Dobrý deň chcem sa spýtať mam akumulačku a pri zapnuti čerpadlá kurenia alebo UV je veľký pokles teploty na hornom teplomeri to ako tak chapem ale keď sa vypne čerpadlo tak teplota hore je nižšia ako v strede nádrže. Tomu nechapem.
@peter100001 asi to chce len cas aby sa teploty v adrzi zosuladili... ak cerpadlo nejde tak hore by mala byt teplota o malinko vyssia ako v strede ak nie rovnaka teda. Ked nie je odber tepla z nadrze tak teplota sa musi zjednotit na jednu hodnotu, ci je to hore alebo dole. Myslim si ja teda :)
@peter100001 čo je to "veľký pokles" ? Čerpadlo tú vodu premieša, tak to je logické. Zníž mu výkon, ak sa dá (ale zasa neviem, čo a ako máš zapojené za ďalej). Preto je lepšie odoberať teplo z AN cez výmeník (ak jeho výkon postačuje). .
@petermu ja si myslim ze tie teploty sa nezosuladia, mozno tak za nejaku dlhsiu dobu mozno den-dva ked nie je odber vody
my mame AN 1000lt a nikdy nemame rovnaku teplotu hore je vzdy teplejsie..momentalne mame zapojeny solar a teplota dole je 38st a hore je 52st.. to ze je hore nizsia teplota moze byt preto ze tam prichadza studena voda a ta to ochladi..
Ak myslis spätne klapky ano su za čerpadlami aj na kurenie aj na UV myslim, že toto môže byť ten problém že neprepusti vodu aby sa mohla v aku premiešať aby teplejšia bola hore .
