Akú omietku použiť na krb?
lubossss
Registroval sa 22. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 200 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Prievidza.
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 Na obstavbu krbovej vložky zo superizolu 3 cm je možne použit obyčajnú sietku , kleber a na to vnútornú alebo vonkajšiu omietku? Zdá sa mi že by to boli vyhodené peniaze za drahé kachliarske materialy ,kedže tie dosky sú izolačné a nie akumulačné.Ďakujem za Váš názor a rady ktoré materialy by boli na to najlepšie
28. aug 2015 o 08:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4314 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Martin.
sysell
22
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 4309 príspevkov. Má 6 priateľov. Okres Martin.
 @lubossss jasne ze odporucaju kovovu sietku lebo obycajna sa asi roztopi alebo co a tiez omietky. Podla mna blbost, dal som obycajnu aj obyc omietku a ziadny problem. Dosky su ale ok z coho by si to chcel spravit aby to bolo odolne?
28. aug 2015 o 09:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rebelix
80
Registroval sa 13. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 318 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Trnava.
rebelix
80
 my máme obyčajnú sieťku a omietku a drží to...
ak ťa zaujíma fotka, mám v albume, stále to drží emoticon
28. aug 2015 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
105
“Správne kúrenie v kachľovej peci https://www.youtube.com/watch?v=d0dnzLQUW2M&t=19s”
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @lubossss Všetko závisí od povrchovej teploty. Pri viac tepelne namáhaných stenách sieťka stráca svoje vlastnosti, pojivo, ktorým je spojená jednoducho vyhorí a vy to budete dýchať. Obzvlášť ak mienite stavať z 3 cm Isolu, ktorý je určený na zadnú stenu, nie ako murivo! Samozrejme, že mnohým to funguje, aj ja na izolačné stavby používam obyčajnú sieťku, no zásadne kachliarsku stierku, no napr. na kachľovú pec jednoznačne Ortner sieťku.
Na tomto fóre je človek, ktorému som prerábal kozub, omietnutý vonkajšou omietkou. Pre štipľavý zápach sa nedal používať emoticon
28. aug 2015 o 12:47  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @reward . Dakujem za odpoved. Bratovi robil obstavbu kachliar a robil mu to z 3cm superizolu a grenoizolu. Sietku dal podla faktúry kachliarsku do klébra a ako omietku biely kléber ,ktorý zašuchol.Vyzerá to celkom pekne ,že to nebolo treba ani malovat.Chcem miesto kamena ako obklad použit gresovú dlažbu .Čím by ste navrhli to lepit a akú špárovačku na to?A ešte -pri lepení Silci poistujete aj skrutami a ak či to nerobí pri kúrení problémy.
29. aug 2015 o 10:08  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
lubossss
  • Staviam dom
    okres Partizánske
 @rebelix Máš to pekne a aku značku omietky si dal?
30. aug 2015 o 16:58  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @lubossss lepiť zasa podľa povrchovej teploty... kľudne aj kleber, ak to bude odizolované. Isol skrutkujem, problém to nerobí.
30. aug 2015 o 19:33  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1000 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 999 príspevkov. Má 1 priateľa.
 na izolacne dosky kludne pouzi presne take isto lepidlo aj sietku ako bezne pouzivaju pri zateplovani a omietku taktiez...
30. aug 2015 o 20:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volod1986
Registroval sa 23. apríla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 38 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Košice - krasna, okres Košice.
volod1986
 presne to iste riešim .. pomaly sa mi rysuje obostavba krbovej vložky robil som všetko z 5 cm super izolu samozrejme skrutkovaný na spojoch ... povrchová uprava by mala byt omietka len otaska znie ze aká konkrétne výrobca ? môžem potom omietku natrieť bežnými farbami??? za rady vopred dakujem ...
16. sep 2015 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @volod1986 ak je to z 5 cm isolu, farba môže byť bežná... no omietka napr: ORTNER modelierputz... na 100% do smrti pokoj emoticon
16. sep 2015 o 22:12  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
volod1986
volod1986
 Dakujem pekne a podklad pod omietku krbarska sietka + flexibilne lepidlo (kleber)
??? staci ci ties treba nejake špecialne?
16. sep 2015 o 22:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @volod1986 bude to v pohode... emoticon
16. sep 2015 o 23:00  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juroxxx
3
Registroval sa 17. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 9 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nitra.
juroxxx
3
 Dobry den. Chcel by som sa spytat, mam akumulacny krb zo samotovou oblozkou, ktory je omietnuty z kachliarenskou omietkou a chcel by som na to dat vonkajsiu omietku. Ale neviem ci mozem. Dakujem za odpoved.
20. feb o 19:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @juroxxx nie
20. feb o 19:29  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juroxxx
3
juroxxx
3
 @reward dakujem
20. feb o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juroxxx
3
juroxxx
3
 @reward tak ze ked ho chcem namalovat tak musim pouzit nejaku specialnu farbu?
20. feb o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
reward (48 r.)
Juraj Kováč PRO
105
(Pred 4 mesiacmi)
 @juroxxx všetko záleží od povrchovej teploty... Ak nebude vysoká, zvládnu ju aj bežné farby.
20. feb o 19:47  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peter2525
Registroval sa 15. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Liptovský Mikuláš.
peter2525
 Zdravim. Mam dotaz ohladom omietky na krb. Chcem dat teplovodnu vlozku a kedze by som chcel aby mi krb omietkovo pasoval do obyvacky ci na to moze ist klasicky stuk?
15. apr o 01:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirto7
Registroval sa 10. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky. Okres Žilina.
mirto7
 Zdravim,
mam vonkajsi krb so sopuchom z betonu (cca 13 cm hrubka betonu). Je potrebne riesit sietku? A v tomto pripade, aku by som mal pouzit omietku na sopuch? Dakujem za info..
27. jún o 11:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
Registroval sa 19. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 55 príspevkov. Okres Ilava.
heliator
 @mirto7 zdravim....ja som daval sietku a haftak.....mam pizza pec,ale je zastresena...
27. jún o 11:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirto7
mirto7
 @heliator zastresene to mam aj ja.. Haftak je pls co? emoticon a sietku tu co tu pisu kovovu ci klasicku? Dakujem
27. jún o 13:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
heliator
 @mirto7 zdravim...haftak je kachliarska ziaruvzdorna malta vhodna ako nosna vrstva pod sietku,perlinku,alebo aj ako omietka...skus pogooglit,ci sa Ti na to hodi...
27. jún o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirto7
mirto7
 @heliator uz som to nasiel, dakujem, paci sa mi to.. Este pls info ako to vyzera? Je to take hrubsie, alebo skor az stierkove, co sa tyka struktury? Lebo mam zaujem skor o hrubsie riesenie, dik moc..
27. jún o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
heliator
 @mirto7 je to hrubsia struktura,myslim 1mm...mne to chytilo na alu foliu,tak na betone by to malo drzat....,ale daj radsej aj perlinku...praci zdar... emoticon
27. jún o 14:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirto7
mirto7
 @heliator Super. Dakujem moc..
27. jún o 14:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
