@calimero len vdaka rekuperacii, podmienka ale je 92% ucinost a 90% vzduchu sa musi vymenit cez rek. ,plus pocitany objem vetraneho vzduchu klesol z 0,5 na 0,33 l/h, vsetko je dosledok toho ze v prvom vypocte boli straty vetranim az 5600kWh/rok
@lubosu Dobrý den. NA tom výpočtu vidíte, jak si lze hrát s čísly. Rekuperace s takovou účinností snad ani neexistuje. I ty nejlepší rekuperace ji takovou nemají a reálně se do výpočtů dosazuje max .85 %. Také 90 % vzduchu prohnat přez rekuperaci je nereálné, neboť pouhé otevření dveří při vstupu do baráku to těžce zhorší, i kdyby byl ten barák vzduchotěsný. Pro pasivní barák je předpis 0,5 objemu vzduchu za hodinu ( BD testem ověřitelné ). Nicméně, nevím, kolik větráte, nebo budete muset větrat, ale 5,6 MWh za rok pouhým větráním je docela hodně.
S pozdravem Laďa
Rekuperáciu s účinnosťou 98 % možno postaviť svojpomocne, výmenná plocha musí byť 100-ky m2 a vo vnútri musí byť suchý vzduch. BT test je robený pri určitom pretlaku. Za bezvetria v noci ked sa nič neotvára môže byť únik vzduchu dosť malý.
Jednopodlazny RD, drevodom, 111 m2, lokalita SS okres. DT...
vypocitane TS 2 386 W
vysledna potreba tepla 4 383,41 kWh/rok ( 39,49 kWh/m2)
pri vypocte TS sme postupovali v zmysle "opatrnosti nikdy nie je dost" (teda snaha bola)
...su tieto cisla realne dosiahnutelne?
pytam sa hlavne preto, lebo neuvazujeme nad plynom (kurenie vodna podlaha+elektrokotol, TUV bojler /mozno solar, FVP - v pripade dotacii 2014/)
...vypocet vyd. jpg
ahojte, pomoze mi niekto interpretovat energeticky posudok? hlavne aka je tepelna strata a potreba vykurovania. dakujem
Energetické kritérium – zateplená budova
Konštrukcia Ui W/ m2K Ai - m2 bxi bxi.Ui.Ai – W/ K
Vonkajšia stena 0,13 233,6 1 30,4
Strecha 1 0,13 67,2 1 8,7
Strecha 2 0,1 149,8 1 14,98
Terasa 0,22 7,52 1 1,65
Okná (+zaskl.dvere) 0,8 54,0 1 43,2
Strešné okná 1,2 2,8 1 3,36
Garážová brána 1,2 8,2 1 9,84
Podlaha na teréne 0,23 167,5 1 38,53
∑ Ai = 690,6 ∑ bxi .Ui. Ai = 150,7
Obostavaný priestor budovy : Vb = 1200 m3
Merná plocha budovy : Ab = 350 m2
Bsi – redukčný faktor pre konštrukcie / STN 73 0540-4, tab.3 /
Ui - súčiniteľ prechodu tepla
Ai - plocha konštrukcií
1.Tepelné straty objektu
Merná tepelná strata vplyvom tepelných mostov/∆H TM /
Podľa čl.8.2.7. STN 730540-4 pri uvažovaní DU = 0,1 W/m2K podľa čl.8.2.6. STN 73 0540 – 4/
∆H TM = ∆U . ∑ Ai =
∆H TM = 0,05 . 690,6 = 34,5 W/K
Merná tepelná strata prechodom tepla / H T /
Podľa čl.10.1.5 STN 730540 -4
H T =∑ bxi .Ui. Ai . +∆U . ∑ Ai
H T = 150,7 + 34,5= 185,2 W/K
Merná tepelná strata vetraním /H V /
Podľa čl.10.1.6. STN 73 0540- 4 pri minimálnej výmene vzduchu n = 0,5 l/ h
H V = 0,264. n . Vb
H V = 0,264 . 0,5 . 765 = 101 W/K
Merná tepelná strata budovy / H/
/podľa čl.10.1.1. STN 73 0540 -4/
H = H T + H V
H = 185,2 + 101 = 286,2 W/K
1.Tepelné zisky objektu
Vnútorný tepelný zisk Qi
/podľa čl. 10.2.4. STN 73 0540 -4 pri uvažovaní qi = 4 W /
Qi = 5 . qi . Ab
Qi = 5 . 4 . 272 = 5440 kWh
Pasívny solárny zisk / Qs/
/podľa čl.10.2.4. STN 73 0540-4 /
Qs = ∑ lsj .0.5 gnj . Anj
Orientácia lsj kWh / m2 Anj m2 gj Qsj kWh
Okná v horizont. orientácii 340 2,8 0,6 285,6
Okná na juh 320 19,23 0,6 1846,08
Okná na východ 200 21,16 0,6 1269,6
Okná na západ 200 4,32 0,6 259,2
Okná na sever 100 9,33 0,6 279,9
∑ Anj = 56,8 Qs = 3940
gj - celková priepustnosť slnečnej energie zasklením
lsj – celková energia slnečného žiarenia na jednotku plochy s nasmerovaním
Anj – plocha okien
3. Potreba tepla na vykurovanie budovy
Potreba tepla na vykurovanie /Qh /
Qh = 82,1. (H T + H V ) – 0,95 . (Qs + Qi )
Qh = 82,1 . 286,2 - 0,95 . 9380
Qh = 23 497 - 8911 = 14 586 kWh
Merná potreba tepla na vykurovanie E1
( podľa čl. 10.3.6. STN 73 0540 – 4)
E1 = Qh / Vb
E1 = 14 586 / 765 = 19 kWh / m3.rok
Merná potreba tepla na vykurovanie E2
(podľa čl. 10.3.7. STN 73 0540 – 4)
E2 = Qh / Ab
E2 = 14 586 / 272 = 53,6 kWh/m2.rok
4. Faktor tvaru budovy
(podľa čl. 10.1.10. STN 73 0540 – 4)
∑ Ai /Vb = 690,6 / 765 = 0,9 1/m
5. Energetické kritérium budovy
(podľa čl.7.3 STN 73 0540 – 2 )
E1 = 19 kWh /m3.rok < E1N = 33,2 kWh/m3.rok
E2 = 53,6 kWh/m3.rok < E2N = 92,9 kWh/m3.rok
E1N a E2N je normalizovaná hodnota mernej potreby tepla pre nové budovy podľa čl.7.3 STN 73 0540 – 2 tab. 8.
Na základe hore uvedených výpočtov možno konštatovať, že budova požiadavke energetického kritéria podľa STN 73 0540 – 2 z roku 2002
Vyhovuje
6. Účinnosť systému vykurovania
Účinnosť systému odovzdávania = 0,98 podlahové kúrenie
Účinnosť systému distribúcie = 0,98
Účinnosť systému výroby tepla = 0,985 (kond. kotol)
7. Tepelné straty systému vykurovania
Ql = Qh . (1 - 0,93.0,98.0,985) = 14 586 . 0.898 = 1 487 kWh/rok
8. Potreba energie na vykurovanie
Q = Qh + Ql= 14 586 + 1 487 = 16 073 kWh/rok = 59,1 kWh/m2.rok
9. Energetická trieda hospodárnosti - vykurovanie
Na základe zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov zatrieďujem budovu podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 311/2009 Z.z. v kategórii rodinné domy do triedy B
10. Potreba tepla na prípravu teplej vody [kWh/rok]
( podľa tab. 3 Zák. 625/2006 Z. z.)
Qv = 10. A b = 10.272 = 2 720 kWh/rok
11. Účinnosť systému prípravy TV
Účinnosť systému distribúcie a akumulácie = 0,98
12. Tepelné straty systému prípravy TV
Qlw = Qv . (1 - 0,98.0,985) = 2 720 . (1-0,965) = 95 kWh/rok
13. Potreba energie na prípravu TV
Qw = Qv + Qlw= 2 720+ 95 = 2 815 kWh/rok = 10,3 kWh/m2.rok
14. Energetická trieda hospodárnosti – príprava teplej vody
Ahojte.
Pojmy z tepelnej techniky sú mi úplne cudzie, preto by som si rád dal niekomu prepočítať tepelné straty. Takisto aj ročné náklady na kúrenie. Samozrejme nechcem to zadarmo, chcem to mať však vypočítané poriadne, nie iba orientačne. Takisto by som ocenil aj nejaké rady ohľadom zateplenia. Ktosi tu spomínal nejaký kontakt na výpočet za nejaký malý poplatok. Máte s tým niekto skúsenosti, urobil aj prepočty, alebo robí aj nejaké poradenstvo?
@majkoj Nie že by som bol lakomý, ale 130€ sa mi zdá veľa. Môj výpočet nemusí mať náležitosti , aké má certifikát.
@radopp Vďaka za link, to bude asi ono. Ozvem sa aj Vám, keď dám potrebné veci dohromady.
to majkoj: Vďaka za tip na program. Skúšal som si to vypočítať a porovnal som to s hodnotami, čo mi vypočítal ten človek , bolo to podobné číslo. Takto mám istotu, že to mám dobre a dostal som k tomu aj rady a vysvetlenia. A bol to zlomok z ceny 130€.
Tepelnú stratu domu mám vypočítanú na 4kw. Len tam neboli nainštalované: digestor, odsávanie z kúpelne a záchoda. Budú s uzatváraciou klapkou. Koľko mi tieto veci navyšujú stratu?
@radoppTepelnú stratu domu mám vypočítanú na 4kw. Len tam neboli nainštalované: digestor, odsávanie z kúpelne a záchoda. Budú s uzatváraciou klapkou. Koľko mi tieto veci navyšujú stratu?
@dufus6 Tymto by som sa netrapil, su to straty vetranim ale vsak kolko krat za den a ako dlho pustas digestor... sice nechajo ochladzovanie je aj pri vypnutom ale pokial nestavias nejaky pasivny tam by ma to nevzrusovalo.
@maros58 Potreboval by som poradiť s tepelnou stratou domu a tým pádom aj s navrhnutím kúrenia.
najprv ti popíšem môj dom, ktorý je ešte rozostavaný:
je to dvojdom, ktorý je oddelený 5 cm polystyrénom
plocha domu je 87 m2, s plochou strechou
steny sú z ytongu 25 cm, zateplený s polystyrénem 20 cm, strop je asi 20 cm železobetón a na ňom 25 cm polystyrénu, podlaha betonová doska(hrúbku neviem) a na nej 20 cm polystyren a na nom vodná podlahovka a dlažba.
okná sú 3 sklá, v obyvačke veľké presklenie 14 m2 - orientacia JZ, v jedne detskej okno s dverami 3,9 m2 - orientacia JZ, spalňa 3 m2 - orientacia SV, 2 detska 3 m2 - orientacia SV, v kuchyni je 1 m2 orientacia S.
len na streche je atika, ktorá je spredu zateplená 20cm polystyrenom, z vnútra 5 cm polystyrenom a z vrchu nie je. je tam nejaká osb doska a na nej plech. zo strany strechy je výška atiky asi 40 - 50 cm. a ešte sú tu plastové vchodové dvere.
Pri týchto parametroch mi bola dodaná od zhotoviteľa stavby strata 2 kw a ročné náklady na vykurovanie 4,5 MWh. nebol tu ešte navrhnutý digestor a ventilácia z kúpeľne a záchoda
Nejak sa mi to nezdá.
@dufus6 v jednom pripsevku mas TS 4 kW, v inom 2 kW.
Len stratu pri oknach a vstupnych dverach (spolu cca 27 m2) mas skoro 1 kW. Strecha dalsi cca 0.5 kW.
Plus stata vetranim tam asi nebola ratana.
Komin tam nie je?
- co potrebujes poradit ohladom kurenia. Ked mas vodnu podlahovku - tak bude elektrokotol alebo kondenzacny kotol - ak mas plyn. TC do tam maleho domu sa neoplati...
@dufus6 Vsetko super, az na tu strechu. Mat skoro tu istu hrubku izolacie na podlahe a v strope je do oci bijuci nezmysel. V strope potrebujes mat aspon 2x tolko. Vykurit to vykuris, ale co v lete??? ;-)
Na tvojom mieste rozmyslam nad klimou, ale to ti uz blizsie popise @peto99 .
@matorado Prečo má byť v strope 2x toľko izolácie ako v podlahe? Skús dať vedecký dôkaz. A tie urážky si nechaj. Vieš aká je najlacnejšia a najúčinnejšia klimatizácia v lete?
@radopp dom je postavený, čakám na okná a následne idú zateplovať. komín v dome nie je, len odsávanie z kúpeľne a záchoda, plus digestor. všetko by malo maj spätnú klapku.
plyn tam nie je, preto som rozmýšlal nad TČ:
1. DAIKIN ERLQ006CV3 6 kw + Vnút. jedn. EHVH08S26C9W 6-8 kW s 3-9 kW zálož. el. ohr. samostatne stojaca so zásobníkom na TPV - objem nádrže 260l. cena komplet 6950 eur aj s dph
2. Panasonic Aquarea WH-SDF07C3E5 + WH-UD07CE-5 7 kw + Zásobníkový ohrievač TUV PAW-TD20E3STD 200L. cena komplet 4975 aj s dph.
@dufus6 a klimu davam : Klimatizácia DAIKIN EMURA II - biela - nom. chladiaci výkon 3,5 kW
cena s montážou 2000 eur. bude v obyvačke , čo je spojená s kuchyňou, plocha 34 m2
@radopp Clovekovi, co navrhuje monoliticke pece a chce byvat v mauzoleu, nebudem davat ziadne dokazy. ;-)
@dufus6 Ale pre teba tu mam nieco: jednoducha kalkulacka: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v...
Ked som tam tak narychlo nahadzal priblizne udaje z tvojho domu (zanedbal som jednu neochladzovanu stenu), vyslo mi taketo nieco: (obr.)
Interpretacia grafu: Predimenzovane zateplenie podlahy, v porovnani so stropom, ci stenami. Najvacsim zdrojom tepelnej straty je vetranie, potom okna. Celkova TS je 3kW, ale to je pre - 13°C (Breclav) nie Senec.
Ale to sa bavime stale iba o kureni. Moj prvy prispevok vsak narazal na chladenie v lete.. Klimu planujes, s invertorom mozes usporne kurit. Blahozelam, vyriesene ;-)
@dufus6 O tej strate 2kW velmi silno pochybujem. Lebo ako ukazuje ten obrazok, len vetranie podla normy (0,4 koeficient) bez rekuperacie ti zoberie 1kW stratu. Dalsich 0,5kW maju okna, ratal som s najlepsimi, ake mozes mat, koeficient 0,7. Cize realne ozaj rataj so stratou cez 3kW. Ale nic sa nedeje, stale velmi dobre.. ;-)
Urcite zabudni na tepelne cerpadlo, na taky maly (a rel. dobre izolovany) domcek sa to nemoze vyplatit. V tvojom pripade by som sa vobec nebal elektrickeho priamoohrevu. Ale to tiez len ako zaloha, pretoze ta tvoja klima bude v zime kurit ako tepelne cerpadlo, cize budes s nakladmi ako pri plyne. Fakt to mas vyhojene v pohode ;-)
