@meryber Závisí to od toho, aký objem bude cirkulovať - čiže od počtu a dĺžok okruhov. Toto Vám tu nepovie nikto - najlepšie, ak Vám to prepočíta kúrenár - projektant. Ak nebude stačiť kotlové čerpadlo, ľahko dokúpite za 100 € ešte jedno.
Takže kotol môže byť hociktorý.
Jarka
@blacksr ja som s toho jelen teraz máme obyč kotol radiátory a do nového pojde iba podlahové dom 10,5 na 11,5 a pivnici je klasika pec a podlahové bude na tri patra a zatial som to videla večšinou v bungalovoch tak ma to zaujima a kotlové čerpadlo sme tuto zimu ani nezapínaliale tu kurim o patro menej jarka vdaka za info
@meryber kotlove cerpadlo to myslis ako cirkulacne cerpadlo alebo mate kotol starsieho typu ao tvorenu sustavu kde za vyuzivaju teplotne vlastnosti vody ze to ide bez cerpadla.
kotol utiahne podla vykonu ktory sa vyrata z obejmu domu a toho co ma vykurit a na to sa nahodi aj podlahovka.
na tvojom ieste by som toto dala projektantovy ale dobremu nech to zrata lebo toto nieje uz ziadna sranda. len tak tipujem na tri cerpadlove skupiny na kazde poldazie a plus tri termostaty aby ich voldali ved nepotrebujes mat vsade rovnako teplo a termostatom si nastavis kde co potrebujes. u teba budu dolezite cerpadla s rozdelovacmi a regulacia.
kotol plyn alebo tuhe alebo pelety to je jedno podla toho co je vam milsie
@andrejh0 presne ako píšeš cirkulačné prvé 2 zimy sa to zapínalo a tuto zimu sme nezapínali a žiadny rozdiel a tie tri čerpadlové skupiny a termostaty moj plánuje ak sa časom deti osamostatnia aby mali s tým poriadok preporiadok teraz kurim viadrusom a v novom ?plyn tu neni takže na pevné niečo ? vodár už prácu dokončil a kurenár začne omietky su a tak už jedeme do finále :-D
@meryber ak mas moznost zohnat si drevo lacnejsie tak pootm na tuhe a ak nie tak peletak alebo stiepku. vykon a ine danosti ti musi vyratat kurenar na tvoj dom a uz by som teraz spravil predpripravu na rozdelenie systemu...staci pred priprava aked budu penezi a deti vacsie sa to len uzavre nahodi rozdelovac a hotovo...k tomu kotlu na tuhe palivo by som dal aj akumulacnu nadrz na zohriatu vodu do kurenia a z nej tahal kurenie... to bude ako velka baterka na teplo.
@meryber no teraz davali reklamu na radio viva o kotly na pelety a ze daju ktomu aj peletovaci stroj zadara a ked som si to pzorel tak to stalo cca 150000€ ano 15 tisic co je sialene moc a urcite sa najde aj nieco lacnejsie rozumnejsie...mozno by som isiel aj do splynovacieho. to je navas kolko do toho chcete dat a co z toho. kazde ma svoje vyhody aj nevyhody...a mate moznost zohnat drevo a dobre tak by som siel na splynovaci lebo ma vacsiu ucinost nez klasicke tuhe a ak mate moznost pelety zohnat tak do toho a s automatickym prikladacom lebo chodit a hadzat tam pelety rucne je dost otrava
@andrejh0 teraz krmim viadrus a dá sa to tak neviem či to pohodlie s peletami stojí až za tolko asi ten splynovací s učinnosťou až80 bude pre nás stačiť len zohnať za rozumnu cenu lebo tie ceny tiež dobre skáču
@meryber len pozor na splynovac tam musi ist dostatocne suche drevo a to je predpisane kazdym kotlom. no to skacu statcone ale to zalezi aj od vybavenia kotla co ma v sebe ci nejaku elektoniku lebo nie alebo ci je aj z cerpadlom a ostatnymi vecami. toto by ti mal poradi tkurenar co robi projekt a viem ze kamosi maju splynovac a ze je super len si musim spomenut na tu znacku
@andrejh0 ved to elektronika je dobrá ale je to ako zo starími autami prv ked dačo pustilo tak si dvihol kapotu .alebo zadnu sedačku a teraz ? len servis a koli servisu byť v zime?
@meryber tak to mas pravdu len v dnesnej dobe sa uz elektronike nevyhnes a mne hovor byt v zime bez kurenia. nam vypovedalo cerpadlo obehove dva dni pred vianocami.
pocujte mam taky problem, mozno OT/sorry....mame kotol Buderus, podla manualu si sam reguluje letny/zimny rezim a ked je vonku viac ako 17 stupnov tak nekuri....manualne som vypla kurenie na 0, s tym, ze ohrev vody je zapnuty...stale mam vsak pocit akoby to neposluchlo, cislo na displeji stale ukazuje okolo 67 aj ked vodu nezohrieva...
Nejake napady? :-)
len v princípe, kotol si udržuje pohotovostný režim, tých 17` sa dá prestaviť, je to vonk. teplota, pri ktorej začína kúriť, v zime ju nechávam na 13-15.
Aky kotol na 3 poschodia? Skor by mala zniet otazka aky kotol na tepelnu stratu XY kW. V zasade plati, ze kotlu je v podstate jedno ci vykuruje 50 litrov alebo 500 litrov vody v systeme. Otazka dlzok, a hlavne vytlakovej vysky je skor vec cerpadla a jeho vykonu a vytlaku. Takze nevidim najmensi problem v tom vykurit v podstate hocijakym kotlom vase tri poschodia, akurat si treba dat prepocitat ake obehove cerpadlo je nutne pouzit. Samozrejme system musi byt spravne vyregulovany ale to musi byt vzdy aj ked by sa jednalo o bungalov.
Este ma napadlo.... ak mozem tak by som odporucil kotol jednoznacne kondenzacny. S tym objemom vody to moze byt v tomto pripade dokonca vyhoda kedze bude chodit s teplotou na spiatocke zrejme hlboko v kondenzacnom rezime (velky teplotny spad) teda bude stale schopny ist na svoje maximum efektivity.
Fero79 navrhovat elektricke kurenie pre trojpodlazny dom o ktorom ani netusime aku ma tepelnu stratu je doslova samovrazda. To co navrhujete ma opodstatnenie pri PD alebo NED. Teda tam kde su straty a hlavne potreba prikurovat mininalne a teda nehra ulohu samotna cena zdroja tepla, vo vasom pripade EE.
@poliacik321 ved to je napisane hned na zaciatku mojeho prispevku " Skor by mala zniet otazka aky kotol na tepelnu stratu XY kW" A ano mas pravdu kotol sa navrhuje podla tepelnej straty domu. Teda napriklad ked vychadza teplena strata pri -13°C na povedzme 8-9kW mal by v pohode stihat aj nejaky maly 12kW kondenzacny kotol. S vykonom kotla to tiez nie je dobre prehanat aby potom prilis silny kotol necykloval a tym zbytocne nezvysoval spotrebu ;-)
@poliacik321@ferre1
Súhlas.
Len pridám čerstvé skúsenosti z pasívneho domu, ktorý má tepelnú stratu menšiu, ako je spodný výkon kond. kotla. Necykluje!!! Ja som tiež donedávna zastávala postoj čo najnižšieho výkonu KK, lenže je problém taký kotol zohnať (spodný výkon 1-2 kW) a ak zoženiete, tak len veľmi drahý ... :-( čím sa stráca zásada jednoduchosti a nízkonákladovosti investičnej (i keď prevádzková ostáva - napr. 150 € ročne). Takže je možné použiť kotol napr. 4-18 kW do pasívneho domu, ktorý má TS 3 kW. Dom samotný sa totiž správa ako zásobník tepla. Čiže kotol zopne možno 2x za celý deň. Ak by chcel niekto ešte viac ušetriť pri investícii, je dokonca možné použiť v takom dome lacnejší nekondenzačný kotol...
To som len odbočila, dom @meryber je iného charakteru. Treba začať výpočtom tepelnej straty a potreby tepla na kúrenie i TUV. A na Orave bývajú zimy dlhé a drsné... Takže buď drevo, ktorého majú habadej, alebo (aj) plyn. V tomto štádiu stavby sa už ťažko znižujú tepelné straty, keď mnohé je už hotové.
@blacksr dovolim si trochu oponovat voci tvrdeniu, ze staci do pasivneho domu kotol so spodnym vykonom 4kW a este k tomu aj nekondenzacny. Prave kondenzacny ma to obrovske plus, ze ked ide na minimalny vykon vie byt prave najucinnejsi co sa ale vobec neda povedat o nekondenzacnom i ked nizkoteplotnom. Ano je lacnejsi ako KK ale rozdiel ceny je prakticky zanedbatelny s ohladom na ucinnost a zivotnost kotla.
Idealny stav je ked ide kotol prakticky stale na vykon zodpovedajuci tepelnej strate co ale pri PD nie je vobec jednoduche prave pre fakt, ze v prechodnom obdobi ma TS napriklad 1kW a najst taky kotol je sice mozne ale uz naozaj drahe (Geminox 1-10)
Este nieco, ak kotol kuri narazovo (2-3x za den) prilis vysokym vykonom napriklad tie 4kW pri TS 1kW tak tepelna pohoda ide bokom. Nemusi to byt sice cyklovanie ale nie je to ani idealny stav s ohladom na komfort a spotrebu.
@ferre1 Komfort - ale veď termostat to riadi, nie? Pokles interiérovej teploty je v období, keď je TS domu 1 kW, veľmi malý a pomalý. Z hľadiska účinnosti a možnosti vytrieskať z plynu maximum energie je KK správnejší. Závisí od rozdielu ceny a šikovný projektant - kúrenár by nemal mať problém vyhodnotiť vhodnosť. Takže ja Vašu pripomienku prijímam - OK.
Práve z dôvodu vysokej ceny toho Geminoxu 1-10 nemám to srdce odporúčať ho do domov s TS okolo 3 kW... :-( To už radšej dať lacnejší KK so spoďákom 4 kW.
@blacksr no ano termostat ho riadi ale termostaty aspon tie inteligentnejsie (naprikl. opentherm) uz len diktuju kotlu na kolko stupnov ma ohrievat vodu a tam je ten kamen urazu. Ked PD potrebuje vystupnu vodu (VV) pomerne nizku dajme tomu 28-30°C tak ten 4kW kotol ju zohreje prakticky okamzite hlavne ked "odber" tepla je velmi nizky - TS. Potom bud kotol vypne a zapne zase o chvilku alebo ho anticyklovacia funkcia necha umelo prekurit. To sposobi to, ze dom sa prehreje a potom dllllho chladne a tak stale dookola...tepelna pohoda nic moc. Jeden extrem je prilis teplo a druhy tesne pre zapnutim kotla zase chladno.
Bohuzial Geminox je draha znacka a to nie som ani ja ochotny zaplatit. Ak uz by som mal prihliadat na pomer cena/vykon tak kupim slovensky KK od Attack-u a konkretne KT Small Plus so spodnym vykonom 2,9kW s cenou 900€ aj s tym, ze akceptujem urcite cyklovanie v prechodnom obdobi ale co uz vsetko nieco stoji....
@blacksr , @ferre1 pri tepelných stratách cca 3kW som si nie istý čim sa vôbec oplatí ísť do plyn. vykurovania treba si zrátať cenu prípojky,revízií,kotla,regulácie a následného servisu. Možno tam stačí potom nejaký elektrokotol a vhodná sadzba od elektrární alebo akumulačná nádrž s el. ohrevom cez noc. Je viac riešení.
