Ahojte!
Obraciam sa na Vás skúsenejších o radu - chcem vymeniť staručký plynový kotol a do môjho užšieho laického výberu sa dostali:
- kondenzačný kotol Wolf CGB-K 24kW (ponúknutý za 1400€) -no priznam sa z e o tejto znacke pocujem po prvý krát
http://www.kkh.sk/sk-wolf/kondenzacna...
- kondenzačný kotol od Prothermu -Panther Condens 25 KKO (25KW) (ponúknutý za 1100€)
http://www.protherm.sk/produkty/plyno...
- kondenzačný kotol od Viessmann - Vitodens 100-W (24KW) (ponúknutý za 1500€)
http://www.eshop.vykurovanie.com/pred...
PS: a este jedna dolezita vec -chcel by som ho prepojit s nizsie uvedeným kolektorom a 200L bivalentnou akumulacnou nadobou na ohrem TUV -MYSLíTE SI ZE BY V TOM MOHOL BYT NEJAKY PROBLEM??
http://recos.sk/kurenie-a-ohrev-vody/...
VOPRED DAKUJEM ZA VASE SKUSENOSTI A RADY
@danifedor az tak to cenovo ružové nebude maju enormne prísne zaručné podmienky a to hned + 150Eur prirátajte za fernox Tf Filter , ale aspon ochrani na 98% ten kotol
cauko mam wiessman vitopend 111W s 46l zasobnikom a nejak sa mi zda ze je v byte staaale chladno ked nastavim na kotly teplotu na stupen 6 tak display ukazuje okolo 52stupnov co sa mi zda malo.
@dedo758 kurnik zas som prehliadol. Ked vidim 111 automaticky je premna vitodens😆
Pri vitopende mas stiahnuty vykon bud trimrom alebo tlakom plynu na tryske.
@lubap prave pri 200 vkovej rade zacinaju kotle ostatne pod su len kotliky.
10 rocna zaruka na vymennik 5 rocna na kotol.
Lambda pro control
Ovladanie 3 okruhov.
Osobne 200 montujem aj servisujem
Doporucujem.
@gkrivanek Mohla by som sa este spytat, ci su Vitodens 200W-19kW poruchove? Mame totiz kondezacny kotol Buderus (tusim Logamax) a velmi sa nam zanasa vymennik. Aj dvakrat za sezonu ho musime davat cistit. Robia to aj Viesmany?
@lubap buderusi mali presne tento problem s vimennikmi.
Dolezita je upravena voda v systeme.
Vitodensi maju inox radial vymenniky zatial nebola potreba ani u 8 rocnych kotloch.
Zdravim,
presiel som si cele vlakno no mudrejsi niesom.
Vedeli by ste mi poradit kotol do domu - pls.
Dvojpodlazna kocka, 80+80m2, zateplenie 12cm, 3-sklo, novostavba.
Strata tepla sa predpoklada na 5-7kW, s ohrevom vody sa predpoklada potrebny vykon na 7-9kW.
Mam na vyber niekolkych kotlov (dom mam na kluc) a momentalne stojim pred otazkou ci ist do:
- Junkers Cerapur Comfort 16-3A, zásobník 120 l, jeho vyhoda je, ze ma nizky spodny vykon (3,7 - 15,9 kW),
- Wolf CGB, 20KW, zásobník 120 l, tento mi odporucili majstri, ze je to dobra kvalita a jednoduchy servis, no vykon je 6,1- 20,5kW
Pri polovice vykurovacieho obdobia, odhadujem ze mi stacil vykon 3 - 9kW - cize ten Junkers sa mi zda lepsi (vyhnem sa cyklovaniu a tym sa predlzi zivotnost), no podla odporucani je Wolf kvalitnejsi.
A potom este by tu bola otakzka, ci neist do kotlov zo zabudovanym zasobnikom:
Viessmann Vitodens 111W, 19KW, 46l zásobník
Junkers Cerepur Acu-Smart 30-4 A, 48l zásobník
Immergas Victrix Zeus 26, 24KW, 45l zásobník
Wolf CGW, 2KW, 50l zásobník, 50l zásobník
Vopred vdaka za kazdy podnetny nazor.
@lubap My mame buderus logamax a po prvej sezone bol ako novy - servisak bol prekvapeny, ze nebol vobec usadeny. Povedal, ze to je tym, ze sme ho spravne pouzivali, co vraj robi malo ludi. Akurat neviem, aku mame na to spravnom pouzivani zasluhu :-D
@otom my máme presne junkers cerapurcomfort 16+ 120 l zásobník, podlahové kúrenie, 1 radiátor v garáži na temperovanie, plocha vrátane garáže 172 m2, spokojnosť...
