@mirkasasikova Neviem, čo si predstavuješ pod pojmom rekuperácia. Lebo rekuperácia zahŕňa 2 základné komponenty:
1. rekuperačnú jednotku
2. rozvody vzduchu
prípadne ešte aj elektrické napájanie (napr. ovládanie z inej miestnosti, spínanie v kúpeľni a pod.), ale toto je vedľajšie.
Rozvody vzduchu musíš riešiť počas výstavby - zabudovať ich do izolácie alebo inak ich zabudovať v rámci stavebných konštrukcií. Tam nie je značka - len si treba vybrať vhodný typ rozvodu - trubkový okrúhly profil, alebo hranatý.
Rekuperačná jednotka je srdcom rekuperácie. Ceny sa pohybujú od 500 EUr (tie najzákladnejšie) až po tisíce EUR. Za 2 tisícky už máš celkom slušnú jednotku. Ja som kúpil Sentinel Kinetic za 1400 EUR (vrátane doplnkov, ako vlhkostné čidlo a externý ovládací panel). Rozvody som si ukladal sám, sú zakomponované v izolácii podlahy povale. Celkovo ma to vyšlo na 3000 EUR.
Ak si nevieš vybrať vhodnú rekuperačnú jednotku, skús napísať na MS členovi @asex, ten ti navrhne aj rozvody, prípadne ti to aj celé zrealizuje.
@mirkasasikova K dobrej rade, je tu príliš málo informácií. Chýbajú.
Čo očakávate od jednotky - len vetranie, alebo aj teplovzdušné dokurovanie, alebo aj vnútornú cirkuláciu vzduchu ...
Aký veľký priestor je potrebné odvetrať, koľko osôb bude v dome bývať...
Doterajšie rady idú naslepo
@lujan123 To sa im tu snažím všetkým vysvetliť. A to čo tu bolo spomenuté ohľadom používania, osob, veľkosti atď je len na osobnej kozultácii na stavbe. Takto sa to nedá ani navrhnúť ani poradiť.
Preto ak potrebuje niekto rady a návrh treba vycestovať na stavbu a hodinku podebatovať.
@nadro urcite zehnder ma cely system premysleny uz len ta zakladna vec napojenie hadice comfotube na tvarovku tanieroveho ventila alebo na rozdelovac . Na kazdom spoji sa davaju gumicky aby cely system bol vzduchotesny nie ako ina konkurencia co kazdy spoj prelepi paskou .
@lujan123 Ten system si môžeš urobiť aj sám na hocijakú rekuperáčnu jednotku a minimálne o polovicu lacnejšie ako ti to ponúkne predajca Všetky komponenty si vyskladáš sám bez problémov. Dôležité je rozvody urobiť počas výstavby a RJ osadíš už hocikedy.
@atak77 Atrea je jedna z najhlucnejsich jednotiek vo svojej triede, ja osobne som ju preto zavrhol, i ked som ju mal uz nacenenu a bol pre nu viacmenej rozhodnuty
@ondro81 Musim suhlasit, tiez som bol u kamarata pozriet Atreu a hlucnost sa mi zdala dost velka. Hlucnost samotnej jednotky myslim. Ale to bol ten lacnejsi model, co ma skrinu z polystyrenu, tak asi to bolo kvoli tomu.
@ondro81@jarosujo nesuhlasim....mozno tie z nizsej rady ano...ja som bol pozriet Atreu Duplex 380 ide tichucko....pri max vykone huci uplne v poho....cakal som ovela vacsi hluk
