Aký má byť prietok vody v podlahovom kurení
tozdo
Registroval sa 3. decembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
tozdo
 Ahojte neviete mi poradiť aku rychlostou ma pretakat voda v podlahovom kurení ....kupil som dom a všetko sa učim nanovo
3. dec 2016 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ivan_pk
Registroval sa 4. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 193 príspevkov. Pezinok, okres Pezinok.
ivan_pk
 @tozdo ja mám v projekte 0,5l , ale teplotu v dome mne najviac ovplyvňuje teplota vody do kúrenia
3. dec 2016 o 10:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tozdo
tozdo
 lebo to chcem vediet či ta voda nevychladne v trubkach .... alebo na aky rychlostný stupen si mam dat cerpadlo co vhana vodu z akumulacnej nadoby do podlahovky
3. dec 2016 o 10:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6723 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tozdo ja mam ako kde, 0.5-1 l/min.
3. dec 2016 o 10:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tozdo
tozdo
 @gashtaan
a stací to hej ?
3. dec 2016 o 11:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tozdo
tozdo
 @ivan_pk
a staci ti to ? .....kolko pustas do podlahovky ?
3. dec 2016 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tozdo tak urcite zalezi aj od tepelnych strat. Ja som na to projekt zial nemal, takze cele som to dlho nastavoval podla vypocitanych TS v miestnostiach, dlzky okruhov a metodou pokus-omyl, no teraz to mam myslim akurat. Vykon cerpadla som kvoli spotrebe a hluku zamerne znizil na ten prietok ako som pisal, lebo na Buderus kotloch s ekvitermikou cerpadlo ide non-stop. Ked som to nedavno pozeral, vonku bolo 0 stupnov a v podlahovke bola teplota vody 30/25.
3. dec 2016 o 11:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tozdo
tozdo
 @gashtaan
tak ja mam cele kurenie v pivnici takze mi cerpadlo absolutne nevadí .....ja sa preto pytam lebo kurim prvy krat v dome . A kúrim v tom tyzden tak sa len všetko teraz ucim ....a zistujem co a ako mam spravit aby bolo dobre a aby to kurenie malo zmysel . Ja som si dal spravit kurenie a ekvimetrika mi reguluje teplotu vody ...ale pociatocne som si nastavil teraz kde je okolo 0 vonku tak som nastavil ekvimetriku na 35 stupnov ....
A ako dlho po zakureni citis na podlahe ze sa zohrieva ? l
3. dec 2016 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @tozdo nuz, ak si ako ja, tak sa s tym nastavovanim budes zabavat este do februara emoticon U mna na podlahe nejako necitit, ze je tepla, takze na tuto otazku ti neodpoviem...
3. dec 2016 o 15:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
