Ahojte!
Obraciam sa na Vás skúsenejších o radu - chcem vymeniť staručký plynový kotol a do môjho užšieho laického výberu sa dostali:
- kondenzačný kotol Wolf CGB-K 24kW (ponúknutý za 1400€) -no priznam sa z e o tejto znacke pocujem po prvý krát
http://www.kkh.sk/sk-wolf/kondenzacna...
- kondenzačný kotol od Prothermu -Panther Condens 25 KKO (25KW) (ponúknutý za 1100€)
http://www.protherm.sk/produkty/plyno...
- kondenzačný kotol od Viessmann - Vitodens 100-W (24KW) (ponúknutý za 1500€)
http://www.eshop.vykurovanie.com/pred...
PS: a este jedna dolezita vec -chcel by som ho prepojit s nizsie uvedeným kolektorom a 200L bivalentnou akumulacnou nadobou na ohrem TUV -MYSLíTE SI ZE BY V TOM MOHOL BYT NEJAKY PROBLEM??
http://recos.sk/kurenie-a-ohrev-vody/...
VOPRED DAKUJEM ZA VASE SKUSENOSTI A RADY
@dodik13 vo vasom pripade ked ide kotol 5 dni v roku nema vyznam za nic menit ked ide.
Najlacnejsi viessmann 100 vitodens 26KW 1190Eur.
Ten filter ma magnet v sebe raz za cas treba odkalit.
Tak vyznam ma pretoze PKM ma vecny plamienok a treba ho na zaciatku sezony zapnut -nastartovat + precistit a mamina uz ma svoj vek a moze sa nedajboze vsetko stat -aj choraba alebo uraz alebo ina vec a vtedy potrebujem kotol co sa na neho mozem na 100percent spolahnut !!!!!! Viesman ma len zavesne? Stacionarne nema ? +filter stoji priblizne kolko ? Zaruka? Servisne prehliadky? Lebo kazdy svojho,,boha,,chvali :-D
@dodik13 tak potom choď do stacionára protherm medveď.. aj servis dobrý.. ... alebo choď do dačoho takého ako mám ja... veď som ti posielal fotku.... ja som stacionára nechcel kvôli veľkosti a som chcel nástený kotol... do žiadneho kotla nevidíš 100%... u prothermoch 5 rokov záruka za 50 eur priplatenenie... každý rok musíš urobiť servisnú prehliadku... a servis u nás v rv okolo 30 - 40 eur chcú za prehliadku... Viesnnam je ako mercedes.. sused ho má tuším tú 200 nemôže na neho dopustiť.. ale servisná prehliadka ho stojí 100 eur ročne... niekto chváli Buderusy že sú dobré ale tam je tiež vyššia obstarávacia cena...
Okruh vody ani zapajaz nebudem -namiesto 13 ci 14 rocneho plynoveho bejleru Quantum kupim zase taky isty ked predosli fungoval Bez chyby :-D No 100eur za prehliadku tak na to mozem kaslat -ked je to mercedes tak by to mal mat ako mercedes,ze 6rokov servis zadarmo,6rokov zaruka a 3roky zadarmo zaplatena od mercedesu havarijna aj zakonna poistka + po kazdom servise zadarmo umyte auto-tak to ma mercedes :-D :-D :-D Ze viesman bude asi bmw-tam vsetko kesujes :-D Pytal som sa preto na stacionarny lebo na stenu tam v kotolni vela miesta nie je a musel by som zbytocne ho dat inde a tahat trubky nanovo. A stacinarny medved kondenz by pasoval lenze nemam tam teraz vystup na kanalizaciu-treba burat a prerabat kanaliazaciu ,ze zase Robota navyse a keby clovek vedel aky je realny rozdiel v spotrebe noveho kondenzacneho a klasickeho lebo kazdi nieco ine hovori a tym padom by stacil aj neaky stacionar nekondenzacny a nemusel by som davat prerabat odpad na kanalizaciu :-D
@dodik13 počítaj okolo 20% úspora voči klasickému... odpad? nemáš v kotólni klasickú odtokovú rúru? Kde vypúšťaš aj systém v prípade poruchy? tam to stačí odvodniť.. a máš po probléme...
Nie nemam a kotolna je nizsie ako odpad,ze ked bude z medveda prothermu vystup na kondenz niekde dole tak musim prevrtat dieru cez mur do vedlajsej pivnice a tam je este stare poctive liatinove potrubie -plne funkcne a to by som musel rozobrat a nahradit s neakou odbockou ,ze roboty ako na kostole :-D A ked by som mal dat na stenu novy kotlik tak do vedlajsej miestnosti a tam zase treba tahat komplet vsetko+ cez stenu komin :-D Ze jedna robota vacsia ako druha 8-( Ideal stacionarny novsi nekondenzacny -ked ovsem ma zmysel ? Ze preto som sa pytal tychto dvoch fachmanov aky kotol ? Ked sa mam pustit do prerabky :-S
@dodik13 nekondenzačný kotol sa neoplatí dávať.. to volíte tam nechať henten čo tam je kým ide... s tým odpadom to len vymyslieť a buchnúť tam stacionár... ešte je zaujímavý aj ten medveď stacionár so zabudovaným zásobníkom....
Tak pkm 25 teraz pri -11 za 24hodin zozrala 40kubikov plynu -dvojdom poschodovy -vymenene okna + zateplena strecha a termostat bol nastaveny na 23stupnov ,ze novy nekondenzak by mal zozrat o 5 az 7kubikov menej podla suseda co ma -vraj a kondenzak ? :-D Ze ked uz vymenit tak aby to bolo spolahlive aj zase nebolo zbytocne predrazene a aby bol aj neaky citelny efekt na prevazdke ked by sa dotapalo plynom :-D Len kazdi servisak nieco ine rozprava a to iste aj ludia ked porovnavam :-S
Keď som si to precital, tak najlepšie je ti tam dať Attack z Vrútok
Vyrábajú dobre stacionárne kotly aj s modulaciou, dokonca ešte aj nekondenzacne. Za 900 eur máš poctivý kotol ideálny na staré telesá. Kúp ten a máš po starosti. A k tým autám.. Mal som Citroën, super auto, teraz som kúpil Bmw, no a ten servis, jednanie.... Zlaté škodovky, Citroën.
@dodik13 vravel som že Viessmann radi montujú,zaviažu si zákazníka ,kedysi myslím pytali170 eur za predĺženú záruku ročne..už len to že Viessmann dava 35% zľavu z predajnej ceny tomu kto ho montuje...Protherm,attack max 17% .Dráhy ako sviňa a nič moc....ja to vidím teraz aj na tých autách niet nad normálne auto,prémiová značka ?Havarijna drahá, zákonné tiež,servis hodina 90-120 eur..Ja by som do neosvedcenej značky nešiel..kedysi predávali Lamborghini,leiber,radiant ,už ich nevozia a súčiastku nezoženiete ,ľudia musia kupovať nové.Prothermy po 18 rokoch som menil 2 a aj to len kvôli rozmaznanym panickam..a to v čase boomu 2006-2008 sme ich montovali vo firme kde som robil 150 ročne..
@daralbajda už tie nové attacky nemajú večný plameň že... lebo starý otec má attack ale ešte z roku 2004 - 2005 a tam ešte musel štartovať oheň ak chcel kúriť plynom...
@mattyrv majú možno aj také, lebo oni to vozia aj do Ruska, ale normálny automat, elektronické zapaľovanie,modulácia , nekondenzacny vyjde nejakých myslím 600 evri. Liatinový výmenník,3 clankovy, ideálne na staré radiátory, nezanesie sa ani po rokoch..
@daralbajda opat tu zavadzate vasou zaujatostou ludi voci viessmanu. Bludmi bludmi a bludmi.
Absolutne sa nezavazovalo povinnou prehliadkou za 170Eur.
Za tolko sa robia velke vykony vo velkych kotolniach.
Bezny kotol 26Kw v rodinnom dome sa v 5 rocnej zaruke uctuje niakych 110Eur rocne.
Neustale tu vytahujete predpotopne prothermi . Attacky a kadeake SK kotle.
Nevravim ze nefunguju no v zivote nebudu na urovni technologie viessmann alebo buderus.
Proste je to tak tak to treba respektovat.
Je to to iste ako BMW a Citroen. Zrovna aj ja mam obe znacky + peogeot .fiat. mazdu.
Bmw je ina liga a prave technologia ho robi autom co ma 240koni a 7 l spotrebu.
To iste mam v citroene 7l a 60 koni.
Takto sa to porovnavat nema.
Rovnako ako viessmann s prothermom proste su to diametralne odlisne znacky.
Treba pozriet portfolio oboch znaciek a clovek pochopi ze taky vitodens 100 je len nutnost vo vyrobe prave kvoly vychodnym krajinam.
@gkrivanek týmto si napísal, že viessmann 100 je low cost trieda... a sa vyrovná tomu prothermu... a je rozdiel platiť za servisnú prehliadku 100 eur a rozdiel 50 eur za rok a dovolím si tvrdiť, že len pako si dovolí v dnešnej dobe toto zanedbať.. aj protherm je low cost Vaillantu a je tam použitá už ich technológia... takže nie sú tie prothermy až také zlé
@gkrivanek proste pane s Vami nesuhlasim ,ma 1x mercedes,1xbmw,1xfiat ,4x citroen,2x toyota ....niet nad toyotu......niet nad protherm..vsetci maju honeyvel ,maximalne svoju kapotaz..viessman je nsjmladsi z plynovych kotlov....proste ako kia.....je dobra mslada ,sle nema na skusene znacky...ja len vaillant a protherm..
@daralbajda Prečo sa stále natahujete za znacky kotlov,ci je lepší ten ,alebo onen?V dnešnej dobe už každý výrobca má vychytané chyby a výraba kotle podla využitia-výmena zariadení,novostavby atd.Dnes to je len o použitých mateialoch v konštrukcií kotla,o výkonoch a hlavne regulácií.Napr namontovali sme vela gepardov do bytoviek,ale prečo?,lebo sú lacné a developer šiel na cenu,to že tam nešlo ani vonkajšé čidlo a že gepart má velký spodný výkon ho nezaujimalo.Taktiež sa možme bavit aj o vitodens 100-dobrý kotol,dobry vymenník,ale regulácia onicom,esteze teraz dali PT52 za svoje ovladanie,inak to bol potupný kotol,ktorý nevedel nic,samozrejme 200 je niečo iné.
Dnes ludi zaujima spodný výkon,ovladanie cez net atd.Dnes uz každyý kotol vydrží,ak sa dodrží montáž a napustí sa upravená voda a hlavne dodržia sa pravidelné prehliadky.
Na margo kontrol viessman,tiež ti ho skontroluju za 50 ečiek,ta vyššia cena je pri podpise servisnej zmluvy a zákazník sa nemusí o nic starat,viessman ho osloví,že ide skontrolovat zariadenie a napr pri poruche ho musí opravit do 24 hodín a to si vlastne zákazník platí.Samozrejme aj ak chce zaruku 5 r na kotol a 10 na vymennik,ale všetci vieme ako to tu na slovensku zo zárukou je. :-)
@robo28w lebo ma klamstvo a zavadzanie dokaze neskutocne nasrat.
Daralbajda napise ze je to mlady vyrobca kotlov a nema skusenosti ti je...be chlape.
Viessmann bol zalozeny pred vyse 100 rokmi presne v roku 1917.
Tvoj eno nuno protherm v roku 1991.
Jedine vailant je starsi okolo roku 1870.
A rozdiel mezdi obratom je takmer rovnaky.
A ukoncujem tuto temu.
@gkrivanek viessmann prišiel s malými kotlami na Slovensko pred cca 17 rokmi , dovtedy robil len obludy, zažil som ich začiatky , povýšenectvo.....protherm čokolvek pustí máš do 24 hodín...viessmann mal kedysi pobočku a sklad len v BA , a nie všetky ND boli dostupné...
@daralbajda ano na sk s malymi prisli pred vyze 15 rokmi ale to neznamena ze ich vyrabaju 17 rokov:)
Ano sklad bol a aj je doteraz v senci.
Problem s dielmi nieje vacsina dielov je dodana do 24 H a specialne do 3 -4 dni z Nemecka.
Na smiech mi je ked potrebujem nahradne diely do prothermu a za posraty zapalovaci automat na 15 rocny kotol chcete vyse 250 eur.:)))
@yuri66 ty zas trepeš tu maš priamo z prothermu sa mi už nechce hrabať v učtovníctve aby som vytiahol faktúru
diel zapaľovacia automatika 0020027631 cena 198 bez DPH
tak nezavádzaj tu s ceským cennikom
Inak práve takéto témy spôsobujú, že ľudia si myslia, aká je Viessman strašne drahá značka ...
Rozdiel v cene kúpe kotla medzi Protherm Tiger Kondenz 25 KKZ a Viessman Vitodens 111 bol presne 140 Eur ...
Servis som ešte nerobil, ale predbežne som oslovoval kúrenárov = najlacnejší ročný servis na Vissman aj Protherm bol zatial 70 Eur. Budem sa tomu intenzívenjšie venovať o rok, v každom prípade aj pri servise bud rozdiel nebude alebo bude minimálny ...
