Akumulačný krb s akumulačnými prstencami alebo bez?
tinnko (38 r.)
Registroval sa 10. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 288 príspevkov. Banska Bystrica, okres Banská Bystrica.
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 Zdravim,
Aky velky je rozdiel v akumulacnom krbe so 6timi akumulacnymi prstencami a bez prstencov? Krb by bol obstvany aku. platnami. Neoplati sa radsej samotove ohnisko?
Dakujem
28. sep 2016 o 14:12  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @tinnko zdravim, ma niekto skusenosti s aku. prstencami?
Dakujem
1. okt 2016 o 13:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
Registroval sa 18. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trenčín.
sebo2
 Je to dobrá vec,ale musíš mať uzatvorený krb s nadimenzovanou sálavou plochou podľa tepelných strát vykurovanej miestnosti.Obráť sa na nejakú kachliarsku firmu
2. okt 2016 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @sebo2 zdravim.....uzatvoreny krb znamena krb s dvierkami?
2. okt 2016 o 09:13  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bubulka722
28
Registrovala sa 20. júna 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1250 príspevkov. Má 30 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
  • Už bývam v dome
bubulka722
28
  • Už bývam v dome
 @tinnko Urcite to treba riešiť s osobou z cechu kachliarov. V prípade akumulačnej obstavby krbu ti pri rovnakej prevádzke dokáže krb s prstencami odovzdať do priestoru viac tepla dlhší čas. My sme dávali k akú krbu akumulačny vymennik a sestra prstence. Obe sme s riešenim spokojne už 7 rokov.
2. okt 2016 o 10:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6994 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6992 príspevkov. Okres Brezno.
 @tinnko v účinnosti žiadny rozdiel nebude, čiže vždy vyprodukuje rovnaké množstvo tepla,
rozdiel bude len v predaní tepla do okolia, aku materiál sa nahreje a teplo sála neskôr v nižšej intenzite po dlhšiu dobu, ak nemá žiaden akumulačný materiál ,sála teplo skôr s vyššou intenzitou , po kratšiu dobu no naakumuluje sa teplo do stavby , ak je s akumulačných materiálov
2. okt 2016 o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3214 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 98 priateľov. Okres Nitra.
matorado
157
 @tinnko Krb moze byt teplovzdusny alebo akumulacny. Aku ma uzavretu obstavbu. Ma pomalsi nabeh a dlhsie vychlada, cize akumuluje teplo. Z hladiska pravidelneho kurenia je urcite vhodnejsi. Avsak moze byt kludne 2x drahsi, ako ten "obycajny". Cenou sa priblizuje k akumulacnej peci, dokonca ju moze aj prekrocit. Preto je otazny vobec vyznam takejto stavby.
Ine sa ta spytam. Krbove vlozky maju vykon povedzme od 7kW. Aku tepelnu stratu ma tvoj barak a aku cast domu vobec vies vykurit krbom?
3. okt 2016 o 12:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @matorado zdravim, krb bude miestnosti zlozenej z kuchyne, jedalne a obyvacky ....straty podla projektu 1.63kW
Krbar z cechu krbarov neodporucil kachlovu pec vzhladom na to, ze nebudeme casto kurit drevom
3. okt 2016 o 22:24  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
matorado
157
 @tinnko Akykolvek krb ti pri tejto strate urobi z domu finsku saunu v priebehu hodiny. Cize vo vysledku ho nebudes pouzivat... Naco ti teda bude?
3. okt 2016 o 23:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 Takže,ak chceš krb,tak jedine uzatvorený hypokaust s výkonom max. 2kW/1hodina.
4. okt 2016 o 08:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @sebo2 zdravim, pan kachliar odporucil tuto vlozku: http://www.kozuby-vano.sk/design/1793-romotop-angle-r-2g-l-66444401-krbova-vlozka-s-ohybanym-sklom-a-so-zdvihom.html
Uz som si myslel, ze som nasiel konecne majstra, pri ktorom by som si nemusel zistovat dolezite fakty emoticon ..kedze vlozka ma asi privelky vykon
4. okt 2016 o 09:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @tinnko na tak smiešnu tepelnú stratu nie je žiaden spotrebič na drevo i najmenšia piecka má aspoň 3 KW ak sa spraví menšie ohnisko má minimálnu účinnosť stále sa prikladá a viac tepla ide von, to musí vykúriť i plazma ak chceš len pohľad na oheň daj si len imitáciu , elektrický ,alebo bioplyn a večné drevo
4. okt 2016 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
matorado
157
 @tinnko Existuje riesenie, ako mat ohen v obyvacke, ale nebude lacne. Nevola sa to totiz ani piecka, ani kachle, ani krb. Musi to byt uzavreta akumulacna stavba, alias pec. Nasa ma napriklad vykon 1,6 kW, existuju aj slabsie.
4. okt 2016 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @matorado ehm nedá mi , to tebou navrhované riešenie je len pre teplo, to môže mať po jednom zakúrení i 24 hod, žiaľ oheň bude vidieť oveľa menej, priame plamene tak hod , potom ešte pár hod žeravú pahrebu, to je ten rozdiel medzi krbom a pecou, krb je viac pre relax, pec viac pre teplo
4. okt 2016 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 Ano, krb chceme len pre relax, romantiku
4. okt 2016 o 12:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
matorado
157
 @duzu Prisne vzato, mas pravdu. V peci to ozaj vyhori za 1-2 hodiny na jedno zakurenie. Ale v tom pripade musim zopakovat tezu o finskej saune s akymkolvek inym riesenim emoticon
Mozno niekomu inemu som poradil..
@tinnko Ak trvas na krbe, postav si co najlacnejsi, lebo aj tak ho nevyuzijes..
4. okt 2016 o 12:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @matorado dakujem za radu....dat 5000€ za nevyuzity krb je pre mna vela....
4. okt 2016 o 13:28  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 Ako som už písal,riešenie pre teba je uzatvorený krb s výkonom 2kW/hod./na tri naloženia počas 8 hodín/.Ak neveríš príď sa pozrieť
4. okt 2016 o 17:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
157
matorado
157
 @sebo2 Prosim ta, mas k tomu nejake viac info alebo link? Je mi jasne, co je hypokaust, ale este som nepocul o krbe s tak nizkym vykonom.
4. okt 2016 o 18:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
tinnko (38 r.)
  • Prestavujem dom
 @sebo2
1. Uzatvoreny krb 2kW je s krbovou vlozkou akeho vykonu?
2. Ak mame radi ohen na dlhsiu dobu nez 3 nalozenia? Co v tom pripade?
4. okt 2016 o 18:19  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 @tinnko V tom prípade treba navrhnúť vhodnú vložku a upraviť obstavbu,pošli mi pôdoris vykurovanej plochy a prípadne tep.straty vykurovaných miestností
4. okt 2016 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @tinnko ak krb len čisto pre relax , záleží ako často zakúriš do roka, ak pár krát tak najlacnejšiu vložku, ak často len pre relax tak kvalitnejšiu z liatiny, z čo najnižším výkonom to je tak 5kW max výkon, menšie ohnisko nie je, dá sa znížiť výkon ak tam vložíš šamotové tehly. ináč tam musíš oheň dusiť , bude dymiť , začierni sklo, alebo kúriť normálne a teplo púšťať z obostavby do neba.
@sebo2 neexistuje žiadne ohnisko s výkonom 2 kW,-sporák na drevo má mini ohnisko a má 3kW, môžeš tak ale kúriť i vo veľkom napr dáš do veľkého ohniska jednu malú lisovanú tehličku, tá bude tak svietiť ako sviečka ale nie kúriť
4. okt 2016 o 20:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 @duzu Ja som nepísal o ohnisku,ale o krbe s výkonom 2kW/hodina a to je rozdiel.
4. okt 2016 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @sebo2 no to mi je novinka tak tvoj krb nemá ohnisko?myslím na drevo, lebo elektrický či na plyn ho ozaj nemá aspoň nie klasické, má tam imitáciu dreva
5. okt 2016 o 07:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sebo2
sebo2
 @duzu Ohnisko mám 8kW,malé presklenie,teplo sa ukladá a postupne uvolňuje/v mojom prípade 2kW/hod./,
čo je na tom nepochopitelné
5. okt 2016 o 08:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
