Aký je najlacnejší zdroj vykurovania v pasívnom dome?
Chcel by som vediet vas pohlad na zdroj vykurovania v pasivnom dome avsak pri zohladneni pociatocnych nakladov a potom cena prevadzky. Tj idealny pripad lacno postavit a lacno prevadzkovat. Rozmyslam postavit kachlovu pec a v zime by som dokazal s tym vyhriat TUV avsak komin do pasivneho a samotna pec nie je lacna zalezitost a v dalsom dosledky vznikaju potom problemy so vzduchotesnostou. Alebo zvolit tep. cerpadlo co sa mi zda na jednej strane draha zalezitost a neviem ci je to navratne na druhej strane pohodlne avsak uplne nevhodne pre svojpomocnu vystavbu (musela by to urobit firma). Alebo ist cestou kvalitnej izolacie tj. vyuzit maximum z pozemku a dostat sa k nizkej potrebe tepla a tym padom vylucit komin uplne z domu (usetrene peniaze) a dokurovat priamotopom (lacne naklady). Dakujem za nazory
Sorry kopu slamy a nič viac, už sa vykokceš ktoré je to kvalitné čerpadlo okolo 2 kludne aj 3 Tisíc? či len zas slamu budeš mlátiť?
Za prve nepytal si sa, konstatoval si, preto som konstatoval aj ja. Po druhe ty tu pouzivas zovseobecnujuce kecy. Ale pokial potrebujes konkretne kludne: Ak sa pohybujes trochu okolo TC tohoto pana poznas: http://www.eltex-km.cz/images/stories... O tomto cinskom viem, ze roky pracuje u niekolkych ludi: http://www.nosreti-cerpadla.cz/ceniky... A kedze tu bola rec o TC k bojleru a nie na vykurovanie http://www.atria.sk/ariston-nuos-200/ ja osobne mam drahsi WAMAK DBS06, pretoze som chcel siemensacke riadenie, aby som sa nan vedel pripojit a WAMAK mam nedaleko.
TC na ohrev TUV sa dostavaju do popredia. Okrem Aristonu je uz k mani aj Tatramat, Drazice v tesnom zavese - zatial vyladuju hlucnost kompresorovej jednotky..
@majkoj dik za porovnanie. Pocitam zo spotreby co mame v byte, takze v dome to bude len viac. To je 100m3 SV, 50m3 TUV, na varenie cca 500kWh a na kurenie cca 1000kWh (to uz je vypocet na dom). Celkovo mi pomer vychadza ako som pisal. TC na vsetko by sa mi pacilo, ale to je asi prilis drahe riesenie. Tam sa pod 5000€ asi nedostanem.
@buggy @matorado Ak tepelne cerpadlo tak jedine na styl p.Zeravika http://www.martinus.sk/?uItem=24855 inak je to draha hracka, pripadne lep pre naivnych, radsej investovat do zariadeni s nizkou spotrebou. Ale to co clovek da do instalacie a prevadzky TC sa aboslutne neoplati.
@niless nezovseobecnoval by som, TC sa oplati len sa musi navrhnut a montovat tam kde to ma vyznam. Zeravikovo TC je fajn pre nadsencov, ale pokial treba potom nieco riesit na koho sa obratis ? A samozrejme rozdiel v drahsich TC je regulator a plno drobnosti. Vsetko zavisi od toho co clovek potrebuje a co je ochotny investovat. Ako som vyssie dal link, existuju aj lacne riesenia. Clovek si musi ale uvedomit do coho ide.
najlepsie to vyriesili lastovicky :-)
@jozob fakt mas MPT=6,4? To je bohovske cislo. Poznam len jedneho dalsieho, kto ma tak krasne cislo a to @mio23. To budete mozno aj jediny na Slovensku. Gratulujem.
@aquask a v com fyzikalne spociva to specialne zapojenie ktore usetri 55 percenr oproti beznemu zapojeniu ?
Nie dakujem, ziaden regulator neznizi straty domu o 55 percent.
specialne zapojenie spociva v zapojeni pred elektromerom?
@mio23 ten paul focus 200 je na principe vzduch- vzduch?? a ako potom riesit tuv?? ten nilan sa mi pacil, ze to mam 2 v 1, ale cena ma zrazila naspat na zem :-( takze ako to vhodne skombinovat, aby som sa nezruinovala?? kurenie budeme mat urcite cez folie v podlahe
@katkabaska nie je na mna otazka, ale Mio vravel, ze sem casto chodit nebude, tak ti napisem, ked to uz citam. Focus 200 je rekuperacia. Nie TC, takze jeho ulohou je ziskat teplo z odpadneho vzduchu a dat ho do cerstveho. Cize z vodou nerobi nic. Cize ano, je to vzduch-vzduch, ale ine ako myslis.
@katkabaska Nilan ma vyhodu "vsetko v jednom", ale je to aj jeho velka nevyhoda - aj my sme ho povodne chceli. Aby sa ohrial potrebny objem teplej vody, musi jednotka hnat obrovske objemy vzduchu, vo hlavne v zime dost vysusuje interier. Napokon sme dali rekuperaciu Paul, na strechu 1,5 kW fotovoltaiky, bivalentny bojler na teplu vodu a vyslo nas to este menej ako Nilan. Tento system prevadzkujeme rok a bolo to vyborne rozhodnutie.
@buggy hej to rozumiem, ze ide len o rekuperaciu...ja som len chcela nejaky dobry typ na vyrobok na ohrev TUV...kedze nilan riesil aj rekuperaciu aj tuv, ale je pridrahy a pravdepodobne nie az tak vyhodny, takze som to chcela riesit zvlast...rekuperaciu Focus , a na tuv co mi radite??
@maminnka ta fotovoltaika vas stala kolko??
@katkabaska mna teraz celkom zaujal Ariston Nuos Evo. Je to TC iba na vodu. Da sa kupit aj dost pod 1000€, co je super. Pri tomto vidim navratnost par rokov. Este potom zohnat lacno FV a mam poriesenu prevadzku vsetkeho za minimalny peniaz.
@maminnka "Aby sa ohrial potrebny objem teplej vody, musi jednotka hnat obrovske objemy vzduchu" - no ale sak to hadam nezenie ten vzduch do miestnosti ked potrebuje iba ohriat vodu, ci? To by bolo nejake blbo riesene, to sa mi nezda. Predpokladal by som ze to ide naspat von po odobrati tepla zo vzduchu, tak nevidim problem v tom ze to zenie velky objem (mozno hluk v blizkosti). Ta alternativa co popisujete ale neriesi problem v lete, kde TC "vsetko v jednom" pomoze schladit (ked je teplo v izbe, tak nezaspim). Ako to vidim ja (este sa len scitavam a rad by som zacal stavat): ako uz bolo spomenute vela krat, TC je velka investicia, z mojho pohladu je to o komforte. V lete mi pomoze schladit dom, a v zime prikurit (zaklad infrapanely). Niekto na druhej strane si da v zime radsej sveter a v lete sa par tyzdnov trosku zapoti, pretoze pasivna rekuperacia velmi tomu nepomoze. No a nepotrebuje TC lebo si vystaci so slabsim vykurovanim (dopln co sa ti hodi) + pasivna rekuperacia. Od brucha: 7k eur za "TC vsetko v jednom" navyse pociatocne naklady oproti pasivnej rekuperacii ... zivotnost 14 rokov ... to mam 500 eur rocne za pohodlie ... alebo rozobrate na drobne, nech je rocne v priemere mesiac velka zima a mesiac velke teplo ... tak denne dam za pohodlie v tych dnoch ani nie 10 eur (aj ked vsetko zaplatene dopredu, uznavam) ... ok tak 10 eur ... nech nezerem Je nejaka ina lacnejsia (a pohodlna) alternativa k "TC vsetko v jednom" ktorou sa da dosiahnut normalna teplota v dome pocas celeho roka?
@ultrarecall Nemam TC, ale elektrikar s ktorym komunikujem mi viac krat spominal ze vlelka cast zakaziek su rozne opravy na elektroinstalaciach TC v okoli. Neviem ci nekvalita, alebo cim to moze byt, kazdopadne TC by po 2 rocnej zaruke financovat ak pojde o poruchovu instalaciu asi nie je sranda. Podla mna najlepsie je dat nieco este menej nakladne a komplikovane. Neviem kde som videl a nech ma opravia ludia ze TC ma 30% usporu nakladov oproti klasickej elektrine, takze odratajte par tisic za inveticiu a rozratajte zvysenu spotrebu energie na roky aky bude rozdiel.
@ultrarecall Riesenie, ktore som popisala, mame doma uz rok v prevadzke. Som spokojna. Ak je dom dobre izolovany a vetra sa s rozumom, napr. riadenym vetranim a ma tiez vyriesene tienenie, tak sa v lete neprehreje. Rekuperacia nam bezala cele leto, nevypinali sme ju. V lete ide na letny rezim, intenzivnejsie prevetrava, ked vonku teplota poklesne pod nastavenu hranicu a tiez zapina/ vypina bypass. Toto leto bolo ozaj dost horuce a my sme v dome nikdy nemali viac ako 25,5 st. a to deti lietali cely den don/dnu. Naopak, teraz je uz dost chladno a u nas je bez kurenia este stale 24 st. Pokial ide o Nilan, ako som pisala, ma svoje vyhody, ale aj nevyhody. Ako vsetko, treba zvazit. Dochladzovanie v lete ma vykon 1 kW. Som presvedcena, ze s narazovym odberom teplej vody - ide sa kupat viac ludi po sebe - bude problem. Isto toto riesenie "vsetko v jednom" mnohym vyhovuje, ved aj nas dom bol naprojektovany s touto jednotkou, napokon sme sa vo finalnej faze po dlhom studovania a rozhovore s vyrobcom Nilanu na vystave rozhodli inak a sme radi.
@niless a co konkretne mysli pod elektroinstalaciou TC ? Pred TC je len kabel a istic :). To co je za tym opravuje dodavatel TC. A ani tam toho teda vela nie na opravovanie. Je tam regulator a par isticov. Takto vyzera moje vnutri. Nebrat ako etalon, moje zapojenie TC je drobec zlozitejsie :)
@maminnka Jedinu nevyhodu TC co momentalne registrujem je cena. Tie dve nevyhody co spominas podla mna neexistuju (ale necham sa presvedcit ak su argumenty): - obrovske hnanie vzduchu (to by bolo cele zle kedy to tak fungovalo ako popisujes) - problem s chladenim ked sa je narazovy odber teplej vody (stale moze chladit zvysnych povedzme 23 hodin, takze ziadny problem) Co sa tyka tvojho riesenia: - 25.5C v lete je dost - ako ste na tom v zime, aky mas hlavny sposob vykurovania? Dakujem za info
@ultrarecall ja som myslela celkovy problem s narazovym odberom teplej vody... chladenie s tym nema nic spolocne, tam je mini tepelne cerpadlo s vykonom 1 kW. Cele zariadenie by som tepelnym cerpadlom nenazyvala, je to aktivna rekuperacia. Presviedcat nebudem, je to na kazdom, akosa rozhodne, kazdy mame predsa celkom ine preferencie. A to o nahanani vysokych objemov vzduchu, prosim pozri si schemy u vyrobcu, uvdis sam. A tiez odporucam pouvazovat, ako sa v zime bude pri takych objemoch znizovat relativna vlhkost vzduchu v interieri...
@mr79 Ahoj uz mas to ventilacne cerpadlo od Nilan? Uz aj byvate? Ake mas platby za elektriku celkom a aku mas vypoctovu tepelnu stratu a v akom meste byvas?
@mom3 mas nakoniec ako zdroj tepla ten Nilan co si pisala ze o nom uvazujes?
@maminnka Ako si spokojna s rekuperackou od Paulu? A ky mas konkretne model?
@abobo mame doma SANTOS 370 DC, prevadzkujeme ho rok. Spokojnost maximalna.
@abobo Nie, upustili sme od Nilanu z podobnych dovodov, ako uviedla @maminnka. Mame male TC zem-voda Ochsner Europa Mini 2, rekuperaciu Paul Santos 370 DC s dohrevom vzduchu.
