Máme tu veľkú zimu , riadne mrazy na začiatku mesiaca. -10 až -20 stupňov čo riadne odtestuje náš dom , naše kúrenie . Zaujíma ma čo ste zistili , postrehli , ako sa váš dom správa či kúrenie stíha , prípadne spotreba plynu elektriky v týchto mrazivých dňoch. Objaviť sa môžu tepelné mosty , fúkanie spod dverí okien, zo zásuviek ... odhalia sa rýchlejšie nedostatky ak ich sledujeme počas takého chladného počasia a silného vetra . Prípadne nejaký kondenz .... zle zaizolovaný veniec ...mne sa to stalo minulú zimu ...a v rohu mi kondenzovala voda, ale už to mám v poriadku. Treba si povšímať tieto detaily . Ja som ešte doplňal izoláciu v októbri 19 balíkov .... lebo strop som mal pobiedno .....Alebo ste proste úplne spokojný :-) :-) :-)
U PN okrese teraz -10 do rána sa očakáva -16 stupňov
@realistanr ale aspon ti nekvapka kondenz ako mne. Ak by som tam pustil 10 stupnov mam po probleme. Ale museli by sme si dat ciapky, lebo mam min 100 m3 za hodinu.
@codyy Klíma kúri bez problémov a vôbec nenamŕza. Vonkajšia teplota bola za posledných 20 hodín od -10°C do -24°C, takže v priemere asi -17°C. Vnútornú teplotu tam mám teraz nastavenú na 15°C. Klíma spotrebovala za 20 hodín 9,5 kWh elektriny. Vzhľadom na výpočtovú stratu budovy vychádza COP 3,1 pri teplote -17°C/13°C. Meral som to schválne v čase, keď skoro vôbec nesvieti slnko do francúzskeho okna na juhu, teda od 14:00 do 10:00. V budove nikto nebol a všetky ističe boli vypnuté, takže žiadne iné zisky by tam nemali byť. Straty tam ale sú. Termokamera odhalila netesnosti v osadení okien. Parozábrana nie je napojená na okná, takže cez leto mám čo opravovať...
U nas ma premieru tato krasavica ,zatial to zvlada v pohode pri dvoch davkach dreva po 10kg , ;-) Najvacsi unik tepla z domu mame cecz vchodove dvere je to udel za to ze som dal prednost dubovym drevenym pred plastovími
@jamk1 zateplený dom a nové okná sú na to, aby sa menej minulo na kúrenie a aby v dome bola rovnomernejšia teplota. Pred zateplením sme minuli za rok 4400 m3 plynu a pocitovo bolo aj tak chladno. Po zateplení je všade rovnako príjemných 24°C a minieme za rok 1000 m3 plynu. A aj cez leto sa dom menej prehrieva
@danculd
Stanica si myslím meria dobre, záleží aj od umiestnenia snímača vonkajšej teploty. Býva nepresnosť len na desatiny stupňa . Samozrejme nájdu sa vždy výnimky ...
U nás bolo len -18 dnes :)
Spotrebu pri úspornejšom kúrení 21Stupňov približne mám za posledný týždeň od nového roku 40m3 ... 90m2 podlahová plocha ... jednu izbu ale ešte nevykurujem tam je okolo 16 :) Tam mám len stacionárny bicykel ...a mešiu posilku kde sa zohrejem hneď .
V krbových kachliach sa mi nechcelo kúriť len raz som síce , ale to som minul 6 kg brikiet )
@peto99 Na teplomere pri zemi bolo -20°C a 2,5 m nad zemou -17,8°C. Vonkajšia jednotka je vo výške 2 m. Stál som pri nej a kúrila normálne, hoci v návode píšu, že kúri len do -15°C. Podľa pamäte teplomera bolo v noci -22,1°C vo výške 2,5 m nad zemou a vtedy zrejme kúrila tiež, lebo vnútorná teplota nenasvedčovala nejakému výpadku kúrenia. Dom má 70 m2 a kúrim tam len jednou klímou.
@jakin Nedá mi, aaby som nespomenul minulú zimu, keď som odfotil okná, ktoré boli mrazom vyzdobené krásnymi ľadovými kvetmi... vtedy sa tu mnohí do mňa pustili, aký som sprostý, že sa tým chválim a že nemám zateplený dom a bla, bla, bla...
A čuduj sa svete toť zateplený dom, plastové okná a námraza z vnútornej strany. No aby sa človek potom neváľal smiechom... načo potom vyhadzoval peniaze za zateplenie a okná, keď je na tom rovnako, ako ja? Dokonca horšie by som povedal. - lebo ja nemám z vnútornej strany namrznuté a on áno... :-D :-D :-D
Co som sa ja napocuval ako je susicka hlupost a nikdy nenahradi navonane pradlo susene na slniecku. Myslim, ze teraz sa manzelka skor vzda mna ako susicky :)
@jakino kúriť ti bude stále ,vzduch do TČ zohrieva špirála a namrza len vtedy ked má čo namrznúť, veľmi vlhký vzduch, v mrazničke máš tiež -18 a žiaden ľad by tam nemal byť, pokiaľ tam nedáš vodu
@jamk1 To okno nie je plastové, ale drevené Euro 68 s dvojsklom. Keď okno normálne zavriem, nenamŕza vôbec. Ja si ale nechávam okná skoro stále na mikrovetranie, teda s malou medzierkou medzi rámom a krídlom, kadiaľ prúdi vzduch tým smerom, ktorým fúka vietor. Dal som to sem ako zaujímavosť, nie ako chybu. V kamennom dome som vyrastal, tak viem o čom hovoríš. Aj mrazom pomaľované okná sme mávali ;-)
@duzu špirála je len v kompresore, aby nezamrzol, keď nie je v činnosti. Vonkajší vzduch žiadna špirála určite nezohrieva, mal som to rozobraté a bolo by to ekonomicky nezmyselné.
@jamk1 ľadové okná vyzdobené kvetmi boli na vonkajšom skle s vnútornej strany pri dvojitých rámoch a bazén medzi oknami, stačí dať tesnenie na vnútorný rám, aby sa tam nedostala vlhkosť a nemá čo namrzať, ak nie sú predsadené okná a poriadne zateplené aspoň 20cm až na rámy bude namrzať ak tam bude vlhkosť, to nemusel robiť vôbec
@danculd rozvody nie su vzdy problem, ale v silnych mrazoch ano. Vacsi problem je jednotka v podkrovi.uz som pisal, ze rozvody bolo treba prerabat, takze pristup k nim je obcas nutny. Inak by som rezal SDK.
Moja jednotka ma max 500 m3, min 90 m3, a v mrazoch nie je problem s chladom, ale s kondenzom, lebo dava 22 stupnov.
@jakino práve že je to ekonomické ak má vonkajší vzduch pod -15 , kompresor vydá vnútorné teplo pod 20st, no ak vonkajší vzduch ohreješ aspoň trocha napr z -30 na -10 , vtedy už kúri dostatočne, ak si tam bol ked bolo vomku -20 na koľko vykúri vnútri?
@peto99 drevené okná sa ničia zmenou vlhkosti teploty , ak sú i odolné voči vlhkosti , menia svoj tvar točia sa , potom špatne priliehajú, mal som ich 50r , nepomohlo už ani pružné tesnenie rám sa tak vytočí že pukali sklá
žeby v Senci nebolo nikdy pod -15?je tam kopa podzemnej vody a tá nezamrza nikdy, Dudince patria medzi najteplejšie miesta a teraz pod -30
@jakino potom to musí byť veľmi výkonná jednotka, musí prečerpať veľa vzduchu, aký priestor vykuruješ akým výkonom?aký príkon má kompresor? a načo to temperuješ na tak vysokú teplotu ked tam nie si?stačí mať programátor temperovať na +5 a pred tým ako tam prídeš dať vykúriť
@peto99 ja som myslel ale lacné drevené okná ozaj drevené , nie lisované, k čomu je mikrovetranie ked chcem práve aby lepšie izolovali? to je zbytočná blbosť , nevyvetráš tak nikdy a zbytočne sa ochladujú či ohrievajú steny., ak máš ako vetrať najlepšie sú neotváravé, len ako vyvetráš ak vypadne el. stačí cez dvere?
