Akou metódou najlepšie spájať plasthliník?
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2701 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 https://www.youtube.com/watch?v=xTU1hsNIDfg
akú metódu používate na spájanie plasthliník a ake náradie na to najlepšie použiť? dobry pomer kvalita/cena..dik
10. okt 2017 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lenkica
36
Registrovala sa 24. januára 2008 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 61 príspevkov a 1 album. Má 14 priateľov. Kosice, okres Košice.
lenkica
36
 @radoslavc klieste Rems, rucne alebo lepsie aku. bezne v pozicovni naradia.
10. okt 2017 o 17:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
servisvk
Registroval sa 14. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Kapušany, okres Prešov.
  • Prestavujem dom
servisvk
  • Prestavujem dom
 dostupné sú: Skrutkovacie samozverné spoje.... tie ale musia byť vo vzduch a musí byť k nim pristup,
a potom sú ešte lisovacie ale treba zapožičať lisovačku a čeľuste zodpovedajúce priemeru rúrky
a samozrejme ručné lisovacie kliešte + vyššie spomínane čeluste
10. okt 2017 o 20:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 ako potom preverujete vytvorene spoje?
nasiel som na ebayi rucne pumpy na test...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwater+pipe+pressure+test.TRS0&_nkw=water+pipe+pressure+test&_sacat=0
10. okt 2017 o 22:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
servisvk
  • Prestavujem dom
servisvk
  • Prestavujem dom
 bežne to natlakujem kompresorom... prípadne rovno vodou z vodovodu
10. okt 2017 o 22:14  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @servisvk vodou s vodovodu to nie je vzdy mozne...ale toto vyzera ako dobre riesenie: https://www.uni-max.sk/testovacia-pumpa-pre-rozvody/d/#
10. okt 2017 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
servisvk
  • Prestavujem dom
servisvk
  • Prestavujem dom
 @radoslavc tak veľa štastia pri pumpovaní 200litrob rozvodov tímto... ja mám taký vozík na preplachovanie a tlakovanie ... http://www.rems.de/cutting-chamfering-deburring-assembling/electric-filling-and-flushing-unit/rems-solar-push.aspx
11. okt 2017 o 06:39  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2035 príspevkov a 2 inzeráty. Má 13 priateľov.
kejsix
4
Registroval sa 18. novembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2034 príspevkov a 2 inzeráty. Má 13 priateľov.
 https://www.mojadielna.sk/geko/eshop/12-1-Naradie-pre-hydraulicke-spoje/0/5/341-Rucny-lis-pre-fitingy-PEX-AL-PEX-16-32mm
Tymto som spravil rozvody pitnej v dome uplne bez problemov. Je fakt, ze to slo rychlo. Ked som si poziciaval elektricky lis REMS s celustou 26 na kurenie (tie rucne lisovacky maju 25mm adapter), za jeden den zapozicky som dal 10€. Teoreticky za dva dni by som s tym spravil cely dom, ale tak klieste mi ostanu emoticon Na druhej strane je s nimi horsia praca - su take dvojchlapove. Jeden ich drzi a lisuje, druhy obsluhuje zatvaranie celusti a polohu fittingu v nich. Elektricky REMS je bomba. Skrutkovane spajanie som ani neuvazoval. Je to rozoberatelny spoj - nesmie byt napriklad v podlahe a pod.
Skuska najlepsie kompresorom, ale ak je dobry tlak vody, tak preco nie. No a je dobre mat ohybacie pruziny, ked s tym nemas skusenosti. Ked chytis grif, uz ich netreba.
11. okt 2017 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @kejsix fittingy si pouzival taketo? http://www.vodomat.sk/lisovacia-spojka-th.html
11. okt 2017 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @kejsix ta ohybacia pruzina ma aky vyznam?
11. okt 2017 o 10:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
kejsix
4
 @radoslavc pouzival som fitingy RB, pretoze tie su kompatibilne s celustami TH,B,H,U,C. Tie co si dal odkaz su pre celuste TH. Ale na tych kliestoch su celuste typ U. Niekto tiez tieto fittingy oznacuje ako eur-o-press ( https://www.ozonius.sk/vyrobca/2/rubinetterie/ ) Ivar pouziva B a tusim F. Treba si to pozriet v technickom liste vyrobcu skor, nez nakupis. Aj ked lisoval som aj TH s U celustami a drzi to na fest.
http://www.rubinetteriebresciane.it/vextradocs/docs/87/dep.158-B_pressfitting.pdf
11. okt 2017 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
kejsix
4
 @radoslavc velky :D zabranuje zlomeniu trubky pri ohybani. Existuju vonkajsie a vnutorne. Ja som robil vodu s 20mm kvoli slabsiemu tlaku. Vnutorne dovoluju mensi polomer ohybu, hodia sa ti dotvarovavani potrubia pri tvarovkach. Vonkajsie maju vacsi polomer, ale spravis s nimi minimalny ohyb napr. v rohu miestnosti bez toho, aby hrozilo poskodenie trubky. Pre zaciatocnika je to nutnost myslim si.
https://www.atria.sk/vykurovacia-technika/kurenie-profesionalne/naradie-a-pomocky-pre-montaz/
A rozhodne odporucam pouzivat odhrotovac. Ja som si kupil tento https://www.vykurujem.sk/odhrotovac-ivar-uni-16-32-mm/ a vlastne kazdy rozmer som uz pouzil. Co nie pri vode, to pri kureni.
Inak trubky sa vzdy skracuju napresno az ked su ohnute! Pretoze napr. 20x2 trubku na 10cm useku uz ohnes len velmi tazko, ak vobec.
11. okt 2017 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @kejsix velka vdaka za info
11. okt 2017 o 11:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman_x
4
Registroval sa 3. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
roman_x
4
Registroval sa 3. októbra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 670 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ružomberok.
 @kejsix dával väčší priemer 20 kvôli nižšiemu tlaku, máš domácu vodáreň, vodu zo studne? Ja mám vodu zo studne, dal by si na mojom mieste priemer 20?
Dá sa zvládnuť svojpomocne rozvody vody? Ako si riešil tlakovú skúšku, väčšinou sa robí tak, že sa naplní do systému voda a nechá sa na druhý deň.
Papier ku kolaudácii, dáš si ho potvrdiť stavebným dozorom, alebo máš niekoho kto ti ju podpíše?
Ako si delil rúry, niečim podobným http://www.starksro.sk/eshop/e-311-noznice-do-42mm
Kúrenie si ako realizoval, lewn rozvody alebo celý komplet. Dík.
11. okt 2017 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
kejsix
4
 @roman_x ani jedno, mam vlastny rezervoar a tlak cca 200kPa. Mozno by mi stacila aj 16x2, ale chcel som eliminovat znizenie tlaku/prietoku na poschodi, ked na prizemi splachnem, alebo zacnem napustat pracku. Stale je moznost kombinovat 20/16 napr redukovanymi T-kusmi a podobne. S 16x2 sa robi vyrazne lepsie, ako s 20x2. Ale nechcel som si to komplikovat, vsade som dal 20x2 a mam pokoj. Nejak vyrazne sa mi to nepredrazilo.
Zvladnut svojpomocne sa to da, ale zalezi, aky si zrucny a aj aky zlozity ten rozvod mas. Chce si to dobre premysliet a naplanovat, potom uz len zapajas. Ale ak o tom nemas ani paru, radsej si na to niekoho najdi. Ja s vodarinou uz nejake skusenosti mam. Papier mi vyriesi kamarat, ktory sa vodarinou zaobera. Tlakovu skusku som robil kompresorom. Rury som strihal noznicami na PPRky a nasledne prebehol odhrotovacom a zalisoval. Kurenie som robil cele komplet, mam podlahovku 6+5 okruhov (dve poschodia) a po rebriku do kazdej kupelne.
11. okt 2017 o 11:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
roman_x
4
roman_x
4
 Dík, mám kamoša, pod horou zachytil prameň, urobil z vodotesného betónu rezervoár a má výbornú vodu, raz do roka je odstávka - ženy ho vyčistia a vydezinfikujú, takto funguje roky, býva tam trvalo.
Na Atrii propagujú lisované spoje, ale do toho sa mi moc nechce. Vodu by som zvládnuť mohol, ale skombinovať to s bojlerom, napojiť na kúrenie, nie je to také jednoduché.
11. okt 2017 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @roman_x isto by som si na zapojenie bojlera aj kotla zavolal minimalne dozor...tie rurky sa ako tak daju svojpomocne bez skusenosti...i ked vodari maju lepsie skusenosti a vedia rozumnejsie a efektivnejsie poriesit rozvod vody...kurenarskch trubiek je menej, tak tam to ide pomerne jednoduchsie...
11. okt 2017 o 14:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 ked sa tu uz rozoberaju odhrotovace, ako zarovnavate HDPE rury, nie vzdy to ide uplne dorovna pouzitim kliesti...nasiel som toto: https://vrtaky.heureka.sk/extol-premium-odhrotovac-trubiek-vnutorny-aj-vonkajsi-plastovy-8848031_2/#section bude to dobre?
11. okt 2017 o 14:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @kejsix pozeram tie U typy a je problem to najst, kde si to kupoval? Preco si ich uprednostnil pred TH? tie TH su vsade...su tie U lacnejsie?
24. okt 2017 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
14
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4103 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
14
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 4093 príspevkov. Má 13 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
 @radoslavc kupil som si 1ks v kinekuse tusim za 3-4E.
Na 32 je pouzitelny, ja som ho chcel na 40 a tam to uz nenarvem.
24. okt 2017 o 18:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kejsix
4
kejsix
4
 @radoslavc no lebo mam tie cinske lisovacky s U emoticon kupoval som cez kupelne.sk
25. okt 2017 o 14:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto464
Registroval sa 31. októbra 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 102 príspevkov.
rasto464
 Vedel by niekto poradiť, či je možné na plasthliníkové potrubie jedného výrobcu nalisovať fiting od iného výrobcu?
6. júl 2018 o 12:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4291 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @rasto464 Pokiaľ sedí hrúbka steny, tak áno...
6. júl 2018 o 13:48  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marcusaurelius47
Registroval sa 18. júna 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 15 príspevkov. Má 1 priateľa.
marcusaurelius47
 Fittingy Giacomini su "mercedes" medzi fittingami, ale tak to vidno aj na cene, su aj ine znacky ako napriklad IVAR, tiez kvalitne fittingy na IVAR pouzivame celuste "B" rozhodne odporucam premysliet si co kde a ako spajat a pozicat si elektricke lisovacie klieste REMS je to kvalita a urobit to jednym vrzom (aku lisovacky by som radsej neriesil osobne tomu az tak nedoverujem) Tie rucne klieste nie su zle, ale tak ako pisal @kejsix je to dvojchlapove naradie.
Co sa tyka tlakovania ako pisal @servisvk bud natlakovat kompresorom vzduchom alebo napustit vodou z vodovodu. Na potrubie umiestnit supravu s tlakomerom. S hentou malou pumpou dostanete akurat tak svalovku kym odtlakujete system podla mna zbytocne vyhodene peniaze.
P.S. doporucujem zakupit kvalitnejsie fittingy, tie lacne sa Vam mozu lahko vypomstit.
9. júl 2018 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
servisvk
  • Prestavujem dom
servisvk
  • Prestavujem dom
 @marcusaurelius47 drahšie asi budu lepšie, predsa ústredné kúrenie sa nerobím raz za 3 roky ale aspon na 15 a viac aby ste si mohli dovolit kupovat lacne fittingy
27. júl 2018 o 09:16  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
