V těchto mrazech (právě teď je u nás -14 st.C, ráno bývá až -18 st.) 7-8m3 denně. Když svítí slunce tak asi o 2m3 méně. Bungalov 230 m2. Z toho dvougaráž , dílna a sklad 60 m2, tam se pouze temperuje, ostatní vytápíme na 22st., v noci na 20. Je v tom i TUV.
Odpocty robime tyzdenne, tento tyzden spotreba 80m3 plynu, poschodovy 200m2 + 50m2 temperovana dvojgaraz, kurime na 22,5 st.C podlahovym kurenim, je v tom aj TUV.
My máme postaveno z VELOXU. Složení deska 30 mm, pěn. polystyren s grafitem 180 mm, beton 150 mm, deska 35 mm. Tlouštka stěny bez omítky 400 mm. Podlahu a strop máme nadstand. zatepleny, protože jde o bungalov . Okna troskla. Dům je ale perfektně orientován vůči svět. stranám, takže když v zimě svítí slunce, topení zapne jen ráno a odpoledně až po 4 hodině.
Takže to vidím docela slibně, uvidíme, bydlíme krátce (od listopadu). A už aby bylo jaro :-D :-D
180 m2 (minus mala spajza a technicka miestnost), bungalov YTONG zatepleny 10 cm polystyrenom. Denna spotreba pri najvacsich mrazoch (neviem kolko bolo v noci, ale rano -14 st.) je 10 m3. Je v tom aj ohrev TUV. Kurime na 22, ale v tych mrazoch kuril kotol aj napriek nastaveniu na 23,5.
Blacksr a to je jen za noc nebo za 24 hod? A vytápíte také jako my ostatní na cca 22 st.? Je je v tom ohřev TUV? Jestli ano, pak klobouk dolů :-D
A pro ostatní, ono také záleží na tom, kde bydlíte. U nás včera celý den byla teplota pod -10 st. C, známí byli u Pardubic a říkali, že tam byly -3 st. Takže to je také rozdíl.
@blacksr v budúcom živote chcem taký dom :) a možno sa mi podarí aj v tomto... náš dom žerie 9 m3 za den cca, kúrime na 22,5, v noci 22 st. , 120 m2 a bývame v nom od jeseni.
Má tu niekto dom z Ytong Lambda 375? Bol by som zvedavý na približne 100-130m2 rod. dom. Ak má niekto odmeranú spotrebu plynu, bol by som vďačný za info.
@niedermayer@mr79@adam_janka
Nie krb nepouzivam jednu zimu sme to maly bez sietok aby sme sa vedeli rozhodnut ci zateplit abo nie ale spotreba sa nam zdala byt ok tak sme nezateplovaly. tejto noci co som pozerala tak 6 m3 kotol ale priemer teraz v tych mrazoch 5 m3
Info zo starsieho domu :
80m2, tehla 30cm, strop zatepleny 18cm, izolacne 3skla s termostitom, steny nezateplene, este stare vchodove dvere, stary kotol, stare 3/4" nevyregulovane kurenie, aktualne 12m3 / dens varenim, bez TUV, interier nonstop 20,5*C. Od 23.12.2011 do 07.02.2012 spalene 424,4m3 ZP = 4.477,42 kWh = 212,-€.
V pripade so starymi oknami a deravym stropom predpoklad cca 23-25m3 / den.
viac na http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...
my mame montovany dom 110m2 so zateplenim 10cm EPS. Pocas slnecnych dni mame vyhriaty dom na 25C , a tym padom nam zapne kotol az vecer. Standartne mame termostat nastaveny na 22C a nemame krb. Od 14.1. sme spalili 7% objemu plynoveho zasobnika, co predstavuje cca. 52m3 plynu. Takze priemer na den i pri tychto mrazoch mi vychadza na 2m3 (v tom je i TUV). Dufam, ze som to spravne vypocitala, aby som vas tu nezavadzala. Ale malo by to byt takto :-)
My sme mali spotrebu 22m3 za obdobie od 30.1. do 3.2.. Vnutorna teplota 22°C. Plocha domu (NED drevostavba)150m2. Este je v tom ohrev TUV na cca. 32°C.
v tychto mrazoch minieme tak 7-8 m3 denne aj s TUV plocha 140 m2 dom 30 tka tehla nezateplene obvodove mury krbom teraz nekurime lebo sme nevzali drevo nemame este na neho pristresok...
od jula do polky januara sme platili za plyn 271 EUR aj s hodinami co nam vychadza tak na 50 EUR mesacne som zvedava o kolko klesne spotreba ked zateplime...
doma kurim na 24 -25 stupnov cely den sme doma aj s malym
predtym oktober december sme mali aj tak ze 2-3 m3 denne ale to sme si obcas prikurili s krbom
Ahoj, mame bungalov667, ytong 375 a zateplenie 100 EPS
kuríme na 24°C, 0-24 hod. podlahové vykurovanie, okna 3 sklo
kotol set panter KKO12 120 litrova nadrž ....
spotreba teraz 5,4 m3 za posledné 3 dni
@madein1974 Presne tolkoto som ja na podnet v tejto teme namerala za sobotu rana do nedele rana, kurenie bolo na 23st nastavene.... 11kubikov približne.. :) mraz bol....
Akurat trochu mensia plocha cca.150m2, ale kurime na viac stupnov.. ytong 375 nezatepleny...samozrejme ohrev vody v tom
