Aky kotol do nasho domu ?
lokoss
Registroval sa 22. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 110 príspevkov. Okres Košice.
lokoss
 Aky kondenzacny kotol a zasobnik na teplu vodu by ste mi odporucali do domu? BUNGALOV podlahove kurenie Podlahova plocha 160m2 , steny Ytong300, sedy EPS 150, podlaha EPS 130mm, strop vata 300mm, hlinikove okna s izolacnym 3 sklom? Na temperovanie garaze bude napojeny radiator. Dakujem
14. okt 2014 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2248 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Aky ? No taky co ma nizsiu modulaciu okolo 5 kw hore
Aby na najnizsom vykone necikloval
Ake mate tepelne straty??????
14. okt 2014 o 21:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 Tepelne straty momentalne neviem, kedze sa vela veci menilo k lepsiemu oproti povodnemu projektu. V povodnej sprave boli 8048W
14. okt 2014 o 21:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @lokoss Vaillant ecoTEC plus 12kw plus 70l TV zásobník. A jedna rada do toho stropu si ešte daj troška vaty naviac.
14. okt 2014 o 21:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 Teraz vraj budu tepelne straty cca. 7,2
14. okt 2014 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 30cm vaty bohate staci. Ved je 25cm doporucena norma
15. okt 2014 o 07:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovixxx
105
Registroval sa 25. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Má 24 priateľov. Okres Dunajská Streda.
kovixxx
105
 @gkrivanek Doporučená norma je jedna vec, druhá vec je skutočnosť, koľko je ochotný platiť za kúrenie. Najviac tepla odchádza von strechou ...tam sa neoplatí šetriť na materiály. A tá vata naozaj nie je drahá záležitosť.
15. okt 2014 o 08:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Tiez som dal 2 x 20 ale niekde 30cm
15. okt 2014 o 18:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @lokoss Podľa vypočítanej tep. straty. Ak to má byť plynový, tak tam je výber bohatý - stačí, ak bude spodný výkon 2 alebo 3 alebo 4 kW maximálne. Horný môže byť 12 alebo 16 a 19 alebo 26 kW, tam je to jedno.
Elektrokotol bude stačiť do 6 až 8 kW - tam nedávajte zbytočne silný, aby nemuseli byť silné ističe.
15. okt 2014 o 19:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lokoss
lokoss
 ...co poviete na tento?
http://www.atria.sk/buderus-logamax-plus-gb-172-14-logalux-s-120-2/
15. okt 2014 o 21:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @lokoss zbytočne drahý, zbytočne veľký zásobník TUV
15. okt 2014 o 21:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1558 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
172
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1556 príspevkov. Má 46 priateľov.
 @lokoss kukni Attack small plus alebo Immergas victrix x12.
15. okt 2014 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smrlak
7
Registroval sa 27. decembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 252 príspevkov a 2 inzeráty. Okres Topoľčany.
smrlak
7
 @lokoss za kvalitu sa platí,mám druhy rok ale vyššiu radu,rovnaky zásobník,vinikajúca značka,parametre,investoval by som znova rovnako odtupom času.
15. okt 2014 o 21:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
smrlak
7
smrlak
7
 @lokoss ...a cena je už nízka oproti tomu kolko stál ako novinka,mna vysla zostava 2 700 e
15. okt 2014 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
172
lubomird
172
 @smrlak v poslednej dobe sa tazko cita o kvalitnych veciach, ked kazdy vyrobca a predajca hladi na zisk a kvalita je na posledbom rade. No ale marketing je marketing...
15. okt 2014 o 21:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
