Akumulačná stena
Zdravým ľudkovia mám na vás otázočku. Staviam dom a chcel by som spraviť akumulačnú stenu. Krb je cca v strede domu a bude teplovzdušný. Krb bude pri nosnej stene s porfixu 250mm. Miesto tej by som rad použil betónové tvárnice (aspoň na šírku 1m) ktoré by som vyplnil betónom. Čo vy nato???
@logo22 akumulačnú stenu urob z akumulačného materiálu, nie z betónu. (pálená hlina, šamot...) Okrem toho, ak postavíš teplovzdušný krb, takmer všetok výkon vyletí mriežkami von a do steny pôjde málo. Urob uzatvorenú, akumulačnú stavbu, no pozor, nie každá vložka je na to prispôsobená!
@logo22 Niečo mi ušlo? Ide byť vojna, či ako...? ;-)
@reward beton ma predsa o dost vyssiu akumulacnu schopnost nez samot...
@gashtaan o malo vyssiu.
@majkoj o malo? merna kapacita cca rovnaka no objemova hmotnost betonu je skoro 2.5x vyssia.
@majkoj beriem spat, pozeral som nejaku chybnu tabulku :)
@gashtaan a dokáže aj vysálať naakumulovanú energiu? Prečo sa potom nestavajú betónové pece?
@reward prepokladam ze tam samot vyhrava kvoli tepelnej odolnosti, roztaznosti? Neviem. Keby ju nedokazal vysalat bolo by to asi proti prirode :)
@reward Ale coby nie.. Bol tu isty radopp a ten navrhoval betonove odliatky, pece ako monolit :-D :-D :-D Ale mu zrusili ucet, neviem, ako to dopadlo - ci mu natrhlo len pec, alebo aj usmev.. :-N
@gashtaan presne, šamot a iný aku materiál lepšie znáša veľkú zmenu teplôt má inú roztiažnosť, z každého materiálu sa uvolní toľko tepla koľko naakumuluje, nemôže sa niekde stratiť akumulačný krb je dobrý do ľahkej stavby, tam sa nemá kam naakumulovať teplo , no do murovanej kde je kopa betonu až tak potrebný nie je, je podstatne drahší
@reward @gashtaan @duzu @matorado @majkoj Veľmi pekne ďakujem..... 8-) išlo my oto aby som „zachytil“ čo najviac tepla počas kúrenia ale aby to mohlo ďalej slúžiť ako nosná stena. Pôjdu naňu ešte stropné preklady. Práve šamot ma odrádza cenou oproti betónu :-S
@logo22 ak bude oceľová vložka aspoň ohnisko šamotové, liatina nepotrebuje ani to, no je drahšia
@logo22 Betónová stena sa mi tiež nepozdáva, urobil by som radšej stenu s plnej pálenej tehly (komínovky), pričom pre zvýšenie prestupu tepla by som zväčšil jej povrch tehlovými výstupkami alebo nejakým labyrintom vymurovaným na stene resp nad vložkou.
Praveze na toto sa beton hodi najviac. On nechce pec obmurovat betonom, ale len jednu stenu nerobit z porfixu ale betonovu. Ja som za!
dufam ze su zaklady riadne vyarmovane na takuto dodatocnu zataz... lebo neivem no, dat 1-2 tony materialu navyse na 1 maly bod, treba to zvazit? :) podla mna, najlepsi absorbcny material je husty kov, ako striebro, alebo ak niekto hce, tak aj zlato.. no to by bolo nad rozpocet aj naozajskeho politika, ci milionara.. ciste pre zabavu, 1m3 striebra dnes stoji cca 5 milionov eur (10ton), zlato - 70 milionov eur (necelych 20ton) ale pre smtrelnikov je tu MED. 9 ton (kubik), by stal cca 38250eur.. beton asi 100eur no.. no ale ciste teoreticky,aj voda absorbuje teplo, a kubik stoji 0 eur, cca, ak je dazdova a clovek ma to vsakovacie zariadenie, aby neplatil za dazdovu vodu.. diamantom by to islo tiez, tak isto aj heliom II, lenze.. to je kapanek teoreticka rovina, a tym by mohol vykurovat asi len FED pripadne ECB... terz k betonu, pri akej teplote as topi? zelezo vnutri? cca 1500C asi.. je mozne ohnom z krbu dosaihnut 1500C ? zrejme to zalezi od kvality dreva. pochybujem, ze sa da dosiahnut viac ako 600C aj ked teoreticke maximum dreva je 1977C lenze bezny beton, resp portlandsky cement (calcium silicate) sa stiepi / rozpada uz pri 120C btw, alebo po slovensky, len tak mimochodom, obrovske mrakodrapy musia nutne odolat teplotam daleko vyssim, ako je 600C, cize teoreticky je podla mna mozne vyrobit beton, ktory by mohol posluzit ako krb.. no neviem, je to len tip laika :) 581samotovych tehal na kubik, co mi prvu naslo, to je 700eur, bohaca... 1915kg neviem kolko kg/objemu treba na krb, ale ked 2-3, tak to je riadna palka.. asi by som riskol beton :) takym, ktoreho ziaruvzdornost je vyssia, nez samotovych tehal.. ale spat do reality - ohen moze dehydratovat beton, az natolko, ze moze explodovat.. a to preto, lebo beton obahuje vodu, a ta pri 100C vrie, a co sa stane s parou, ked nema kam unikat? booooom. alebo buuuum. tresk prask... da sa to osetrit pouzitim cementu Fireshield 1350, ktory vyvinuli svajciari na bunkre proti ohnom... ale stale je tu moznost, ist a najst nejake kamene... no tiez ktovie, ci by nemohli explodovat od urcitej teplote... cize beton by sa mozno aj dal, ale len do urcitej teploty, zrejme nie bezprostredne nad a okolo ohna... aj ohladom kamenu, zalezi asi aj od toho, ako ryhclo sa bude uvolnovat dana energia, kedze to nebude akumulvat donekonecna.. no ja neviem, ale vyzera to serizonejsie, nez to vzyera na prvy pohlad :D
@dusantt človeče smekam klobúk pred tebou :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D Takto veľa popísané a nič nepovedane..... nie si politik?? 8-) ale dik
@viktor811 to je dobrý tip.... Dik
@igigi ešte jeden mi poradil aj nosné betónové murovacie tvarnice napr. http://www.leier.sk/beton-fofalelem ale dávať ich opačne a vysipat ich suchým pieskom. Pevné a lacné...
@logo22 Rôzne nápady sú fajn ako vylepšiť dom ...ale myslím toto je somarinka len s malým účinkom ... zanedbateľným ... Neriešiš ešte ani tepelný most ... medzi základovou doskou a betonovou stenou ..... Akumulácia dôležitejšia kto chce kúriť v drevodome .....
@logo22 Mal si teda stavať z tehly ...mal by si celý dom akumulačnejší .... Steny z tehly rýchlejšie nasajú akumulujú teplo ako porobeton ... Preto v drevodomoch a porobeton stavbách viac vyskočí teplota pri zakúrení v klasickom jednoduchom teplovzdušnom krbe ... Sused v drevodome ... po 8 rokoch bývania rozbúral a vyhodil taký krb ..a dal prerobiť len na štíhle málo výkonné krbové kachle 4-6kw podobné ako mám ja ...
@leilak1 Je to v strede domu, tak tepelný most je zbytočne riešiť a prikladať tomu význam. Taktiež k nahrievaniu muriva bude dochádzať nad krbovou vložkou t.j.cca 1 m nad základom. Tak aký prestup tepla.
@viktor811 Pozor zakladateľ témy je puntičkár a chcel by niečo vylepšiť....detail ... ktorý prinesie zanedbateľný efekt ... ale taký istý ak nie väčší detail je aj to ...že aj keď v strede domu tak pod domom nie je teplota 22 stupňov ale okolo 8 - 10 stupňov ... Táto teplota sa bude tahať po múre do miestnosti .... Podobný problém má známa čo má zateplený 50 ročný dom vymenené okná , polystyrén v podlahách 8cm ...ale v strede domu múr z plnej tehly ...ktorý si tahá mierne chlad ...a na spodu pri podlahe ak boli prisunuté na tej stene skrine ...tak tam bolo vlhko a tvorili sa plesne lebo múr bol studený ... Ak sa skrine odtiahli ..tak stena sa dostatočne ohriala a vyschla ... problém sa odstránil... A beton je omnoho lepši vodiť tepla či chladu ako plná tehla....
sledujem,že vzniká nový stavebný odbor-kachliar betonár, :-D :-p
@leilak1 ja mam steny z betonu po obvode domu oddelene penosklom, no meter dovnutra su uz v styku so zakladom. Mozem tam pomerat teploty, ale pochybujem, ze tam bude nejaky velky rozdiel.
@leilak1 hľadám nieco co nebude drahé ale bude to dobré fungovať :-p Možno máš pravdu stim prestupom chladu zo základovej dosky.......
@sebo2 jj ale ešte si nemusím dávať PRO. :-D :-D :-D
@logo22 nič nové nevymyslíš,a keď budeš experimentovať doplatíš nato len sám x-) ,a keď chceš len niečo lacné,tak radšej zatepli dom 8-)
@sebo2 jasne že dom bude zateplený 20 polystyrénom. A nebude to lacné :-|
@gashtaan z toho co si napisal to vyzera, ze mas meter hrube steny z betonu :)
@majkoj no to by teda nebolo bohvieco :)
