sk/wp-content/uploads/2015/04/M-Steel.pdf
výhodou je i poskladanie pred zalisovaním na sucho (hlavne v technickej miestnosti), stačí vybrať krúžky a vyskladať ako lego. ak je všetko ok, tak sa to rozoberie a zalisuje s krúžkami. výborný systém.
29. jún 2016 o 15:50  •  www.teplosrozumom.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
