Aký digestor do kuchyne s rekuperáciou?
mimidlo
4
Registrovala sa 10. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov. Má 10 priateľov. Martin, okres Martin.
  • Už bývam v dome
    okres Martin
mimidlo
4
  • Už bývam v dome
    okres Martin
 Priatelia "rekuperaci" ☺ ako mate vyrieseny vztah digestor a rekuperacka? Ako to mate technicky poriesene? Rekuperacia bude centralna. Dakujem
20. okt 2015 o 21:51  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1882 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 Digestor recirkulačný iba na prefiltrovanie vzduchu a zbavenie ho mastnoty.
20. okt 2015 o 21:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zero07
11
Registroval sa 26. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 114 príspevkov, 3 albumy a 2 články. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
zero07
11
 Bud recirkulacny alebo si daj odtah rekuperacie nad sporak ak je to mozne a do otvoru daj taky filter ako sa dava do digestoru a mas to vyriesene napr. ako ja emoticon . PS: Klasicky digestor narusa vzduchotesnost domu.
20. okt 2015 o 23:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
siriki
Registroval sa 23. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 67 príspevkov. Okres Galanta.
siriki
 skodaze to nie je diskusia, ale otazka - tiez ma tento detail velmi zaujima. riesenie @zero07 by nemuselo davat dostatocny vykon - digestor ma nad 600m3/h koncentrovany na kuchynu resp kuchynoobyvacku, kym rekuperacia ma obycajne do 400 m3/h ale rozdelene na cely dom - neviem, ci by to stihlo odvadzat pachy dostatocne efektivne. Som za recirkulacny digestor, asi ale este porozmyslam aj nad vyfukom do exterieru. Laicky nazor.
20. okt 2015 o 23:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
abobo
148
Registroval sa 9. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1815 príspevkov. Má 80 priateľov. Okres Ružomberok.
abobo
148
 recirkulacny digestor plus dobre umiestnený prívod a odťah v kuchyni.
20. okt 2015 o 23:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tommy_
Registroval sa 2. mája 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Galanta.
tommy_
 google mi nasiel tuto diskusiu, riesim teraz prave tento problem.som totalny lajk, ale osobne dam komin z digestora von cez strechu. po vyhotoveni otvoru pre komin sa do neho vsunie pevna rura, asi plast a dokladne zaizoluje po obvode. vo vnutri tesne pod stropom bude mierny presah aby sa na trubicu dala pevne namontovat tesna klapka so servomotorom , ktora sa vypinacom otvori pred pouzitim digestoru.
http://www.vano.sk/klapky/klapka-tesna-kk.html
k tomuto este pridam aj spatnu klapku, ktora bude instalovana v podkrovi, rovno na podlahe podkrovia a bude takisto pevne upevnena na pevnu trubicu, ktora bude vedena otvorom v strope. pri uzatvorenej pevnej klapke, kedy sa digestor nebude pouzivat, tak vznikne v 40cm hrubej stropnej izolacii medzi pevnou a spatnou kl. valec uzatvoreneho vzduchu z tejto spatnej kl bude nasledne odvod do komina von zo strechy pomocou obycajnej ohybnej trubice s vytvorenym kolienkom, kvoli zachytavaniu kondenzatu. taketo riesenie ma napadlo , pretoze nechceme mat recikulacny digestor a paru z varenia v dome.
2. máj 2017 o 15:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
salkovic
Registroval sa 1. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 352 príspevkov. Okres Bratislava.
salkovic
 urcite si nedavaj odtah k digestoru alebo dokonca namiesto digestora (It is not recommended as grease still permeates the filters in the cooker hood. We recommend to install a re-circulating cooker hood with a separate intake at least 1m away (filter protected))
daj si recirkulacny, su varianty ze vies prepojit odsavac s RJ , automaticky sa ti zvysi aj vykon RJ pri zapnuti odsavaca.
Pokial si das uplneze natvrdo na fasadu alebo strechu, nezabudni vzdy otvorit okno pri zapnuti odsavaca kvoli podtlaku.
2. máj 2017 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palo66
Registroval sa 17. februára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
palo66
 Asi ste zabudli na to, že digestor sa používa aj cez leto a nie každý používa v tej dobe rekuperáciu na chladenie.
17. feb o 20:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
